Slub.Dev Posté(e) 15 avril 2011 Share Posté(e) 15 avril 2011 (modifié) Bonjour, J'ai créé une petite application de gestion des téléchargements sur les newsgroup via SABnzbd+. Elle est fraîchement installée sur le market. Si vous avez des questions, suggestions, ou autre, je suis preneur. Elle fonctionne de la version 1.5 à 4.2 ( mais la version pour tablette n'est pas spécifique aux tablettes !). Peut-être qu'il y aura une version spécifique tablette dans le futur. J'ai eu des demandes à ce sujet pour faire une version HD, mais pour l'instant je préfère me concentrer sur la version "standard". Description Facilite les recherches et le téléchargement de nzb sur les newsgroup (SABnzbd+) SABnzbd Client est une application permettant de gérer les téléchargements en cours sur son serveur SABnzbd+ Elle permet aussi de voir l'historique mais surtout de chercher des fichiers nzb sur des sites d'indexations des newsgroup ou moteurs de recherche usenet. Une fois ce fichier trouvé sur un moteur (Binnewz, BinSearch, Nzbindex, yabsearch, NZB Club, mysterbin ...), ou un flux RSS, le nzb est par défaut envoyé directement au serveur SABnzbd+. (Il n'est pas téléchargé par le téléphone, ce qui évite de consommer du data). Mais il est maintenant aussi possible de le télécharger localement sur l'androphone, de l'envoyer à un contact (par mail, bluetooth ou autre application permettant le partage de fichiers) Cette application n'est pas un client pour les newsgroup ! Lien https://play.google....lient&hl=fr Intégration et compatibilité avec les flux RSS et autres Les flux RSS de Binnewz ont été ajoutés en catégorie à part ("nouveautés"). Il est ainsi maintenant possible de récupérer les dernières nouveautés de Binnewz et d'effectuer les recherches à partir de celles-ci. Sinon, l'application gère les liens envoyés à partir d'autres applications. Il est donc possible d'utiliser un client de RSS pointant vers un moteur de recherche de NZB (par exemple un des flux de binsearch). Si le flux partage bien le lien vers le NZB (comme binsearch), il est possible en utilisant "envoyer/send/partage/share" ( selon l'application) le lien directement à l'application qui va le faire télécharger au serveur SABnzbd. De la même façon, toute application permettant ce partage de lien NZB pourra communiquer avec SABnzbd client. Contrôle des files Le contrôle se fait par un appui long (2 sec) sur un élément de la liste d'attente ou de la liste d'historique. Il est alors possible, selon la liste de : - Monter le fichier d'une place (permet de changer l'ordre de téléchargement) - Descendre le fichier d'une place (permet de changer l'ordre de téléchargement) - Mettre en pause un téléchargement - Reprendre un téléchargement - Changer la catégorie du téléchargement - Effacer un téléchargement - Effacer tous les téléchargements - Renommer un téléchargement - Modification du Post-Processing Contrôle des résultats renvoyés par un moteur de recherche Le comportement par défaut est le même que précédemment : un appui court sur l'élément ou la sélection de "tous" envoi le(s) fichiers au serveur SABnzbd+. Le contrôle avancé se fait par un appui long (2 sec) sur un élément de la liste de résultats. Il est alors possible de : - Ajouter le NZB aux fichiers à télécharger sur le serveur SABnzbd - Télécharger le fichier NZB sur l'androphone (sur la carte SD) - Partager l'adresse du NZB - Partager le fichier NZB (nécessite de le télécharger dans un premier temps) Images Les images correspondent à un exemple d'utilisation avec Binnews et Binsearch Pour la recherche Binnews, on peut choisir la catégorie de la recherche. Dans les résultats, il y a la langue du fichier quand elle est disponible (sous forme d'une image), la taille du fichier (non normalisée), le nom du fichier, le nom de référence dans les newsgroups, le lien externe s'il existe, un lien vers le nfo s'il existe et .un lien vers les commentaires ! Si un fichier nous intéresse, en le choisissant, l'application propose différents moteurs de recherche pour trouver le nzb de ce fichier ( S'il manque votre moteur favori, prévenez moi, j'étudierai attentivement la question ) Une fois ce moteur choisi, la recherche est faite (en utilisant les paramètres de l'application - cf ci dessous). S'il y a des résultats, il est possible d'envoyer un résultat ou tous au serveur SABnzbd. Attention : les