[ROM] MIUIFr i9000 1.5.27
Si je met à jour la v8 (1.5.13) avec la 1.5.22 de cette aprèm il y a pas de soucis de blocage au boot screen ? Un format system / cache / dalvik cache et installation à partir de la carte SD et ça roule tout seul ?
  • Réponses 3,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonsoir,
Voila mon dernier essai :
  • Installation de la base "saine" ==> OK
  • Installation de la v5.6 ==> OK
  • Hard reset et redemarrage ==> OK
  • format /cahe /system et dalvik ==> OK
  • Mise à jour vers la v8 ==> OK
  • Mise à jour vers la v1.5.20 ==> HS (reste bloqué sur le 1er ecran "Galaxy S GT-I9000" et plus de mode "recovery")
Là, je n'ai pas le courage de retenter la même manip avec 1.5.22...
@jerem87 : quelle procédure as-tu suivi ?
Modifié par akeix
Bonsoir,
Fais simplement un format cache, system, dalvik a partir de la ou tu es et flash la 1.5.22.
Et le kernel quorra-pre11_test3 vaut le coup ? (Il apporte une meilleur autonomie de batterie ?) Si oui je flash avec Odin et je le met dans le PDA ?
Un peu moins stable que le kernel de base (parait-il...moi il ne m'a jamais fait défaut). Et NON ! Tu le flash via le recovery!
moi je trouve le kernel super fluide et la batterie faut attendre 4 5 cycle de charge complet donc bon on verra. mais pour flasher un kernel une fois ke t'as installé la rom il faut que tu télécharge le nettoyeur de kernel, tu install ca depuis le recovery, puis tu installe le r11
Euh ouais, donc les kernel pour le moment c'est pas pour moi ;) (installation du r11 depuis le recovery ou Odin en mode Download ?)
Si une nouvelle version de MIUI sort souvent donc pour tester les 4-5 cycles de batterie pas facile avec toutes ces mise à jour :)
PS : Un cycle complet c'est décharger de 100% à 0% ? ou 100% à 20% ça le fait ?
Modifié par R-transat
Ok :) (déjà que le kernel CM7 je le trouve fluide) donc soit un update.zip ou alors install from sd card le nom du fichier que je veux ^^. Je chercherai le nettoyeur de kernel plus tard.
Merci pour le nettoyeur :) Donc des que je veux flasher un nouveau kernel j'exécute ce fichier zip.
Installation de la v1.5.22 de 15h qui cela dit affiche 1.5.20 lors de l'installe, j'ai cru que sa allait freeze sur le boot screen CM.
Le kernel R11 c'est pour la .20 ou .22 ?
Faut enlever la batterie un flash kernel ?
Bon tu en es ou?!
si tu as installé la 1.5.22 de 15h c'est normal que dans le script d'install ça dise 1.5.20 (c'est rien)
si tu l'a installé = maintenant tu mets le nettoyeur et le kernel r11 sur ta SD comme pour la ROM
et en recovery tu fais install zip via sd card / choose zip... / Nettoyeur / install
quand c'est fini tu refait pareil mais pour le R11 et hop tu reboot et t'as fini !
Oui c'est bon, c'est rebooté là, fonctionne niquel ;)
Tu aurais un lien expliquant les kernel pour Android, ce que ça peut apporter etc (en français de préférence ^^)
Merci pour ton aide en tout cas :P
Edit : Force close de MIUI Weather.
lol alors la je n'ai rien tu devras chercher toi même =)
le quorra apporte fluidité, mais est peut être moins stable qu'un stock apres je ne sais pas...
miui weather je ne m'en sers pas donc je sais pas lol
Modifié par jerem87
Arf, moins stable j'aime pas :/
Si jamais je peux reflasher le kernel du tuto pour l'installation de MIUI ? (cm7-galaxys-initial-kernel.tar, par contre celui là je l'ai fait via odin)
Je vais au lit en tout cas, encore merci pour ton aide :)
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
