onclebob Posté(e) 14 avril 2011 Share Posté(e) 14 avril 2011 (modifié) Hello, CM7 stables est sortie il y a peu. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder (et j'aime mon Nookie Froyo thèmé) mais voici les liens utile pour installer tout ca Avantage des CM7: La puce bluetooth laissé de coté par B&N viens d'être activée. La communauté à l'air plus active. Tablet Tweak! La rom CM7 pour tablette (nook, advent vega..) contient des menu en plus pour les tablette. Par exemple: déplacer la barre de notif en bas avec les boutons back, menu, home dedans, a droite ou a gauche. Bref ca a l'air très personalisable! Ce tuto (en anglais) décrit les procédure pour créer une sd bootable en recovery permettant d'installer CM7, CWR et google apps : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1030227 Juste un conseille, avant l'opération 9 naviguer dans le recovery et faire un backup (je pense que que cela modifie l'option 1: choisir une sd bootable de plus d'1 go pour stocker la sauvegarde du système) . Retour d'un de nos membre: merci pour ton lien je suis en train de faire le backup comme tu la conseiller, donc j'en suis bientot a l'étape 9. jusque la tout va bien. edit 1: c'est super long ce backup....... (23h58) fini (00h02) edit 2: flash des differents .zip apres format (00h05) cm7 fini(00h06) gapps moins d'1 min d'install (0h07) recovery flash fini (00h08) edit 3: le pc veut pas me formater la carte sd :(, la je galere..... ca y ais format réussi (00h25) il a fallu que je décoche formattage rapide et comme un gros C** j'ai pas copié le backup sur le pc :emo_im_undecided: edit 4: reboot en cours avec la carte sd a l'interieur (au passage petite frayeur en insérant la sd j'ai appuyé sur les bouton de la tablette et me suis ballader dans le recovery au pif). OOOOH c'est jolie un beau boot screen cyanogen mod 7 (00h28) et boot de la tablette Ps: Effectivement le backup est long, et surtout de plus en plus long (cela sauvegarde toutes les app que vous avez sur le nook) mais obligatoire! Cela vous permet de restaurer si vous faites une connerie! Ok je compte mettre CyanogenMod 7, mais il faut au préalable "rooter" le nook color ou je peux directement installer CM7? (je crois que ça déjà était dit, mais je retrouve pas l'endroit exact) Je crois qu'il n'y a pas besoin de rooter avant, le nook boot, automatiquement sur la sd avec le cmw et lorsque tu installe CM7 c'est pré-rooté! Cet appareil est magique :) C'est quoi aussi "Adb"? j'ai pas trouvé de définition propre voir le wiki frandroid: http://wiki.frandroid.com/wiki/Lexique#ADB Et ensuite comment on effectue une sauvegarde avant installation de CM7 pour prévenir tout problème... et de toute façon le "unroot" du Nook Color répare toutes les erreurs éventuelles donc quelle est l'utilisé d'une sauvegarde ? Quand tu seras dans le recovery tu verra qu'il y a un menu "backup/restore", tu descend jusque la, tu choisi backup et tu patientes (entre 5 et 15 minutes) C'est plus detaillé ici: http://www.androidtablets.net/forum/nook-color-technical/6386-how-installing-using-clockworkmod-rom-manager-nandroid-backup-custom-kernels.html Modifié 15 avril 2011 par billcat74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
depanne Posté(e) 15 avril 2011 Share Posté(e) 15 avril 2011 Bonjour :) Je me suis laissé moi aussi tenté par cette tablette , je ne suis pas particulièrement expert en Android , flashage and co mais j'avoue que la Cyanogen est passé sans soucis . Une question aux experts , concernant les futures mises à jour Cyanogen , faudra il reflasher , si oui avec quelle procédure pour que la mise à jour n'efface pas nos données ( pas de wipe complet j'image comme la 1er fois , data , cache , etc ...) ... ou bien comme un menu le suggère ( menu Cyanogen qui demande de s'inscrire pour bénéficier des mises a jours "stable" ) les mises à jours se feront elles via OTA ( wifi). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onclebob Posté(e) 16 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2011 Dans le lien que j'ai laissé il y a un autre lien vers le tutoriel d'installation cyanogen plus complet avec une partie sur les mise à jour je crois Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
