mitsoumithaux Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 http://defy-cm.net/defy_plus-cm9-nightly/CM9-ICS-MR0-111208-jordan.zip Mais molotov a raison essaie avec sa (j'ai fait wipe cache seulement avant de l'installer). Sa n'a pas marché en enlevant le code pin? Je me suis dit que j'allais tester cette CM9 pour voir ce que sa donner ... et bien sa donne rien :/ . Pour une raison inexplicable, en ayant bien suivi le TUTO depuis le tout début c'est à dire en flashant tout depuis le début ... rien a faire ... après l'installation de la CM9 je reste bloqué sur le logo motorola ... et pourtant sa fait deux fois que je réessaye ^^ ... Une idée ? J'aimerais bien comprendre comment c'est possible et je n'aime pas rester invaincu :P ... Installe la rom 2.2 et recommence j'avais le même problème puis ça a fonctionné. Vasiliik quand tu fait installe zip form sdcard "la rom CM9", tu as fait dans la foulé installe zip form sdcard "google app" (celui donné au début car cela ne fonctionne pas avec les autres google app) Je vais essayer de te refaire un tuto a zero ludodu84... Le temps de la rédaction et ce sera dans ce post modifier Alors ce que j'ai fait: Ne pas oublier: - En 1er il faut une batterie chargé (sa évite les connerie) - Tout mettre sur sa carte SD - Enlever son code pin (sa bug pour le moment) Tout d'abord tu fait un wipe data/cache. (dans le bootloader) Ensuite tu flash une rom nue (j'ai pris celle la) avec RSD lite. Ton tel redemarre sous une rom 2.2. Tu Root ton téléphone (J'utilise superoneclick) ca fonctionne tès bien. Tu redémarre ton téléphone. Tu installe 2ndinit (disponible sur le market) Tu clique sur install (tu autorise 2 fois superuser) Tu redémarre. Tu éteint Tu rallume en mode bootloader (Power + volume du haut) tu vas dans le recovery Tu fais un wipe data/cache puis install via zip puis choose zip on SD card Tu choisis ta ROM (sa s'installe) Tu refait install via zip, choose zip et tu choisis ton zip google apps (celui la) Tu fais reboot et sa devrait être bon. (c'etait très long chez moi) Sinon essaie ça Citer
coolos1 Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 Merci beaucoup ;) . J'essaye avec la 2.2.2 en ROM Nu ^^ ! Citer
Vasiliik Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) mitsoumithaux : J'ai fait install zip from sdcard des Gapps qui sont données dans la section CM9 du tuto. Sinon la procédure c'est exactement ce que je fais mais je reste bloqué au boot de la 2.2. Modifié 8 décembre 2011 par Vasiliik Citer
mitsoumithaux Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) Le boot de la 2.2 peux être long... Si ça ne démarre pas fait un wipe cache et data et reflash la rom 2.2 sa devrait marcher Modifié 8 décembre 2011 par mitsoumithaux Citer
coolos1 Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) Impossible d'accéder au recovery avec volume haut+bas depuis installation de la rom nu 2.2.2 à cause d'un reboot infini du téléphone ... youhou ! Toujours plus xD Edit : C'est bon il a bien voulu ^^ Modifié 8 décembre 2011 par coolos1 Citer
mitsoumithaux Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) Fait volume bas + power jusqu'a ce que il y ait le logo android ensuite volume haut + bas (je sais pas si c'est de sa que tu parlais?) et wipe cache wipe data. Flash http://dl.free.fr/ge...?file=/KIRXwa7S cette rom. Si cela ne marche pas cela a coup sur (ou presque) de la version de ton RSD lite. (certaine version m'avais fait la même chose dans le passé) Laquelle utilise tu? Edit: cool =) Modifié 8 décembre 2011 par mitsoumithaux Citer
coolos1 Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) La 4.9 ;) Edit : Bloqué sur le logo Motorola après installation de la CM9 avec une rom 2.2.2 ... Même problème donc, j'abandonne et je retourne sous CM7. Modifié 8 décembre 2011 par coolos1 Citer
mitsoumithaux Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) La 4.9 ma même ça fonctionne très bien avec Modifié 8 décembre 2011 par mitsoumithaux Citer
coolos1 Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 Au cas où je laisse tourné sur le logo motorola ... peut-être que par miracle il démarrera ? Enfin sa fait dejà 5min qu'il est dessus :/ ... Citer
mitsoumithaux Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 étrange...ben j'ai aucune idée alors... sa dépend peut être de la version de ton noyau mais la je comprend pas comment on le change. Laisse pas trop longtemps.. qu'il te reste de la batterie! tu as essayer quel vesion? celle du 8 decembre ou du 7 decembre? Citer
coolos1 Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 Celle du 8 Décembre, la dernière en date donc :/ Citer
