[ROM] CyanogenMod7 (19/11/11)
pour ma part, je repondrais a tes questions demain...le temp de voir comment se comporte la batterie avec la mise a jour CM9 d'aujourd'hui.
pour la baseband, j'ai aussi change pour europe RT...mais j'ai quelques coupures, donc je pense repasser sous ORANGE FRANCE.
Bonsoir à tous,
j'étais sous Cyanogen 7.1.0 RC1 jordan où l'application Wireless Tether permettant de partager sa connexion 3G via wifi.
Mais je viens de passer sous Cyanogen 7.1.0 RC1.5 jordan (version 2.3.5 d'Android) et le partage de connexion ne marche plus, aussi bien avec l'application Wireless Tether qu'avec le partage inclus dans les paramètres.
Quelqu'un sait-il d'où cela peut-il venir svp?
Merci! :)
[quote
1 - Télécharger ce programme :
http://forum.xda-dev...46&d=1313867015
2 - choisir une image :
http://attachments.x...68&d=1313868038
http://attachments.x...67&d=1313868038
http://attachments.x...66&d=1313868038
http://attachments.x...65&d=1313868038
http://attachments.x...48&d=1313867211
http://attachments.x...47&d=1313867211
3 - convertir l'image au format BMP
4 - lancer l'application téléchargée
5 - Ouvrir votre image BMP dans l'application
6 - Enregistrer votre fichier au format milestone (.bin) (mylogo.bin recommandé)
7 - Copier votre fichier .bin (mylogo.bin) à la racine de votre carte SD
8 - Ouvrir une fenetre de termnial sur votre téléphone
9 - entrer les commandes suivantes :
a] - su [entree]
b] - autoriser les privilèges superuser
c] - dd if=/sdcard/mylogo.bin of=/dev/block/mmcblk1p10 bs=4096 [entree]
*un message de confirmation de copie doit s'afficher*
d] - reboot [entree]
*le téléphone va redémarrer, et votre nouveau BootLogo devrais apparaitre*
e] - Lookez votre BootLogo flambant neuf...
un grand merci pour ce tuto parfait,j admire mon new splash grâce a toi :)
Modifié par gaetanvfg
Bon alors je viens au rapport après un test de cette nightly du 20 Décembre. Je précise que j'ai un Defy simple (non "+" donc, et que j'ai une lentille rouge).
Premièrement, au premier démarrage, j'ai constaté un bon gain en fluidité et en réactivité dans les menus, dans le launcher ou sur les écrans d'accueil. ICS est passée en 4.0.3, toutes les icônes et widget qui se trouvaient sur mon bureau ont été effacées , mais quand j'ai voulu les remettre, j'ai constaté des bugs graphiques assez gênants: quand on scrolle d'une page à une autre du launcher, il y a parfois la page qui suit qui s'affiche derrière la page actuelle... Ensuite, quand on passe des applications au widgets, on arrive à scroller quelques pages, puis on a droit à un beau force close de Trebuchet. Ce dernier bug a été confirmé par plusieurs personnes sur XDA. Certains parlent de problèmes réseau (la data qui serait active quelques secondes puis qui disparaîtrait), mais je n'ai aucun problème de ce côté. Aussi, quand j'ouvre l'appareil photo, j'avais avant le droit à un message d'erreur, mais là, ça fait carrément un reboot du Defy.
En bref, évitez de flasher cette version, elle est moins fonctionnelle que celle du 13, et comme dit plus haut, Epsylon va mettre de côté le développement de CM9 pendant les fêtes, il ne devrait donc pas avoir de correctif avant janvier.
Je viens d'installer la CM7 tout c'est bien deroulé.
Pour le moment ca à l'air plus fluide, et j'arrive enfin a utiliser GoogleMaps !
j'aime pas le luncher que je m'habitue.
Pas testé grand chose pour le moment.
Un grand merci a ceux qui aide et partage leur savoir.
j'ai cm7 d'installer, j'ai eu un reboot du telephone sans raison dans la journée (pas grave m'en servais pas) deux troi decrochage du reseau mais je pense que ca venais du fait que j'etais dans un batiment et surtout au sous sol). Snon RAS a part la batterie qui se decharge rapidement (avec juste la 3g active comme pour tout le monde quoi), donc toujours un chargeur allume cigare dans la voiture au cas ou.
Bonjur, quelqu'un peut me renseigner sur mes craintes ? Merci ...
en lisant quelques posts ici et sur XDA (http://forum.xda-dev...774&postcount=8,) je commence à douter du fait que je puisse revenir à une ROM Orange 2.2 http://forum.frandro...-android-froyo/ sachant que je suis passé sur CM7 ...
Je pensais simplement la reflasher au cas ou avec RSD Lite, c'est bien possible non ?
PS : bien sûr je n'ai pas fait de Backup (faut dire que je suis pas un as du flash et que cela n'est pas précisé dans le tuto - très bien fait au demeurant ...)
