[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Bonjour tout le monde, je viens d'installer Cyanogen 7 sur le Defy de ma femme, mais le téléphone est en train de rebooter depuis plus de 15 minutes et du coup je m'inquiète un peu... J'avoue ne pas avoir lu les 175 pages du topic donc désolé si une solution a déjà été donnée, mais la fonction "search" n'a rien donné comme résultat.
Tu pouvais essayer une page au hasard, la réponse doit-être pratiquement dans chacune d'entre-elles.
fais un wipe cache depuis le recovery et tout rentrera dans l ordre
Merci vais faire ça tout de suite, mais je dois dire que je l'avais bien évidémment déjà fait avant d'installer la Cyanogen, comme indiqué dans le tutoriel!
Edit: j'ai fait le wipe cache et je suis toujours à l'écran de démarrage (celui qui indique cyanogen7 avec la flèche qui tourne) mais cela fait déjà quelques longues minutes...
Modifié par Bruxellois1980
Je suis sous CyanogenMod 7.1 RC1.5 et ma Livebox en Wifi 802.11-n fonctionne parfaitement avec mon Defy.
Ca ne marchait pas avec les ROM d'origine Motorola 2.1 et 2.2 ; mais ça marchait avec la rom bêta 2.3 leakée modifiée par Shadow.
En résumé :
2.1 : le wifi n plante
2.2 : le wifi n plante
2.3 leak Moto : wifi n marche, 65 Mbps
2.3 Cyanogen RC1.5 : wifi n marche, 54 Mbps (donc il doit être en b/g en fait...)
Salut grand android des montagnes, pourrais-tu m'expliquer la marche à suivre...pour ta rom beta 2.3 leakée par shadow?
Parce que là je suis en RC1.5 avec une nighly cm7-110911-1924-BOOTWIFI3-Jordan.zip. j'ai toujours ce problème de wifi n (aes)....
Modifié par berurier1
Je dois envoyer mon Defy au SAV pour la deuxième fois, je suis repasser en ROM d'origine mais le signe google CM7 reste affiché au lancement de mon gsm, comment le faire disparaître ?
Merci.
lance le recovery stock (de motorola) => téléphone éteint :
-Appui sur volume (-) et power en même temps.
-Attend le petit android vert et appui sur volume (-) et volume (+) en même temps.
-Descend avec les flèches sur wipe data/cache. Valide avec power.
fait un wipe et wipe data
tu redemares ....
Mon HP vient de me lâcher pour la deuxième fois....
Tu sais m'expliquer ce que veux dire c'est quoi "démarrer directement en mode bootloader" ?
oui bien sur....tu eteins ton tel...tu le rallumes en appuyant sur power et volume + en meme temps.....la tu rentre dans le bootloader...c'est pour une connectivité usb...pour pouvoir le flacher avec rsdlite ou autre
Modifié par coelho
Hello, me permets de te relancer pour des explication, j'ai vraiment besoin du WIFI n (AES) à l'étranger...
Merci d'avance
le probleme viens peut etre de ta rom.....j'ai lu que le HP parfois ne marchait pas sous la cm7
Merci pour les infos.
En fait il est écrit ceci en première page :
Retourner en arrière.
1. Aller dans le bootmenu, sélectionner le costum recovery et wiper la data ainsi que le cache.
2. Restaurer la sauvegarde faite préalablement.
3. Retirer la batterie et démarrer directement en mode bootloader.
Je n'avais pas redémarrer en mode bootloader au départ, maintenant quand je le fait j'ai quelques inscriptions à l'écran mais rien ne se passe. Je dois brancher le câble USB ?
Pour le HP il fonctionnait très bien au départ avec CM7, maintenant avec la ROM d'origine il ne fonctionne toujours pas (mais j'ai toujours le google CM7 au lancement).
Modifié par Mamar
Essaye un wipe cache ainsi qu'un wipe dalvik cache (menu advanced)
Si ça marche pas refait une installation propre après un wipe data, puis fait directement un wipe cache et wipe dalvik cache avant de redémarrer pour la première fois (ça me l'avait fait aussi et de cette manière ça avait marché pour moi) Ah oui si jamais ne flash pas de suite les appli google, d'abord installe et fait les wipe nécessaire, démarre ton tél, puis redémarre le et installe les appli google puis refait un wipe cache ;)
non c'est juste le logo de demarage....tu resteras booté dessus...c'est pour un retour au sav
Merci mais j'aimerais tout de même récupérer ma rom d'origine, il doit bien y avoir moyen de virer ce logo google cm7 au démarrage.
J'aimerais savoir ce que veut dire : 3. Retirer la batterie et démarrer directement en mode bootloader..
