[ROM] MIUIFr i9000 1.5.27
Voila !!!
MiuiFr i9000 ROM v5.6 :
http://www.multiupload.com/JMH3VUQPV6
Changelog :
- Nouvelle version de Gtalk !!!
- Nouveaux drivers wifi pour économiser la batterie
- Correction du bug de l'écran vert sur Youtube
- Retour du GPS optimisé pour la France (JBlanc l'avait oublié dans la v5.5)
Merci Barome toujours aussi efficace (y)
Modifié par Kurtice Moreira
  • Réponses 3,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
c'est bizarre car sa me fait sa depuis la version RC5... mes thèmes ne sont pas complet. par exemple j'ai installer se theme http://miuithemes.com/1400/the-simpsons-miui-theme/ pour tester la barre de notification et les menus mais seulement le boutanim,le fond écran et les icônes changes...
je vais tester pour voir
EDIT: bah j'ai tester et c'est normal que ca marche pas :P
quand tu vas dans themes manager, tu peux voir qu'il n'y a que 6 elements qui vont changer et la barre de notification n'en fait pas partie :(
ce theme n'est donc pas completement compatible avec nos GSi9000.
Modifié par Raulinho
Barome renomme la 5.6 en 5.5b stp, la 1.5.6 doit etre réservé pour l'accueil de la 2.3.4 demain :$
Merci :P
Je l'up sur MIUIFr dans pas longtemps, dl en cours.
Merci encore pour ton taff ;)
Comme tu veux lol ^^, mais ds ce cas on va vite se retrouver à du v18 ou v543 ^^
Faut on trouve un système d'appellation adaptée :P
Une idée ? On règle ça par MP ;)
mise à jour de la 5.6 (ou 5.5b on ne sait plus très bien ;) )effectué, aucun souci en vue, par contre je ne vois pas les différences avec l'ancien Gtalk
Modifié par keos29
A okey. mais tu na pa de FC kand tu essaie d'acceder au parametre avec le theme ? tu connais des themes compatibles pour no gs ?
@jazzy: Télécharge le lien de multiupload, le module téléchargements de miuifr sera en ligne qu'en fin d'aprem (peut-être) :s
Modifié par jBLANC Org
Hey, voici ce que Boz à publié pour sa version sur XDA!
-Best Performance : Battery life ratio-
OPTION 1: Single frequency, default 1GHz.
-After installing the rom, download and install "Pimp My CPU" (DO NOT INSTALL SET CPU)
-Run "Pimp My CPU"
-Set both min and max frequencies to 1GHz
-Click on the 1GHz step and tune down the voltage to -200mV to result a final voltage of 1050mV (Or around this figure)
-Press menu button and save profile
-Press menu button, then press more, then set your new profile as boot settings.
-Do not enable other frequencies. This will cause instability with this type of Undervolt.
OPTION 2: Single frequency, Over or Underclock.
-Run "Pimp My CPU"
-Set both min and max frequencies to a desired frequency
-Set undervolt amount, examples below;
1500MHz - 1.35V (-150mV)
1400MHz - 1.25V (-200mV)
1300MHz - 1.15V (-250mV)
1000MHz - 1.05V (-200mV)
0800MHz - 0.95V (-250mV)
OPTION 3: Multi frequency.
DO IT YOURSELF... LOL
Vous pensez que ça marcherait pour notre version?
L'OC a plus de 1.2 GHz est très fortement déconseillé, on le dira jamais assez ... si vous voulez des téléphones que frole les 1GHz5 acheter du double coeur ou meme mieux : UN PC !
Actuellement personne n'a besoin d'un phone tournant à plus de 1.3 GHz ... meme les jeux ne sont pas aussi gourmands ... L'an prochain avec les double coeurs démocratisés ce sera une autre histoire, mais là en mai 2011, je dis LOL !!!
Alors OC votre version si vous voulez ... à vos risques et périls, mais tous posts concernants un problème dû à un OC à plus de 1.3 GHz, je n'y répondrai pas, je dirai juste : BIEN FAIT !
si j'ai aussi eu un FC pour les parametres :/
moi j'utilise le theme dark blu (inclus dans la version RC7C sur xda) avec les icones HTC sence.
sinon j'aime bien aussi celui la: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1036591
apres tu peux regarder dans Themes manager, les themes en ligne (FROIS a du succes je crois) ou sur xda il y en a pas mal.
Pour ceux qui ont des soucis de thèmes vérifiez qu'ils soient bien en version 2.3 sinon les fichiers du SystemUI qui gèrent la barre de notification ne seront pas appliqués...
@Pierrotrock
l'undervolt a -250mV est vraiment instable, a la limite tu peux descendre a -100 - 150mV mais en dessous c'est risqué et puis j'suis meme pas sur que ton GS accepte tout ca. Il risque fort de rebooter ! Apres peut etre que le Kernelde Glitch te le permette mais vraiment c'est a tes risque et perils.
@Jblanc: vivement le Galaxy SII (28 mai sur notre cher territoire ! )
roll.png 5.6 installée, mais.. Plus de fonction reboot et tout ça en restant appuyer sur power?? Plus de MIUI Weather, ni l'appareil photo AOSP??
A part ça, je ne le dirais jamais assez lol, très bon boulot, elle est un peu plus fluide je trouve :)
@Pierrotrock
Oui c'est la raison de mes reboot intempestifs de ce matin, avec Voltage Control,, du coup quand j'ai reflasher la rom, comme tout s'est remis à "zéro", il ne rebooter plus smile.png
J'aurai du plus m'exprimer la dessus!
J'étais surtout intéressé par ça pour économiser ma batterie et utiliser la première solution avec de l'undervolt et un CPU à 1Ghz!
Qu'en pensez vous? Est-ce que l'on aura un réel gain de batterie, non parce que là c'est la cata, débranché à 9h à 97% rebranché à 15h à 52%!
Et je l'ai pas utilisé plus que ça! Angry Birds pendant un petit quart d'heure, 30 min de musique, mise à jour de 5 apps ce matin, 20 sms, 1 min d'appel!
EDIT: Bon vous avez répondu à ma question! Ok dac donc je ne vais pas tenter!
Sinon pour la batterie une idée?
Modifié par PierrotRock
@Pierrot: oui attendre demain la 2.3.4 avec un nouveau kernel pour le i9000 qui est optimisé pour la batterie. Apparement ca va changer pas mal sa durée de vie.
A tester et on verra.
J'espère car là c'est un peu galère!
Par chance je suis en vacances donc je peux le recharger quand il le faut mais le semaine prochaine je suis en cours et en partiels donc me faudra de la batterie, je pense que je repasserai sous une stock juste pour ma semaine et reviendrai vous voir après! A voir la màj de demain! :)
Bonour,
Voici la liste de villes qui marchent :
Aigle
Auch
Bayeux
Belfort
Blois
Bordeaux
Caen
Cahors
Cherbourg
Dijon
Evreux
Geneve
Lausanne
Le Havre
Lille
Lisieux
Montauban
Montreux
Nantes
Paris
Rennes
Rouen
Sion
Tarbes
Toulouse
Tours
Verbier
TUTO :
1 - Récuprer le fichier suivant : http://www.multiupload.com/93XK5JPG4U
2 - Enlever le widget MIUI_Weather et arrêter l'application MIUI_Weather
3 - Coller le fichier "miui_city.db" dans : "/data/data/com/miui.weather/databases" (Avec un explorateur ROOT)
4 - Au besoin modifier les persmissions en 777
5 - Remettre le widget MIUI_Weather et/ou relancer l'application MIUI_Weather
6 - Reconfigurer l'application
Modifié par Nsiaa
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
