[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
j’étais déjà sous cyanogen(excellente rom d’ailleurs), je suis juste retourner dans le recovry et la j'ai du cocher un truc de m**** mais je ne sais pas quoi !!!
recommencer l'installation de la ROM cyanogen,
je ne peux pas : je n'est plus accès a : Allez dans "install zip from sd card"
dans le recovery :
-lastest recovery
-stable recovery
-stock recovery
--go back
ps : je peux aussi acceder au flash mode : mais pour faire quoi ?
(desolé pour mes questions debiles mais je ne mis connais pas trop en smartphone (j'etais pourtant beta testeur sur PSP a part les terme qui change je retrouve a peu pres les meme manip' ))
Modifié par simon25
Bonjour, comment filmer en 720p ? Quel mode faut il choisir ? J'ai une lentille rouge et jsui en 1.5
+1
Par contre j'ail l'impression que certain appel ne passe pas. En effet je reçoit assez souvent des messages de SFR "ce correspondant a cherché a vous joindre..." alors que mon téléphone n'as pas sonné et que je n'ai pas d'appel en absence.
J'ai pourtant un très bon réseau (3G avec toute mes petites barre =) ) et le wifi désactivé.
Une solution.?
Modifié par mitsoumithaux
Bonsoir à tous.
Je reviens vers vous, car malgré l'installation de cyanogen RC1.5, je rencontre qqlqs soucis d'autonomie notamment. Je ne comprends pas, ma batterie file à toute allure. Par exemple, après une grosse charge de toute une nuit, je débranche à 7h45, à midi je suis à 90% alors que je m'en suis pas servi. Je suis ds une zone ou ca capte très bien.
J'ai pourtant réalisé un wipe battery.
Y a t'il des réglages à faire ? Dois-je laisser activé le JIT ?
Merci d'avance
Bonjour, j'ai installé le Cyanogen mod recemment, mais du coup je n'arrive pas a recevoir de MMS, je suis chez La poste Mobile, j'ai essayé de rentrer tout a la main https://espaceclient.lapostemobile.fr/Pages/MonMobile/ConfigurerWapManuelle_NC.aspx?android=1&type=android#paraMMS mais je n'arrive toujours pas a les recevoir, ni a les envoyer...
Y a t-il une solution ?
Merci.
am73 :D) Lis le premier post...
Faire une mise à jour de la rom CyanogenMod7
La manipulation est identique pour la mise à jour vers une nightly, une version beta ou encore RC. Sachez que vous pouvez aussi flasher une versions inférieur de CyanogenMod7 avec cette manipualtion. En suivant cette méthode, vous ne perdrez pas vos données.
1/ Télécharger la version de la rom CYanogenMod7 que vous voulez installer sur votre téléphone.
2/ Le placer sur votre carte SD
3/ Redémarrez votre téléphone et lorsque la LED bleu s'allume, appuyez sur volume (-).
4/ Choisir le costum recovery
5/ Faire un wipe cache seulement.
6/ Aller dans l'onglet install zip from sdcard / choose zip from sdcard et sélectionner la rom CyanogenMod7 préalablement placée sur la carte SD.
7/ A la fin de l'installation, vous pouvez reboot votre téléphone.
Enjoy!
A partir du 5ème point pour la mise à jour, je suis bloqué.
Quand je vais dans Recovery, j'ai "Latest Recovery", "Stable Recovery" ou " Stock Recovery"
Que dois-je faire ?
Modifié par Am73
J'ai un gros problème ! :(
Dans le menu recovery, j'ai appuyé sur "Stock ..." et quand je rallume mon téléphone il y a un point d'exclamation dans un triangle avec un android à coté, que dois-je faire ?
Merci d'avance
tu redemare ton phone en recovery puis tu va dans l onglet boot et tu selectionne 2nd-init
apres tu selectionne go back puis reboot now,tu redemare ton phone quoi
Modifié par gaetanvfg
je n'est plus accès a : Allez dans "install zip from sd card" dans le recovery : -lastest recovery -stable recovery -stock recovery --go back ps : je peux aussi acceder au flash mode : mais pour faire quoi ?
en fait j'ai réinstaller une rom nue SBF a l'aide de RSDLite-4.7 ,y a pas + simple comme instal.
(je comprend pas pourquoi on ne retrouve pas les ROM "custom" comme cyanogen au format SBF d'ailleurs")
La version 7.1 officielle est sortie sur le site de cyanogen mais je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à la version de Quarx il n'a rien mit sur son site.
EDIT: Je l'ai installée et elle a l'air fonctionnelle.
Modifié par Vincs
Voilà...mon Defy est sous la 7.1 stable et officielle...(vers. android 2.3.7/ build Gigerbread GWK74)
Baseband switché...
Reste plus que le WIFI N on verra à l'usage.
Sinon ça semble stable et fluide,,,,
Quadrant à env. 2050, comme avec la 7RC1.5.
Merci aux gars de Cyanogen et à ce forum...
Bon pour le WIFI N (AES) ça ne fonctionne toujours pas...
>soit j'attends la 9, soit je me paye un iphone 4s
Modifié par berurier1