images montrées ici dépendent de votre téléphone et de votre rom (surtout le rendu des menus standard). Modifié 27 novembre 2012 par Slub.Dev Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 16 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2011 (modifié) La configuration Compression du flux http : Permet de compresser les données reçues. En fonction du mode d'utilisation, et du périphérique, il peut être intéressant de l'activer ou non. S'il est activé, il y aura moins de données à télécharger. Donc en cas d'utilisation du forfait data, ça sera plus rapide et utilisera moins de bande passante En cas d'utilisation par wifi / adsl, la vitesse de récupération des données n'est peu ou pas liée à la compression. Par contre, quand c'est compressé, le périphérique (téléphone) doit décompresser les données, donc dans le cas d'un vieux modèle peu puissant, il peut être intéressant d'enlever l'option. Profil Ce paramètre est là pour la gestion multi-profils : lors du backup, le fichier de sauvegarde sera nommé par ce nom là. Résultats par page Il faut que je change le nom du paramètre car ce n'est pas le nombre de résultats par page, mais le nombre de résultats affiché. Il n'y a finalement pas de pagination pour le moment. Ce paramètre est utilisé sur les moteurs de recherche le permettant et pour ceux qui ne le permettent pas uniquement à l'affichage (donc ça peut être plus rapide d'en afficher moins). Age Maximum Nombre de jours maximum depuis que le fichier a été posté. Utilisé sur les moteurs compatibles Activer https si possible Active les connections https quand c'est possible Recherche directe avancée Active les paramètres spécifiques pour les recherches directes - taille min et taille max Taille min Si saisi, définit la taille minium du fichier en Mo Taille max Si saisi, définit la taille maximum du fichier en Mo url Adresse de votre serveur SABnzbd que vous utilisez sur un navigateur internet https://192.198.56.1:9090/sabnzbd/ par exemple dans le cas d'utilisation de https http://192.198.56.1:8080/sabnzbd/ par exemple dans le cas d'utilisation de http Clé api Clé API de SABnzbd Authentification Dans le cas d'un serveur SABnzbd nécessitant un login et mot de passe, il faut activer cette option et remplir login et mot de passe Auto-raffraîchissement Raffraîchissement automatique toutes les x secondes. Ce raffraîchissement est bien entendu stoppé si l'application n'est plus en premier plan Wifi refresh only Ne rafraîchit automatiquement que si la connexion actuelle qui fonctionne est bien du wifi ! P.S. : les couleurs différentes sur les éléments de configuration entre les différents screenshots dépendent de votre téléphone (et de votre ROM). La dernière ajoutée vient d'une ROM MIUI sous android 1.3.5) Modifié 20 septembre 2012 par Slub.Dev Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 17 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 17 avril 2011 (modifié) Les versions Changelog 1.4.9 (beta) * Ajout de la qualité des films HD dans Binnewz Changelog 1.4.7 & 8 * Corrections et ajout de la compatibilité avec free comme provider Changelog 1.4.6 * Ajout d'une correspondance entre les catégories SABnzbd and Binnewz * Correction du bug sur la HD sur Binnewz Changelog 1.4.4 * Suppression mysterbin * Correction Nzb Club Changelog 1.4.2 & 1.4.3 *Correction du renommage *Suppr de l'allemand Changelog 1.4.1*Ajout de la nouvelle catégorie BinnewzChangelog 1.4.0*Ajout des multi profils version light*Ajout de la priorité de Queue*Ajout du "Retry download"*Ajout de nouveaux moteurs de recherche (Yabsearch, NZB Club, Mysterbin)*Augmentation de l'âge maximum à 1300 jours*Ajout du "multi search"*Ajout du rafraîchissement après l'arrêt de la pause*Envoie des NZB locaux de l'application et de l'androphoneChangelog 1.3.6* ajout de la taille des fichiers dans les critères de recherche* support du httpsChangelog 1.3.5 & 1.3.4* Ajout de la limite de vitesse (appuyer sur la vitesse courante ouvre une fenêtre pour faire cette limitation)* Augmentation de la limite de résultats fournis par les moteurs de recherche (paramètres)* Ajout de la gestion du Post-Processing sur les éléments en attente / en téléchargement* Ajout des liens externes & des détails (commentaires, nfo) pour les résultats Binnewz* Ajout d'une sauvegarde / chargement des paramètres* Chargement automatique des paramètres quand