depanne Posté(e) 16 avril 2011 Share Posté(e) 16 avril 2011 (modifié) Si c'est celui ci http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1030227 hormis ce passage qui parle vaguement des updates c'est pas très clair: 2. To boot into clockworkmod in the future (in order to update to a newer cm7 build/new kernel or make backups) you can use the option in rom manager to "reboot to recovery" or, power off the nook, then hold power and N together for about 8 seconds, release power then release N. Bon ok on reboote en recovery pour utiliser le .zip d'une nouvelle rom upgradé mais on fait un wipe du system seulement ? nos données ? Je suis pas spécialiste c'était mon premier flash ;) Je regarde de ce coté : http://www.webdevonlinux.fr/tag/nook-color-france/ ou par là : http://nookdevs.com/Portal:NookColor Ca explique tout le temps une 1er installation de la cyanogen ( en mémoire interne pour mon cas ) mais j'ai du louper ou pas trouver la partie suivi et upgrade de cette rom sur une tablette utilisant déjà cette rom ( j'ai pris là http://mirror.cyanogenmod.com/?device=encore la version stable du 11/04 ) Sur la tablette dans les Paramètres Systèmes \ CyanogenMod \système je me suis enregistré dans l'option Notification de mise à jour sensé proposer "une notification push lorsqu'une mise à jour est disponible" ca demande une adresse mail , et j'imagine qu'il indique les mises à jours "stable" uniquement. Je verrais lorsque le site ci dessus proposera une nouvelle version "stable" si ca marche :) Modifié 16 avril 2011 par depanne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiburce Posté(e) 16 avril 2011 Share Posté(e) 16 avril 2011 alors en fait une mise a jour ce fait comme un flash de rom, quand la nouvelle sera de sortie (7.1, 7.2...) telecharge le .zip met le sur ta carte redémarre en recovery et la tu choisi install zip fron sdcard. tu valide et tu choisi choose a zip (je crois que c'est ecis comme ca mais plus sur). tu sélectionne ta rom tu lance l'install et apres il n'y a plus qu'a redemarrer la machine une fois fini. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
depanne Posté(e) 17 avril 2011 Share Posté(e) 17 avril 2011 Merci, Mais plus précisement doit on comme pour la 1er install faire un wipe de quelque chose et quoi au minimum ou ce n'est plus la peine ( si l'on ne fait que des mises à jours de la même distrib') et garde on nos données ( programmes installés et autres ....) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etane Posté(e) 17 avril 2011 Share Posté(e) 17 avril 2011 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=925451 Quelqu'un a installer ce kernel? J'aimerais savoir si il vaut le coup, ils disent qu'il boost le decodage video... Ca peut etre interessant! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onclebob Posté(e) 17 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2011 Je l'utilise sans aucun soucis depuis deux mois sur froyo sans problème :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etane Posté(e) 17 avril 2011 Share Posté(e) 17 avril 2011 Ah oui? Ca doit etre commun comme astuce alors... J'ai aussi lu que la nook ne lit pas les MKV 1080p, quelqu'un sait pourquoi? Ce n'est surement pas materiel car overclocked son score est superieur a certaine tablette tactile chinoise qui lisent ce type de video... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onclebob Posté(e) 19 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 19 avril 2011 La lecture des mkv est assurée par une puce de décodage vidéo sur les tablettes chinoise que le nook ne possède pas.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etane Posté(e) 19 avril 2011 Share Posté(e) 19 avril 2011 Oh c'est dommage... :S Heureusement qu'il y a Flash pour rattraper le coup :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demolig Posté(e) 19 avril 2011 Share Posté(e) 19 avril 2011 Salut, Je viens d'acheter la nook color, j’espère la recevoir avant se week-end. Donc si j'ai bien compris pour installer une rom il faut: - Rooter la bête avec Auto-Nooter. - Installer un recovery grâce a ClockWorkMod. - Et installer la ROM grace au recovery. Si j'installe la CM7, j'aurais toujours l'application NookColor Tools ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etane Posté(e) 19 avril 2011 Share Posté(e) 19 avril 2011 (modifié) Où l'as tu acheté pour la recevoir aussi vite? Modifié 19 avril 2011 par Etane Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demolig Posté(e) 19 avril 2011 Share Posté(e) 19 avril 2011 De Belgique d'occasion sur ebay, un gars qui la acheté sur QoQa.fr. