[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
oui j'ai autorisé mais, normalement même sans autorisé c'est ok puisque c'est le market. avant j'etais sous cyano 1.5 j'ai fais la mise à jour avec cette version, avec l'ancienne j'avais quelque bug.Mais bon si [color=red][b]sa[/b][/color] m'agace je vais réinstallé l'ancienne rom ou faut il que je réinstalle market peut être?
A mon avis, c'est plus lié à la plateforme serveur du Market, ça me fait pareil en ce moment, en EDGE, en 3G comme en WiFi. Je réessaie plus tard, et hop, ça marche...
Hello, heuu.... sa fais quand même 2 jours que je n'arrive pas à faire ces mise à jours, il y a 4 ou 5 jours sa fonctionnais très bien. Quand il y a une panne de serveur ça ne dure jamais aussi longtemps.
Modifié par bipbip14
Pour le problème de l'USB, j'ai trouvé la solution sur le topic de XDA (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1353003&page=65 >>> très utile pour suivre l'évolution de la ROM). Il faut télécharger "Dual Mount SD Widget". Ensuite, glisser le widget sur un bureau et cliquer dessus, vous devriez avoir accès à votre carte SD sur votre PC.
Et apparemment il y a une appli à télécharger pour le mode portrait (en attendant le fix du bug), mais je ne sais pas laquelle.
non, on peut trouver ça où? Bon là sa re fonctionne pour je ne sais quel raison. par rapport au market et son serveur, il y a un seul serveur ou il y en a plusieurs selon l’endroit ou on se trouve dans le monde? Car là je suis à Djibouti et ici on ne peu pas télécharger google map, et c'était donc réellement un problème de serveur mais seulement dans mon secteur.
La rconnaissance vocale marche tres mal sur mon defy. Je ne trouve pas trop d'infos dessus, suis-je le seul concerne ?
L'appli commandes vocales fonctionnait tres bien sur la rom officielle mais titanium backup ne veut pas la reinstaller. Existe il une solution ? vlingo est bien mais pas trop compatible avec mon kit bluetooth (ck 3100 parrot).
Merci.
@ Hibiki03 : non non j'ai installé une fois CM9 du 01/12 avec les Gapps du 28/11 et après pas besoin de réinstaller à chaque fois.
@ Bebouze : Pour les données mobiles, pour le moment çà marche pas chez moi. Le mode portrait, tu le changes en allant dans les applis, t'as un truc qui s'appelle Display orientation. Tu l'ouvres, tu cliques sur SHOW en bas à gauche, ensuite tu sors du log, et une fois sur le bureau, tu cliques sur le bouton jusqu'à ce que çà passe en mode portrait.
Pour retourner sur CM7, vu qu'on a pas encore accès sur le PC, tu peux télécharger par ton WIFI sur le ftp des Roms, pour accéder depuis ton tel à tes données de ta SD, télécharge File Manager HD par le market et voila.
D'acc merci mais c'est bon j'ai réussis à faire détecter ma carte SD (cf mon précédent post), et j'ai flashé la nigthly du 2 décembre ;)
"Some good news are coming" de Quarx aujourd'hui à 12h14, on patiente on patiente ... :)
Pour ceux qui voudraient voir les % de batterie dans la barre en haut, çà affiche en tout petit mais c'est mieux que rien (même si c'est en palier de 10% pour moi en tout cas...) voila un petit ZIP à installer comme les Gapps, en faisant un Wipe cache avant :
http://dev-host.org/...ttery-0-100.zip
Modifié par benjdu54
Bonsoir,
petite question bête pour ceux qui sont sous ICS. Comme j'ai un problème de surconsommation de batterie, je cherche à comprendre et je dois exploiter toutes les pistes.
Vous avez surement eu CM7 d'abord, et l'espèce de bourdon avec marqué 7.1 - 11 quelque chose comme çà dès que le téléphone démarre. Vous l'avez toujours malgré le ICS ?
merci d'avance
En fait je me corrige, j'ai cru désactiver le code PIN, mais il m'est impossible de le faire. Lorsque je tente de décocher, on me demande mon PIN actuel (normal), je valide, et puis plus rien. Retour au menu, la case étant toujours cochée. Plusieurs reboots et dizaines de tentatives plus tard, même résultat. Bug ? (Si c'est le cas je remonterai).
Je n'ai aucune envie de repasser sous CM7, j'aime déjà ICS :P , mais il va falloir trouver rapidement une solution.
(Petite précision au cas où, je suis chez SFR.)
meme situation que molotov, mais je pense que pour le moment les rom diponible de ICS sont la pour montrer l'avancee du travaille, et les résultat sont tres bon ça me semble plus fluide que cm7 mais c'est pas encore utilisable au quotidien (en mele temps un smartphone qui telephone pas c'est tout de suite moins utile :) )
en tout cas vivement que le travail avance :)
