[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
Pour moi c'est 2ndinit.
Je suis partis d'une rom 2.2.
Essaie de change r de valeur dans baseband defy.
Tu en essaie plusieurs. Certaine marche mieux que d'autre mais je sais plus lesquels.
Par exemple france wodafone ne marche pas.
Je me suis mis sur international 2.5 et sa fonctionne pas trop mal.
Bon je viens d'essayer de changer le baseband en international mais ça ne fonctionne toujours pas
Merci quand même ^^
Modifié par showbas
Merci bien j'ai réussi du coup à remettre Navigation et underclocker (la batterie partira déjà moins vite ^^)
Une autre question cependant, comment puis-je régler les différents modes vibreurs / normal / silencieux ? (et un dernier qui l'air d'etre son + vibreur --> accesible depuis le haut de l'écran).
Les profils n'ont pas l'air d'être ça (d'ailleurs c'est quoi ces profils ? o,o)
Parce que la, en vibreur mon portable ne vibre pas pour un nouveau message...
Merci bien :)
Modifié par Nontenda
Bonjour
nouvelle utilisateur de ce forum , tres bien expliquer
je vien de rooter mon motorola defy , instalation de cyanogene 7 , tres bien mais pas de connection internet sof en Wifi .
j'est donc desinstaler tout et instalation de cyanogene 9
J'est de gros probleme , toujour pas internet
l'acceuil et le menu sont comme si on meter le tel de coter , je n sinon arrive pas a regler ce probleme
pas d apareil photo fonctionnel
pas de reconaisance vocal
sinon asser fluide malgres le torticolie a force de devoir tourner le tel
aider moi
voici une photo
Une question surement bête avant de me lancer: J'ai flasher il y assez longtemps CM7 en partant de la ROM 3.4.2-179, et si je veux flasher CM9, je dois refaire ce que j'avais fait au début ou la flasher depuis CM7 ne pose pas de problèmes?
aider moi
Commence pas ne pas installer un rom qui est tout juste au stade embryonaire -_-
Quelle idée d'installer CM9 pour venir ensuite râler que rien ne marche: on le sait que rien ne marche, la rom est loin d'être utilisable !
Donc recommence l'installation de CM7 en suivant bien les procédures indiquées. Et laisses de côé CM9 tant que celle-ci ne sera pas un minimum travaillée.
Donc pour CM9 il n'y a pas de solution vu que la ROM est ainsi faite actuellement. Trop jeune, pas exploitable, etc.
As-tu juste fait un essai d'installation de CM7 ou est-ce que tu as fait plusieurs tentatives ?
As-tu bien fait les WIPE necessaire? As-tu réglé le baseband après installation ?
Basseband essayer avec plusieur mode rien ny fait
CM7 instaler 2 fois ! je vien de finire la 2 em instalation
le Wipe wipe data/factory reset Ok et wipe cache partition OK
je ne comprend pas d'ou vien le probleme
j'es vraiement besoin d'internet
Tu peux garder ta ROM de base et flasher directement depuis le recovery. J'ai la même et aucun soucis.
D'ailleurs elle est plutôt génial cette CM9. Alors si effectivement elle n'est qu'en alpha, je la trouve vraiment stable et fonctionnelle, mis à part quelques détails. Mais je ne suis pas près de changer.
mais c'ets quoi exactement le soucis.
Tu n'as pas de connexion du tout aux reseau 2G/3G? (donc pas de telephone, SMS ou autre)
Ou juste la connexion internet qui ne fonctionne pas en 2G/3G (et donc voix, SMS, etc fonctionnent) ?
Apel et SMS ok
pas de 2G 3G
je vien d'essayer Miui et meme probleme
ca ne doit pas vennire des Rom
comment je le remet d'orrigine ? pour essayer
je suis debutant
es que tu peut etre plus explicite
car comme toi , j'aime bien CM9
Je vais essayer de te refaire un tuto a zero ludodu84...
