Questions avant root et passage en B 0.8
xabi74
Enfin je me décide !! Je vais rooter mon légend. En fait jusqu'à maintenant froyo version sfr me convenait, mais il est vrai que même en déplaçant mes applis sur ma sd, en nettoyant mes caches régulièrement et tout le toutim, je commence à manquer sérieusement de mémoire interne.
J'ai déjà commencé à faire ma goldcard qui apparemment est ok, j'ai passé l'écriture des droits avec visionnary, tout semble ok. Mais avant de downgrader et de rooter, j'aurais besoins de quelques réponses svp:
- Je souhaiterais installer la rom de Blayo B 0.8. Pour cela, dois je installer clockwordmod recovery ? si c'est le cas lequel et à quel moment ? Juste après le root et avant le flash de la nouvelle rom ?
- Après le root, quelle carte sd dois je mettre dans mon tel avant de flasher ? Laisser la goldcard ou mettre une sd formatée ? Doit elle être partitionnée et comment ?
- Quelle rom radio la mieux adaptée et à quelle moment la flasher ?
Vous remarquerez que c'est après le root que j'ai de gros doutes, et c'est pas faute d'avoir lu le forum , les tutos, et les différents temoignages, mais justement, j'en ai lus tellement que je commence sérieusement à me mélanger les pédales !!
Alors avant de faire des bêtises, j'aimerais bien avoir les conseils de gens calés sur le sujet.
Merci à tous,
Xabi
Une fois rooter tu vas te retrouver avec une rom htc 2.1 avec les droits root. Là tu installe rom manager via le market, tu ouvre rommanager et tu fais flasher le recovery. Puis une fois flasher tu fais redémarrage en recovery.
Une fois dans le recovery tu peut installer en premier ta radio ( redémarrage requis pour finaliser écriture )
Une fois redémarré tu redémarre a nouveau dans le recovery et enfin tu flashe ta nouvelle rom
Pour la radio la 7.08 ou la 7.13 c'est toi qui vois.
La goldcard ne sert que pour le downgrad une fois doxngradeé en 1.31 elle ne sert plus.
NB: pense a faire une sauvegarde de tes données, signets, dictionnaire, sms ect ... avant de te lancer.
Modifié par thi3um
Merci thi3um pour ta réponse,
Donc si je comprends bien, une fois le root effectué, première chose, c'est d'installer rommanager. La sauvegarde doit être faite avant le downdrade et le root ou après ?
Si je mets ma sd avec mes données actuelles, seront elles reconnues avec la rom htc 2.1 ?
Je commence à y voir plus clair, merci
Xabi
Toujours sauvegarder avant de changer quoi que ce soit ! Donc là avant le downgrade.
Pour ce faire, utilise titanium backup après avoir soft root pour les applis, et rom manager pour faire une image de ta rom que tu conserve sur ton ordinateur avant de downgrade. (Rom manager a lancer après un soft root également, tant que tu n'es pas root.)
Si tu veux plus de place pour tes applis, je te conseille de jeter un coup d'oeil au app2sd disponible avec la rom blayo. Mais ce sera a faire entre l'installation de la rom et la restauration de tes applis.
Bon courage !
Tous ce qui est sur ta sd sera reconnu pas de problème par contre rien ne t'empêche de sauvegarder ta sd. Tes sms mms te favoris Internet ton dictionnaire ton journal d'appel tous ça ça dégage avec le downgrade, tu peut les sauvegarder sur ta sd avec mybackup par exemple.
Merci pour les encouragements, je suis prêt à me lancer, je vous tiens au courant !!
Par contre pas sûr qu'on puisse utiliser rom manager en soft root, car au reboot on perd le root non ?
Aucune certitude là dessus mais il me semble qui il y a un mode temproot on boot qui peut être de permet de faire un backup via clockworkmod recovery. De toute façon ton ancienne rom est une rom stock donc facilement réinstallable via un ruu ou un legeimg.
Félicitation mec.
Maintenant data2ext ou a2sd...
Je te conseille quand même data2ext, qui est très stable maintenant, et beaucoup plus fonctionnel qu'a2sd...
Sur la rom de blay0, aucuns soucis!!!
Avatar.