une sauvegarde existe mais que ceux de l'application n'existent pas* Optimisation des listes de recherche* Correction d'un bug de recherche BinnewzChangelog 1.3.3 * Optimisations des listes et ajout de la progression des téléchargements* Ajout de la limite de vitesse* Fix nzbindex* Fix le téléchargement via binsearch others* Ajout de la progression des téléchargements* Ajout de liens d'aides* Correction de bugsChangelog 1.3.2* Ajout de la gestion des catégories dans les files* Meilleure intégration des partages dans des logiciels tiers gérant les partages* Ajout du moteur Yabsearch* Ajout la possibilité de rafraîchir automatiquement uniquement si la connexion utilise bien le wifi* Traduction dans de nouvelles langues* Correction de bugsChangelog 1.3.1 ** Ajout des flux RSS en provenance de Binnewz** Ajout de la gestion du partage (par exemple en choisissant SEND / SHARE dans un reader de RSS ou navigateur ou... peut envoyer le fichier directement à SABnzbd Client et donc être ajouté au serveur SABnzbd !** Ajout d'un menu contextuel sur les résultats des recherches permettant- D'ajouter le nzb au serveur SABnzbd (comme un simple pression)- De récupérer le fichier nzb sur l'androphone (sur la carte SD)- De partager le lien du fichier NZB- De partager le fichier NZBChangelog 1.2.3 et 1.2.4 :** Correction d'un bug lors de listes vides sur la version 0.5.4 - ubuntuChangelog 1.2.2 :** Ajout de la compression aussi lors des communications avec le serveur SABnzbd pour ceux qui le supportent** Ajout du contrôle des files d'attente et de l'historique de SABnzbd- Pause,- Reprise,- Renommer un fichier,- Effacer un fichier,- Effacer toute la file** Plus d'informations sur les status des files** Ergonomie modifiée sur les files d'attente et d'historique (un appui sur la barre historique affichera l'historique à la place de la file d'attente)** Création d'un vrai "à propos" avec un lien sur notre emailChangelog 1.1.2 :** correction d'un bug de recherche sur binnews** ajout des informations dans les messages d'erreur sur le type d'erreur rencontré pour aider l'utilisateur à les résoudreVersion à venir :** à voirEn réflexion :** Ajout d'un widget** Améliorer l'application pour les tablettes** Bouton pour revenir à la partie contrôle de SABnzbd** nouvelle interface** Paramétrer l'affichage des notifications Modifié 13 octobre 2013 par Slub.Dev Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Djidji Posté(e) 17 avril 2011 Share Posté(e) 17 avril 2011 (modifié) edit : erreur de sujet Modifié 17 avril 2011 par Djidji Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 21 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2011 Je viens d'être averti d'un bug concernant certains caractères dans les mot de passe et certains fichiers provenant de binnews qui sont mal affichés =>Une version corrective arrive en attendant la prochaine version avec de nouvelles fonctionnalités Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 21 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2011 Version 1.1.2 publiée sur le market :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 28 avril 2011 Auteur Share Posté(e) 28 avril 2011 Version 1.2.4 publiée sur le market ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 1 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2011 ça vous intéresserait un widget ? ou vous préférez une intégration d'autres moteurs de recherche de nzb ? NZB matrix, newsbin, NZB club, ...? Si le widget vous intéresse, quel contenu vous parait intéressant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 3 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 3 mai 2011 Mise à jour : ajout d'une description du contrôle des files Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 11 mai 2011 Auteur Share Posté(e) 11 mai 2011 La prochaine version est en cours. Elle sera déployée à la fin du mois, ou alors une version light sera peut-être publiée entre-temps. A la fin du mois, il devrait y avoir un widget et l'ajout d'un nouveau moteur de recherche de nzb ! A bientôt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 13 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 13 juin 2011 Désolé pour ce retard, mais j'ai eu moins de temps que prévu pour y travailler et je suis tombé sur des problématiques de stabilité. Il y a une beta à l'heure actuelle qui comprend les nouveauté RSS