Vasiliik Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 Fait volume bas + power jusqu'a ce que il y ait le logo android ensuite volume haut + bas (je sais pas si c'est de sa que tu parlais?) et wipe cache wipe data. Le wipe m'a permis de booter sur la ROM, c'est cool. Je vais essayer de réinstaller CM7. Déjà je peux utiliser mon tel, c'est un plus. Merci Citer
mitsoumithaux Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 A ce que j'ai lu sur XDA tu ne peux pas l'installer directement Il faut mettre celle du 7 décembre puis faire la mise a jour sur celle du 8 decembre. ça viens peut être de la... Citer
Vasiliik Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) Le soucis que j'ai doit venir de là alors parce que j'ai essayé d'installer celle du 8 de suite. Modifié 8 décembre 2011 par Vasiliik Citer
coolos1 Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 Oui je viens de voir sa x). J'essaye ;) . Citer
mitsoumithaux Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) Le portage pour l'apn est proche ils sont a fond dessus! c'est bon ça =) Je vous conseil de repasser par la 2.2 sa risque de ne pas fonctionner directement je pense.. Dites moi si vous avez réussi ou si vous avez d'autres problème. Je compte aller faire dodo d'ici 20 min (et oui dur après de ce lever pour aller bosser le matin :P ) J'aimerais ne pas vous laisser avec un tel inutilisable =) Modifié 8 décembre 2011 par mitsoumithaux Citer
coolos1 Posté(e) 8 décembre 2011 Posté(e) 8 décembre 2011 (modifié) Sa marche =) . Tout marche niquel en plus ^^ ! EDIT : Alors tout simplement il fallait bien passer par la version du 7 Décembre pour ensuite mettre la version du 8. Et tout marche très bien =) . Même les données GSM 2G/3G. Bug que j'ai pu trouver : - APN ne fonctionne pas, - Mode rêve ne s'affiche pas, - Reconnaissance vocale ne fonctionne pas. Modifié 9 décembre 2011 par coolos1 1 Citer
Vasiliik Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 Dites moi si vous avez réussi ou si vous avez d'autres problème. Je compte aller faire dodo d'ici 20 min (et oui dur après de ce lever pour aller bosser le matin :P ) J'aimerais ne pas vous laisser avec un tel inutilisable =) Désolé de pas avoir répondu hier soir, j'ai réinstallé en passant par la version du 7 décembre puis celle du 8 et tout est ok. Je trouve qu'elle est vraiment excellente cette ROM, et à part les bugs qui ne sont pas encore fixés (APN, etc...) c'est super stable. Merci mitsoumithaux !! Merci cyanogen !! Citer
jeremstyle Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 (modifié) Petite question avec cette rom du 08 décembre doit-on encore désactiver le code pin de la carte sim? Par aileurs, j'ai un réseau wifi configuré sur le canal 13 et impossible de m'y connecteur n'y meme de voir le réseau. Non plus en l'ajoutant manuellement. Sur la cyanogen 7 on pouvait depuis les option avancées du wifi augmenter la plage de canaus a analyser. Mais la rien du tout! Modifié 9 décembre 2011 par Jeremstyle Citer
coolos1 Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 Petite question avec cette rom du 08 décembre doit-on encore désactiver le code pin de la carte sim? Pour le moment il vaut mieux supprimer ton code PIN quand tu es sous la rom 2.2 avant d'installer ICS pour éviter les divers bug ^^ . Mais vu l'avancer de cette beauté n'hésite pas =) . Ou attend un peu qu'il le corrige si sa te dérange vraiment ;) . Citer
jeremstyle Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 Non ca ne me dérange pas. Ce qui me dérane plus c'est de ne pas pouvoir utiliser certains réseaux wifi. Citer
coolos1 Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 Personnellement mon réseau wifi via ma Freebox fonctionne parfaitement =) . Et vu que les données GSM fonctionnent n'hésite pas ;) . Citer
jeremstyle Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 Je pense que c'est un problème de canaux. Me semble que par defaut il recherche sur les canaux entre 1 et 11. Et mon AP est sur le canal 13. Mais avec cettre version impossible de lui dire de rechercher sur la totalité des canaux! Citer
ludodu84 Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 bonjour je suis repaser sur CN7 toujour pas de 2G ET 3G plus d historique d apelle plus de clacier pour sms ou autre aider moi comment le remettre a l origine Citer
Nontenda Posté(e) 9 décembre 2011 Posté(e) 9 décembre 2011 Merci bien j'ai réussi du coup à remettre Navigation et underclocker (la batterie partira déjà moins vite ^^) Une autre question cependant, comment puis-je régler les différents modes vibreurs / normal / silencieux ? (et un dernier qui l'air d'etre son + vibreur --> accesible depuis le haut de l'écran). Les profils n'ont pas l'air d'être ça (d'ailleurs c'est quoi ces profils ? o,o) Parce que la, en vibreur mon portable ne vibre pas pour un nouveau message... Merci bien :) Petit Up :) Citer