Merci pour vos réponses !
tu peut revenir a la rom d'origine avec rsdlite
si tu prend une rom cm7 ou miui et wajkiui ou autre rom dowgradable
le lien xda t'aide a revenir a la rom d'origine si tu a pris la rom :
des instructions détaillées comment downgrade vers Froyo
après avoir accidentellement full flash du SBF fuite de pain d'épice 2.3.4 (qui et pas dowgradable en théorie vue que en pratique c'est possible )
Re
Bon, suite à mon précédent post, j'ai un peu optimisé mes réglages setvsel pour tester à l'heure actuelle:
20 pour 300
35 pour 700
42 pour 900 (40 ayant fait planté lors d'une sortie d'écran de verrouillage) Soit dit en passant, je remarque un très léger lag à la sortie de l'économiseur d'écran...est-ce du au 300 qui est très bas car je force au vsel1 écran éteint ?)
Après pour continuer sur l'icone parfois verte, parfois grise de la réception...avez-vous ce problème ???
Voici une petite image, regarder en haut à droite, dans ce cas de figure on est gris
http://img804.imageshack.us/img804/128/screenshot1324460811972.png
Pourtant, le téléphone sonne quand je l'appelle et que c'est gris, d'où ma question....que signifie le gris ? l'avez-vous aussi par moment ? Chaque fois que je raccroche d'un appel, c'est gris.
On voit bien que le signal du téléphone est rarement vert à 100% ci-dessous.
http://img546.imageshack.us/img546/5088/screenshot1323466257776.png
Ca a un rapport avec la data ? avec le baseband ?
Pour mémoire CM7.1.0-RC1.5 Android 2.3.5
Merci pour le tuto, j'avais peur de me lancer, et finalement je l'ai fait et j'en suis très content !
Merci pour toutes les explications ultra détaillées pour les newbies dans mon genre.
Juste 2 petites questions :
1 - J'étais en 2.1 officielle, au passage à la 2.2 officielle (via motorola update) mon appareil photo / caméra à stoppé de fonctionner (lentille verte).
En passant à la CM7, je pensais que le problème disparaitrais mais ce n'est pas le cas, quelqu'un à une idée comment résoudre ce problème ?
2 - Comment savoir si le pack de google apps à bien été installé. Pour ma part, je ne vois pas Gmaps, ou Gmail dans les applications, seul Gtalk apparait comme installé.
En vous remerciant par avance,
TauLieR.
TauLieR
Tu dois lancer android market, et il va alors te proposer d'installer ces appli (gmail, gmap, utube etc.
Concernant l'APN qui marche plus, je ne sais pas, essaie de vider le cache en allant dans les applis, prend celle de l'appaareil photo , et fait vider la mémoire
Ok merci defyblurdu62, j'étais perdu entre toutes ces ROMs, en fait cela ne concerne que la 2.3.4 :unsure:
Par contre je suis comme pcmac, j'ai pas compris l'histoire de la couleur des barres de niveau de réception grises ou vertes (bleues chez moi avec le thème ICS B) ), quelqu'un a une idée ? Je précise que les barres sont gris clair pour une mauvaise réception puis gris foncé lorsque la réception est meilleure puis passent au vert (ou bleu ça dépend du thème) :huh:
pour la couleur de la barre de réseau grise et bleue( thème ICS que je trouve très réussi au passage ^^) j'ai remarqué que cela concernait les data: en gris j'ai aucune data (on peut vérifier cela en chargeant un page internet, les petites flèche sur le E ou le H n'apparaisse pas et le navigateur ne charge pas la page) par contre en bleu cela charge et les petites flèches témoignent que des données circule bien. voilà en espérant avoir été clair =)
Non mais c'est pas lié au thème, quand le signal est à fond par exemple, les barres sont parfois grises et des fois sont en couleur. J'ai lu que cela pouvait être lié au fait que la synchronisation était faite (mais je doute franchement de ça) ... C'est peut-être lié au fait que je coupe les données mobiles lorsque j'en ai pas besoin ...
Mais sinon je dois avoir France Orange ou France / All. / Aut (on peut pas le vérifier comme ça vu que le nom est tronqué ds le Baseband Switcher) et je capte très bien.
EDIT : oupps grillé !! Merci bully7013 ça confirme mon hypothèse ;)
Modifié par raffy
TauLieR
Pour l'APN, rien à faire, le cache était déjà vide :( donc j'ai fais "effacer les données" au cas ou mais rien n'y fais...)
L'écran est noir (avec les options quand même sur le coté, d'ailleurs çà bascule bien en portrait...), mais l'écran reste noir... et je peux pas prendre de photos.
Pour les Gapps, le market me propose rien, mais je vais les télécharger manuellement c'est pas un soucis.
Edit: Pour l'APN, maintenant il me dit : "Impossible d'établir une connection avec l'Appareil Photo"...
Si quelqu'un à une solution, je suis preneur !
Modifié par TauLieR64