Merci pour ton avis, mais là j'avoue que je comprends plus grand chose !!
D'après ce que j'ai lu, data2est est installé sur la rom de blayo, mais comment y avoir accès ?
De plus, est ce que je peux partitionner ma sd (8go) depuis rom manager ?
Tout aide sera bienvenue pour moi !
Oui tu peux le faire via rom manager il me semble. Enfin moi pour le a2sd je l'ai fait comme ca.
Pour activer le data2ext ou a2sd, regarde le premier post de blayo sur le thread b 0.8.4, à la fin il explique comment les activer (c'est l'un ou l'autre je crois !).
Si tu as la dernière version de rom manager ( a vérifier dans les mises a jours, version 4.***)
Alors tu partitionnes ta sd avec: 1 partition en format ext, l'autre fat32.
Quand cette manip est faite, tu lances un terminal ( terminal emulator sur le market ) et là dessus:
tu tapes "su", puis entrée.
tu tapes "data2ext --enable" puis entrée ( attention a l'espace entre ext_-- )
Tu reboot ton téléphone avec le bouton power (!!!) et c'est parti!
Avatar.
J'ai voulu me lancer dans le partitionnement se ma sd via rom manager, celui ci ne me propose que "taille partion ext" (valeur jusqu'à 512mb, ok) et "taille partition swap" (jusqu'à 256mb).
Qu'est ce que cette partition swap svp ?
J'ai fait ok, le tel a rebooté.
J'ai activé data2ext via terminal emulator, mais quand j'ai appuyé sur power, il m'a propsé d'éteindre ou de redémarrer, ce que j'ai choisi et là, plusieurs possibilité: j'ai choisi normal.
Mon tel a rebooté normalement et il ne s'est rien passé de spécial !! Ma sd est vide et ma mémoire interne est la même, aucun gain !!
Qu'est ce que j'ai loupé svp ?
Merci de vos réponses
Xabi
la partition swap ne te sers pas pour data2ext (de mémoire c'est une extension de la mémoire ram propre a linux) inutile avec la rom blay08. donc pas de swap
par contre il te faut bien eteindre le téléphone avec le bouton power une foi data2ext enable. essai de refaire data2ext __disable puis éteindre puis data2ext __enable puis éteindre.
si ça ne marche pas peut être que tu vas devoir faire tes partitions avec le tuto d'avatar.
sinon attends les conseils du spécialiste.
Marche pas, sniff !!
Comment doit se passer le partitionnement via rom manager normalement ?
Moi il me propose juste taille partition ext et taille partition swap, pas de fat32. De plus quand je fais la partiion le tel reboot, est ce normal ?
Je savais bien qu'à un moment ou un autre je bloquerais !!
Merci pour votre aide
je ne connais pas la méthode par ROM Manager, mais ce que je peux supposer c'est que lorsque tu donne la taille de ta partition EXT, il calcule tout seul ce qu'il va rester de dispo sur ta SD pour la laisser en FAT32 .... Ca ne me choque pas non plus qu'il reboot le tel pour formater .... maintenant est-ce que c'est normal . ??
Lorsque tu as activé data2ext, tu as eu le message te disant que c'était bon et qu'il fallait rebooter ?
Rappel : Pour activer data2ext, dans emulateur terminal, taper "su", le # apparait (tu es root !) et là tu tape "data2ext --enable". Puis il te demande de rebooter le tel et c'est tout bon ...
Si ça ne fonctionne toujours pas après ce que t'a dit fredjou c'est que tu dois avoir un problème avec ta partition.
Essaye avec le tuto d'avatar
Tu peut tous faire via le terminal emulator, super simple tu fais des copier coller des commandes de ton navigateur vers ton terminal.
Insiste, ça serait dommage de passer a côté de ça maintenant que tu es root.
Modifié par thi3um
Et bien en fait j'avais fait tout ce qu'a dit Fredjou, j'ai même recommencé plusieurs fois. Et ben ça marche pas, ma sd reste toujours vide !!
J'ai vu qu'il existait des moyens ou logiciels pour partitionner une sd, que me conseilleriez vous ? Je suis pas très à l'aise avec toutes ces commandes, cependant, s'il faut passer par là, je m'y mettrai, comme les autres !
