Murphy2712 Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 Aussi à cause des tirets qui ne sont pas toujours corrects en les copiant : - est différent de – Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petrus_lt Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 - lorsque j'ai rooté mon htc, la commande "cp" n'était pas reconnue. Marche t'elle bien cette fois ? A priori, étant donné que tu n'as pas (encore) modifié ton image d'android, le problème doit toujours exister. Au lieu de faire "cp fichier1 fichier2" fait "cat fichier1 > fichier2", et ça roule :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TahitiBob Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 - que fait la commande suivante : unyaffs /sdcard/systemDEV.img Tiens, si j'avais lu le tutos completement avant de poster ici y a la réponse à une de mes questions : You will find in the zip a tool : unyaffs. With this tool you can extract on your PC image like system.img or data.img. This is really interesting if you need some patch from the orginal firmware. Maybe italian users can use it to get their keyboard layout, update it (with an hex editor) and replace the french layout in this exemple with the italian oneTo use this tool : unyaffs system.img or unyaffs data.img with your image on the same folder fo unyaffs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jlb Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 Juste pour rassurer ceux qui veulent se lancer : je l'ai fait aujourd'hui, et en suivant meticuleusement les differentes etapes, j'ai pu correctement changer le firmware sans probleme. Evidemment il faut reinstaller toutes les applis ensuite et on se retrouve avec un firmware anglais, mais ca marche sans probleme. Merci encore a tous les geeks qui ont pondu ce HOWTO. Je sens mon G1 s'epanouir pleinement maintenant :) Un utilisateur heureux :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Imbru Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 Bonjour, j'ai bien envi d'essayer cette manipulation, cependant, je voulais savoir si il y a un moyen de remettre son GPhone dans la configuration d'origine aprés l'avoir modifié. Si oui, comment? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TahitiBob Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 (modifié) la partie 5 du tutoriel décrit comment revenir au firmware d'origine Par contre d'après ce que j'ai compris tu vas [color=red]qd[/color] mm perdre les applis que tu as installé Modifié 25 mars 2009 par TahitiBob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guillaumeMarques Posté(e) 25 mars 2009 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2009 De bonnes nouvelles pour les possesseurs de G1 ;) J'ai réussi à installer Cupcake sur le Dream orange en m'aidant d'informations de XDA, et d'une image... C'est encore un peu de la bidouille... et le français n'est pas compris dans l'image que j'ai... je vais essayer d'investiguer pour ajouter le français... et obtenir une image plus "à jour" de Cupcake (voir de recompiler une image si j'en ai le courage...) Androïdement votre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TahitiBob Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 sous CupCake tu as toujours la synchro gmail et calendar ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guillaumeMarques Posté(e) 25 mars 2009 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2009 Et bien c'est le soucis... PAS de synchro sous CupCake... mais le clavier virtuel, la langue Tchèque, Allemande, Anglaise (UK, US,...) Espagnole, Japonaise... Quelques apparitions (GlobalTime, Notepad...) je vais regarder si la fonctionnalité de synchronisation existe sur CupCake, sinon je laisse tombé, si oui... je vais essayer de faire une image... Qui ne tente rien, n'a rien... Androïdement votre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TahitiBob Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 ce site peut ptet t'être utile... : http://phandroid.com/2009/03/16/latest-cupcake-video-demo/ bonne chance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Imbru Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 Ok merci, sinon, je me suis lancé dans le tuto, et j'ai un petit problème, lorsque je branche le GPhone en FastBoot USB, sous Windows, une fenetre me demande d'installer les drivers pour Android 1.1, pourtant je n'ai eu aucun problème pour la phase précédente et mettre les différents fichiers à la racine de la carte SD Suis je le seul a avoir eu ce problème? ou trouver ces drivers? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guillaumeMarques Posté(e) 25 mars 2009 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2009 les drivers sont disponibles sous le SDK de Android... dans le répertoire SDK\usb_driver Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Imbru Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 bin, c'est ce que j'ai essayé, mais ça ne marche pas, j'ai essayé avec les 2 drivers fournit et à chaque fois ça me marque que l'installation du driver ne marche pas. Y a t'il une manip spécial a faire pour installer le driver? suffit il de passer par l'interface classique de windows et spécifier un emplacement spécifique pour le driver? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Imbru Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 J'ai regardé la doc et j'ai fait eactement ce qu'ils demandent : Setup your system to detect your device.If you're developing on 32-bit Windows, you need to install the 32-bit USB driver for adb. The USB driver is included in the SDK package. To install it, follow these steps: Connect your Android device via USB. When the Found New Hardware Wizard appears, you'll be asked if you'd like Windows Update to search for software. Select No, not this time and click Next. Select Install from a list or specified location and click Next. Select Search for the best driver in these locations. Browse to the usb_driver/x86 in the SDK package (\usb_driver\x86). Click Finish. The system should install the driver files as necessary. Your machine may require a reboot. Cependant, ça me marque que windows ne trouvent pas les drivers XD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TahitiBob Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 Tu peux trouver des drivers compatible windows ici : http://wiki.smartphonefrance.info/(X(1)S(5hxx13nkjvycxcicf145l545))/GetFile.aspx?File=android/fastboot-htcdream.zip (Cf le tutorial de smartphonefrance pour obtenir un acces root sur le dream : http://wiki.smartphonefrance.info/(X(1)S(5hxx13nkjvycxcicf145l545))/Default.aspx?Page=root-htcdream&AspxAutoDetectCookieSupport=1 ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guillaumeMarques Posté(e) 25 mars 2009 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2009 IMPORTANT... En ce qui concerne les APN que vous devez configurer... Si vous souhaitez utiliser les mms il vous faut avoir les deux APN suivants: APN pour le Web - Name : orange - APN : orange - Username : orange - Password : orange - MCC : 208 - MNC : 01 - APN Type : default Tout le reste doit rester vide (Not set) APN pour les mms - Name : orange mms - APN : orange.acte - Proxy : 192.168.10.200 - Port : 8080 - Username : orange - Password : orange - MMSC : http://mms.orange.fr - MMS Port : 8080 - MCC : 208 - MNC : 01 - APN Type : mms Tout le reste doit rester vide (Not set) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Imbru Posté(e) 25 mars 2009 Share Posté(e) 25 mars 2009 Merci pour les drivers, en tt cas, ils se sont installés. Mais décidemment, un problème n'arrive jamais seul. Lors de l'utilisation de la commande : fastboot boot recoveryJF.img, aucun matériel n'est détecté. J'ai essayé la commande fastboot devices une ligne vide m'est retourné, comme si mon GPhone n'était pas branché. Je ne comprend vraiment pourquoi j'ai autant de problème avec le FastBoot en USB alors que pour accéder à la carte SD de façon classique par le GPhone, je n'ai aucun problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guillaumeMarques Posté(e) 25 mars 2009 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2009 Le Dream est-il bien en mode Fastboot ??? Il faut arrêter complètement le Dream, ensuite, il faut appuyer EN MÊME TEMPS sur la touche de l'appareil photo et sur la touche de mise en marche. Ensuite, il faut appuyer sur la touche "Back" plusieurs fois jusqu'à ce qu'une étiquette ROUGE marquée Fastboot soit affichée. à ce moment, il faut branche le Dream sur USB. Bon courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
greg35 Posté(e) 26 mars 2009 Share Posté(e) 26 mars 2009 Cool ca marche votre truc !!! Vive la synchro calendar/contact et IM !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
florent28 Posté(e) 26 mars 2009 Share Posté(e) 26 mars 2009 Le Dream est-il bien en mode Fastboot ???Il faut arrêter complètement le Dream, ensuite, il faut appuyer EN MÊME TEMPS sur la touche de l'appareil photo et sur la touche de mise en marche. Ensuite, il faut appuyer sur la touche "Back" plusieurs fois jusqu'à ce qu'une étiquette ROUGE marquée Fastboot soit affichée. à ce moment, il faut branche le Dream sur USB. Bon courage J'ai le même souci qu'Imbru et cette manip n'apporte rien. J'ai toujours la ligne "Waiting for device" dans la console sur le pc, et rien qui change (à part le fastboot en rouge qui devient fastboot usb sur le téléphone). Je vais peut-être réessayer ce soir sous linux, j'aurais peut-être plus de chance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoman74 Posté(e) 26 mars 2009 Share Posté(e) 26 mars 2009 pas faut pour linux, perso j'ai tenté de connecté en fastboot mon dream sur xp pro et il n'a jamais rien détecté (toujours des problème de drivers) alors que le montage de lecteur marche très bien, vas comprendre. J'ai donc fait la modif avec mon mac et It was super easy, merci apple (converti depuis 2 mois..seulement) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlouze Posté(e) 31 mars 2009 Share Posté(e) 31 mars 2009 Bonjour, j'ai moi même réussi à install ce firmware sous vista. Pour les drivers usb qui ne marche pas, j'ai utilisé ceux-ci à la place de ceux fourni dans le sdk android (ils ont été récupéré chez smartphonefrance.info). Par contre, j'aurai des question concernant les firmware custom JF ... est-ce que quelqu'un pense qu'il y aurai moyen de les installer, histoire de profiter du multi-touch qu'apple nous vole et aussi de toutes les autres changement bien cool ? (je parle de ça) merci d'avance pour vos réponses :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guillaumeMarques Posté(e) 31 mars 2009 Auteur Share Posté(e) 31 mars 2009 Je ne suis pas sûr qu'il soit simple d'installer les Firmwares custom... Car il faut faire une update de la "radio" depuis la version 1.41 RC33... Mais je suis preneur de toute information... Bon courage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Charlouze Posté(e) 31 mars 2009 Share Posté(e) 31 mars 2009 (modifié) je vais aller poser ma question sur le forum XDA ... j'aurais ptete plus de réponse :p [EDIT] Après avoir lu de long en large le thread sur le changement de firmware (lien du premier post), un mec aurait réussi sur un tel italien à utiliser les firmware JF. Le problème est qu'il est probablement impossible de revenir en arrière (rom Orange) et surtout qu'il y a moyen de bricker complètement son dream :/ Modifié 31 mars 2009 par Charlouze 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sylpheo Posté(e) 6 avril 2009 Share Posté(e) 6 avril 2009 Bonjour, J'ai changé le firmware sans probleme il y a 2 semaines. je viens par contre de remarquer que depuis je ne peux plus prendre de photo !!! J'ai beau appuyer sur le bouton, aucun déclenchement. (Le bouton fonctionne correctement puisqu'il me permet tjs de passer en fastboot) Une idée ? probleme connu ? Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