Le temps de la rédaction et ce sera dans ce post modifier
Alors ce que j'ai fait:
Ne pas oublier:
- En 1er il faut une batterie chargé (sa évite les connerie)
- Tout mettre sur sa carte SD
- Enlever son code pin (sa bug pour le moment)
Tout d'abord tu fait un wipe data/cache. (dans le bootloader)
Ensuite tu flash une rom nue (j'ai pris celle la) avec RSD lite.
Ton tel redemarre sous une rom 2.2.
Tu Root ton téléphone (J'utilise superoneclick) ca fonctionne tès bien.
Tu redémarre ton téléphone.
Tu installe 2ndinit (disponible sur le market)
Tu clique sur install (tu autorise 2 fois superuser)
Tu redémarre.
Tu éteint
Tu rallume en mode bootloader (Power + volume du haut)
tu vas dans le recovery
Tu fais un wipe data/cache puis install via zip puis choose zip on SD card
Tu choisis ta ROM (sa s'installe)
Tu refait install via zip, choose zip et tu choisis ton zip google apps (celui la)
Tu fais reboot et sa devrait être bon. (c'etait très long chez moi)
Modifié par mitsoumithaux
merci a toi
Derien ;)
Tiens moi au courant de ci cela fonctionne.
Quelqu'un sait a quoi correspond me fichier : CM9-ICS-MR0-111208-jordan.zip.md5sum ?
Ou même ce qu'il faut en faire.
Il est présent avec la rom à chaque fois. La, la et la.
Je viens d'installer la version du 8 decembre. Aucun problème a signaler
Derien ;)
Es que tu pourais mettre le lien de celle du 8 decembre , je vais essayer pour voir si ca resoud le probleme de conectiviter 2G 3G
j'es parcouru le forum et j'est bien l'impression d'etre le seul avec ce probleme
c'es chian car du coup , pas de solution
Comme dit plus haut (et à plusieurs reprises), si tu veux une ROM vraiment fonctionnelle et stable, t'as fais le mauvais choix. CM9 n'est encore qu'en alpha, et de ce fait loin d'être officiellement utilisable au quotidien. elle est réservée aux passionnés et aux bricoleurs.
Si tu ne veux pas de problème tourne toi vers une version stable d'une ROM custom ou vers une ROM de base. Et là, c'est pas le choix qui manque.
Je me suis dit que j'allais tester cette CM9 pour voir ce que sa donner ... et bien sa donne rien :/ .
Pour une raison inexplicable, en ayant bien suivi le TUTO depuis le tout début c'est à dire en flashant tout depuis le début ... rien a faire ... après l'installation de la CM9 je reste bloqué sur le logo motorola ... et pourtant sa fait deux fois que je réessaye ^^ ...
Une idée ? J'aimerais bien comprendre comment c'est possible et je n'aime pas rester invaincu :P ...
Salut à tous,
J'ai besoin d'aide car mon Defy reboot en boucle.
Voici plus de détail :
Je suis sous CM7 depuis le printemps dernier, et j'ai fait des mises à jour régulièrement (je la trouve vraiment excellente).
Aujourd'hui j'ai voulu installer CM9, j'ai un wipe cache/data puis install zip from sdcard, flash CM9,...
Et la mon Defy s'est arrêté au cours de l'install et il ne voulait plus redémarré (bloquer sur le logo), même pas accès au recovery.
J'ai donc refait la manip depuis le début : flash de la ROM conseillé dans ce tuto (3.4.2-179)avec RSD Lite, boot, root, recovery, flash CM9 (fonctionne correctement), flash Gapps.
Et là au boot rien, il reste bloqué sur le logo M 10 minutes.
Là je refais la manip en me disant que je vais remettre une CM7 (j'ai besoin de mon tel). Je flashe la même ROM que précédemment avec RSD Lite. Et là à la fin de la procédure quand il reboot le tel, le tel reboot dés qu'il arrive sur le Droid, il fait ça en boucle.
J'ai essayé de flasher une autre ROM (3.4.2-164) mais ça fait toujours pareil.
Du coup je suis un peu sans idée, si quelqu'un à une piste ou une procédure à me proposer.
Merci d'avance.
Modifié par Vasiliik
