[Tuto] JVB : root, Busybox, ext4 et Recovery CWM
quitos
Source : XDA
ATTENTION CETTE MANIPULATION N'EST PAS SANS RISQUES.
Soyez bien sur de ce que vous faites
il s'agit d'une manip à effectuer tout de suite après avoir flasher la JVB, sans avoir installer un autre kernel.
Fonctionnalités :
- Root
- Busybox v1.16.2
- recovery CWM
- backup de firmware
- conversion des partiton RFS en EXT4 (il s'agit d'un apk à installer , lien : APK pour ext4)
Chainfire a sorti une nouvelle version de son root , avec recovery CWM modifé, qui permet de faire des backup de firmware
Mode d'emploi
- télécharger et dezipper le fichier joint. lien : CF-Root 3.1
- déconnecter votre GS de l'ordinateur
- lancer ODIN
- Mettre dans le champ PDA le fichier dezippé (CF-Root-XW_XEE_JVB-v3.1-CWM3RFS.tar)
- ne pas cocher re-partition
- Mettre le GS en mode download
- connecter le GS à l'ordi (USB)
- cliquer sur START dans odin
- attendre que le téléphone reboote (si cela prend plus de 30 secondes , c'est un flash foiré)
ATTENTION
Déjà dit, mais je le repète : ne pas flasher un autre kernel avant ( voodoo par exemple) , si vous ne voulez pas que votre SGS ne démarre plus
ce CF root / CWM 3 n'est pas compatible avec ROM Manager, il faut faire vos backups / restaurations directement à partir du recovery CWM.
Modifié par quitos
Hello,
je viens de flasher ce root sur une Gingerbread 2.3.3 Samsung XWJVB et je n'ai plus le market :s
Est ce que c'est déjà arrivé ? Que faire?
Et j'ai des FC de titanium, Rom Manager (normal...)
peut etre faire un factory reset et tout reinstaller par la suite pour les force close!!!
Pour le market je sais pas voir avec les spécialiste
bon alors j'ai bien fait la manip et tt a marché nikel merci a l'op d'ailleur :P
mais j'aimerai installer la RC4 de darky et j'ai suivi ce tuto ()
et j'en suis au "3°) Téléchargez et flashez le kernel de Darky par la même méthode" mais voila ca ne marche pas.
Donc je pense que j'ai pas du faire les choses correctement/dans le bon ordre mais si qqun pouvait m'eclairer ca serait sympa :)
merci.
Modifié par mauguen
je remets ici la réponse que j'ai envoyé par MP à amstaff1 si ça peuit en aider plus d'un :
Pour la dernière étape, je vais t'expliquer en partant de zero.
Android est basé sur linux, et sur linux il existe bon nombre de systèmes de fichiers. Sous windows les systèmes de fichiers existants sont : NTFS, Fat32, etc. Alors que sous linux il existe encore plus de systèmes de fichiers comme le RFS (Reiser FS), ext2, ext3, ext4, etc.
la particularités des systèmes de fichiers de type ext est qu'ils se défragmente tout seul et sont donc plus rapide en lecture/écriture.
Depuis la sortie du Galaxy S sous Android 2.1, Samsung utilise le système de fichiers RFS qui est un ancien système comparé aux nouveaux de type ext. Donc le système de fichier RFS est plus lent en lecture/écriture que le format ext2 ou ext3 ou ext4 par exmple.
Ce qui nous ramène donc à la question: a quoi sert la conversion de RFS vers etx4, c'est tout simplement parce que de tout les formats unix c'est l'ext4 le plus récents et le plus rapide tout en étant sécurisé. C'est donc pour ça que l'on convertit tout notre ancien système de fichier RFS vers le format ext4 pour que le galaxy S soit encore plus rapide. Dailleurs après la conversion mon score quadrant (qui teste aussi la vitesse des entrées sorties) est passé de 952 à 1656.
En réalité l'ext2 est plus rapide que l'ext4 mais n'est pas sécurisé.
Pour savoir comment le faire, si tu as déjà flashé le CF Root 3.1 du tutoriel, il te suffit de télécharger le fichier apk ici et de lancer la conversion dans l'application. Ton mobile va redemarrer en mode recovery et va appliquer la conversion (ça peut prendre 5-10 min) et après ça tu seras désormais en ext4.
La conversion en ext4 ne te fait perdre aucun fichier ni application, donc ne t'inquiete pas.
Voila, j'espère que mes explicatiuons un peu écrites à l'arrache sont claires et dsl pour les fautes.
Je tiens a remercier DARKCHERRY pour son aide et ses précieuses explications!!!
voila APK installer et le tel à retrouvé une superbe fluidité et encore mieux que la JS8 à mon avis!!!
j'avais le MARKET qui mettait du temps à s'ouvrir depuis l'installation de la JVB et la sa s'ouvre instantanément!!!
plus qu'a trouver le probleme des LED allumé. E n tout cas bien content de cette JVB et une superbe autonomie j'en suis à 2 jours et demain et 50 pourcent de batterie encore avec un peu d'internet tel et sms