de binnews, et je travaille sur le widget (avec quelques soucis). Souhaitez-vous une release de cette version contenant les RSS, sans le widget ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 6 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 6 juillet 2011 La version 1.3.1 a été publiée sur le market :) Une mise à jour du descriptif sera faite dans la soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 7 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 7 juillet 2011 De nouvelles images arrivent plus tard :) Dommage qu'il n'y ait personne qui réagisse directement sur le sujet. Pour promouvoir cette nouvelle version, il y a une baisse de prix temporaire :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 14 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 14 juillet 2011 Mise à jour du sujet :D Pour les nouvelles images, en fait ça attendra car je planche sur d'autres améliorations plus sympas que de mettre des images sur un forum où personne ne donne son avis :emo_im_angel: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FlyingMike Posté(e) 29 août 2011 Share Posté(e) 29 août 2011 Bonjour Y a-t-il un moyen de faire fonctionner votre logiciel avec Giganews ? Si c'est le cas, je n'ai pas trouvé ... Merci d'avance, Mickaël DEVIESE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 4 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2011 Bonjour, Je n'avais pas vu ce message... d'où les mps échangés ;) Alors oui, il fonctionne avec tous les fournisseurs d'accès Usenet. Mais attention, c'est un client de SABnzbd+ et non pas un client de newsgroup (comme déjà précisé). Mais il reste aussi utilisable pour chercher des fichiers nzb et les partager dans un logiciel tiers (un client de newsgoups par exemple). Slub.dev Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 4 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 septembre 2011 version 1.3.2 publiée sur le market ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 6 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2011 Version 1.3.2b : suppression du moteur yabsearch car les nzb récupérés n'étaient pas utilisables... affaire à suivre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 6 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2011 Apparemment il y a un manque important... Je suis en train d'ajouter la limite de vitesse de téléchargement dans la prochaine version pour la publier le plus tôt possible. Cette version pourrait ne pas faire apparaître cette vitesse dans un premier temps. Il serait donc possible de la définir, mais pas de la voir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 24 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2011 Nouvelle version sur le market :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 11 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 11 octobre 2011 :excl: Mise à jour de l'encart sur la version à venir (oui je vous tiens un peu au courant pour ceux qui suivent ce post, s'il y en a ^_^ ) Déçu que les gens mettent des mauvais commentaires sur le market quand il leur manque une fonctionnalité au lieu d'en parler par mail ou sur le forum :huh: c'est plus efficace de dialoguer en direct que par commentaire sur le market :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 13 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 13 octobre 2011 Appel aux personnes souhaitant tester la bêta. Merci de me contacter. A priori elle a l'air stable, mais si j'ai des bêta testeurs, elle pourra sortir plus tôt. Il reste un petit problème dessus (certains résultats de binsearch ,ne sont pas affichés, mais il y en a peu de concernés), mais vu tous les changements, c'est mineur ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 25 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 25 octobre 2011 Le problème a été corrigé :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 28 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 28 octobre 2011 Nouvelle version sur le market. Description + images mises à jour :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slub.Dev Posté(e) 12 décembre 2011 Auteur Share Posté(e) 12 décembre 2011 La version 1.3.6 est sur le market :) * ajout de la taille des fichiers dans les critères de recherche * support du https dans les recherches Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