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etane Posté(e) 19 avril 2011 Share Posté(e) 19 avril 2011 Ah ok! Il ta fait un bon prix? Parce que en Europe c'est pas donné :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demolig Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 235€ en comptent les frais de port. Bon allé stop HS sinon ca va êtres le bordel dans pas très longtemps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etane Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 (modifié) xD oui désolé en plus ta question m’intéresse comme la mienne ne devrait plus trop tarder ... Modifié 20 avril 2011 par Etane Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
depanne Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 (modifié) Un question sur l'autonomie avec la Cyanogen que j'utilise , j'ai l'impression que c'est pas très optimisé et qu'il y a des services "telephone" qui tournent pour rien . Le Nook écran en veille (synchro data + wifi coupé) perd dans les 15% en une nuit .... en laissant Wifi et Data c'est plutôt 25% , pour un objet sensé se mettre en veille si pas utilisé c'est beaucoup je trouve . En comparaison un telephone Android ( en 2.1) avec un plan "heure creuse" de 23h à 6h ou il coupe les connections data perd 2% en une nuit . Des idées d'optimisation ou avez vous entendu des mises à jours Cyanogen travaillant sur ce soucis d'autonomie ? Modifié 20 avril 2011 par depanne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etane Posté(e) 22 avril 2011 Share Posté(e) 22 avril 2011 Moi j'ai 2 problèmes : * Le premier, j'arrive à OC max à 925mHz dans les paramètres ... pourtant dans les tuto ils disent 1.1gHz :( * Ensuite le Market n'est pas complet, il n'y a pas de Psx4Droid par exemple, et plein d'autre chose... J'ai essaye de changer un fichier dans le /system comme dans un tuto mais la tablette a brické => recover donc. Ensuite j'ai vider le cache mais ça change rien... Quelqu'un aurait la manip? Merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demolig Posté(e) 22 avril 2011 Share Posté(e) 22 avril 2011 (modifié) Alors Etane, en installant cm7 tu garde l'application NookColor Tools ? Je vais chercher ma Nook demain matin a la poste \o/ Modifié 22 avril 2011 par Gart Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poypo Posté(e) 22 avril 2011 Share Posté(e) 22 avril 2011 (modifié) non, c'est enlevé sur le CM7. Par contre, je vous conseille d'installer le package CM7 + app optimisés pour la Nook qui se nomme Phiremod : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=954902 Avec ça, NookColor Tools devient obsolète. Modifié 23 avril 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onclebob Posté(e) 22 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 22 avril 2011 Va falloir que je test cyanogen quand meme.. Mais le thème wretched va trop me manquer je pari.. fouilles une semaine de vacances sans ma nook, elle me manque.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bew56 Posté(e) 23 avril 2011 Share Posté(e) 23 avril 2011 Bonjour. J ai en ma possession un nook color depuis une semaine et je me régale avec cette rom. Je decouvre Android petit a petit également. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Etane Posté(e) 23 avril 2011 Share Posté(e) 23 avril 2011 Moi j'ai 2 problèmes : * Le premier, j'arrive à OC max à 925mHz dans les paramètres ... pourtant dans les tuto ils disent 1.1gHz :( * Ensuite le Market n'est pas complet, il n'y a pas de Psx4Droid par exemple, et plein d'autre chose... J'ai essaye de changer un fichier dans le /system comme dans un tuto mais la tablette a brické => recover donc. Ensuite j'ai vider le cache mais ça change rien... Quelqu'un aurait la manip? Merci ;) Personne? :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Demolig Posté(e) 23 avril 2011 Share Posté(e) 23 avril 2011 Bonsoir, Je vous expose mon problème. J'ai routé ma nook a l'instant, Installé ClockWorkMod. Et ensuite j'ai installé cette rom : https://phiremod.wordpress.com/nook-color/ Et la ma nook quand je la démarre ne va pas plus loin que l’animation android "griffonner". Je n'arrive pas a retourner dans le menu du recovery. J'ai essayer de re Auto-nooter et sans succée non plus. Une idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