En tout cas, merci pour votre suivi
Xabi
Tu as quelle version de ClockworkMod recovery?
Actuellement pour les S-ON, il y a la version 3.0.1.3, qui supporte le partitionnement tel que privilégié par Blay0 pour data2ext.
Le Lien
Tu prends la version pour S-ON, N°3.0.1.3.
Tu la places sur ta SD ( a la racine ), et tu renommes ton zip en "update.zip".
Tu éteinds ton tél.
Tu démarres ton tel en mode recovery (ton actuel) et une fois dedans, tu fais "apply update.zip" ou "apply zip" ou... "zip".
Ca va te faire rebooter ton tel sur le recovery 3.0.1.3. ( procédure appelée fake-flash)
Tu vas dans ce recovery, ( en anglais.. ) et choisis la partie partitionnement. ( je ne l'ai plus en tête ... si ça pose problème je te trouverai les détails )
Tu choisis une partition primaire ext de 512 à 2 Go MAX !!!
Une partition fat32 qui fait forcément tout le reste...
J'insiste sur le fait que l'ordre des partitions est 1/Fat32, 2/ext.
Avant tout ça , au cas où!!
Tu branches ton tél en usb.
Tu lances ton terminal - ou console- sur ton ordi.
Dans l'ordre, après t'être placé dans ton répertoire de départ du sdk ( tools ou platform-tools )
adb devices
adb shell
( a ce stade ton appareil est reconnu)
data2ext --disable
en effet, je ne sais pas où tu en est avec tes commandes, alors c'est une sécurité, tu auras peut être un message d'erreur, pas de soucis.
Tu redémarres ton tel avec le bouton power ( c'est a dire : tu éteinds ton tel, puis tu le redémarres manuellement!!, pas de redémarrage dans le menu implémenté par blya0 !! )
Dis nous quoi!
Avatar.
Tu as fait les manipulations plusieurs fois OK, mais as-tu les messages indiqués dans l'émulateur terminal te disant que c'était OK et qu'il fallait rebooter ?
Ou le message suivant :"data2ext is already enabled but is inactive" ?
Ou .....?????
@Fredjou: Je pense que l'activation et la désactivation du data2ext fonctionnent via terminal emulator car dans les 2 cas, que j'entre "data2ext --enable" ou "data2ext --disable" il me dit soit des trucs du genre: "data2ext is enabling, reboot to active..." ou "data2ext is disabling, reboot to active..." Après ça j'éteinds manuellement et je rallume et rien ne change !
En tout cas, même si ça ne marche pas, je prends bien soin à chaque fois de le désactiver et de rebooter mon tel. Je pense que le soucis vient vraiment de la partition de la sd.
@Avatar: ma version du clockwordmod est 2.5.0.7, je n'essaierai tout ce que tu préconises qu'à partir de Lundi maintenant (week end un peu chargé !!). Je vous tiens au jus après mes bidouilles.
Encore une fois, merci pour vos conseils
Xabi
Bonsoir,
Voilà les nouvelles, ça avance bien:
J'ai effectué les manips conseillées par Avatar, seulement le clockwordlod recovery affichait toujours la version 2.5.0.7. J'ai quand même rebooté et via rom manager j'ai retenté un partitionnement à tout hasard, et là, miracle, ça a fonctionné !
J'ai activé data2ext, rebooté le tel (un peu long, j'ai commencé à flipper, je me suis dit qu'à tous les coups ça recopiait sur la sd) et youpi, je passe en mémoire interne de 90mo à 309mo !!
Seule ombre au tableau, c'est que maintenant quand j'ouvre une applli pour la première fois, ça met une plombe. De plus mon score sur quadrant est retombé à 700 !
Peut être que ma sd n'est pas assez performante, c'est une 8go de base, que faut il au minimum pour gagner en fluidité ?
Si je veux changer de sd, est ce qu'en désactivant le data2ext tout reviendra sur la mémoire du tel et dans ce cas je pourrai retirer la sd sans dommages ?
Je crois que je prends goût à tous ces bidouillages et j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, quelques conseils de plus seront les bienvenus, j'espère ne pas trop abuser !!
Merci,
Xabi
Modifié par xabi74
