ravemon Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 (modifié) Non j ai testé ca marche pas ,maintenant je peux juste rentrer mon code pin apres les touches physiques marche du style la touche menu en bas a gauche marche ,mais si je veux cliquer sur paramètre l ecran tactile ne répond pas .comme si il étais verrouillé fais un hard reset j'insiste ... - Eteindre le téléphone - Retirer la batterie - Remettre la batterie - Maintenir presser le bouton "monter le volume" et le bouton "Home" (celui du menu) - Pendant que les boutons sont pressés appuyer sur le bouton "Power" - Avec les contrôles du volume choisissez "Clear Storage" Wipe data/factory reset - Confirmez avec le gros bouton central (le "Home" de votre téléphone, celui qui sert pour ouvrir le menu) essaye ça ou par le dialer HARD RESET: *2767*3855# Modifié 9 août 2011 par ravemon33 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
El_Diablo_77 Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 (modifié) Fais une instal propre via odin mais arrête toi à la rom stock et vois si ça marche. Tu verras si cela vient de la rom ou de ton tèl. @ravemon: en gros c'est un wipe via le reco tout simplement!!! :rolleyes: Modifié 9 août 2011 par Tuga_Droid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RimK Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Moi j'aimerais cet icone batterie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ravemon Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Fais une instal propre via odin mais arrête toi à la rom stock et vois si ça marche. Tu verras si cela vient de la rom ou de ton tèl. @ravemon: en gros c'est un wipe via le reco tout simplement!!! :rolleyes: vi c'est un wipe par le reco et par le dialer ça permet de repartir sur une base saine ça peut aider Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 9 août 2011 Auteur Share Posté(e) 9 août 2011 (modifié) cool ^^^j'aime bien l'icone qui ressemble aux fond animé google avec deux cercles a mortiers fermé qui se juxtapose ^^ hum vois-tu ? ^^ je vient de retomber sur le luncher Gingerbread Launcher free qui et vraiment bien foutus en tout cas pour le menu appli. https://market.android.com/details?id=com.ebproductions.android.launcher&feature=related_apps Ah je vois ban c'est en 1er page, c'est la batterie honeycomb. @ Rimk : Où je peux la trouver cette icone ? Modifié 9 août 2011 par willymdv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RimK Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Elle est sur le topic GingerCriskelo v79 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 9 août 2011 Auteur Share Posté(e) 9 août 2011 Elle est sur le topic GingerCriskelo v79 Le temps d'optimiser les png et c'est dispo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FLOYDALLAIX Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 non tout testé wipe/reset/version officiel toujours pareil j ai accès aux boutons physique mais pas au tactile :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 9 août 2011 Auteur Share Posté(e) 9 août 2011 (modifié) non tout testé wipe/reset/version officiel toujours pareil j ai accès aux boutons physique mais pas au tactile :rolleyes: Si tu as tout réinstallé et que cela ne fonctionne toujours pas, je pense que cela viens du téléphone en lui même. @RimK j'ai mis l'icone batterie mais en vert, je mettrais la bleu plus tard, par contre elle fait énorme a coté des autres icones Modifié 9 août 2011 par willymdv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FLOYDALLAIX Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Si tu as tout réinstallé et que cela ne fonctionne toujours pas, je pense que cela viens du téléphone en lui même. je crois aussi ,quelqu un aurais un liens version la derniere version BOUYGUES pour odin car je trouve pas,pour faire marcher la guarantie je pense que c est mieux. B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micki92 Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Bonjour, Je viens d'installer cette rom en 1.9.5 avec le kernel semaphore 1.5 Elle marchr niquel,le seul probleme c'est que l'orsque j'enregistre les parametres voltage control et que je les applique au demarrage,apres reboot il redeviennet à zero. Quelqun pour m'aider? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bejda Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 (modifié) C'est un système de scripts avec le semaphore.Le flash du kernel les envoie dans /res/scripts et il faut déplacer celui que tu veux utiliser dans /system/etc/init.d pour qu'ils soit effectif.(par contre voltage control a parfois du mal à garder les réglages mais y'a pleins d'applis du genre sinon). In order to load various modules of the kernel copy the respective script from /res/scripts to /system/etc/init.d directory and give the script executable permissions. This is optional. It is needed only if you want to use this functionality. The scripts: - enable_conservative (load conservative governor module) - enable_cifs (load cifs module) - enable_netfilter (load netfilter modules for firewall or WiFi tethering) - enable_tun (load tun module) - enable_deadline (load the deadline I/O scheduler module) - enable_binfmt_misc - enable_ocuv (enable overclocking) Modifié 10 août 2011 par bejda Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micki92 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Merci pour ta réponse mais j'ai pas trop compris je dois alors utiliser une autre appli pour pouvoir appliquer les changements? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 10 août 2011 Auteur Share Posté(e) 10 août 2011 Rien que le script de Voltage control devrait être suffisant, il contient le script de semaphore pour les 1200mhz donc il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, je me penche sur le sujet pour essayer de trouver une solution. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
async60 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Bonjour, Je viens de passer la 1.9.5 en nowipe, j'avais déjà updaté le kernel hier. Tout semble OK. Quelques questions quand-même : - Quand je fais un backup Titanium le tel reboote quand il arrive sur "acceuil 2.3.3". C'est quoi ce truc? - J'aimerais essay le thème cyan, comment je fais et comment je reviens en arrière? Ce n'est pas très clair pour moi - Même question concernant le remplacement du laucher et éventuellemt retouren arrière. Merci pour vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 10 août 2011 Auteur Share Posté(e) 10 août 2011 (modifié) Bonjour, Je viens de passer la 1.9.5 en nowipe, j'avais déjà updaté le kernel hier. Tout semble OK. Quelques questions quand-même : - Quand je fais un backup Titanium le tel reboote quand il arrive sur "acceuil 2.3.3". C'est quoi ce truc? - J'aimerais essay le thème cyan, comment je fais et comment je reviens en arrière? Ce n'est pas très clair pour moi - Même question concernant le remplacement du laucher et éventuellemt retouren arrière. Merci pour vos réponses. Pour titanium faut peu être demander à ceux qu'il l'ont fait Bah les thèmes s'installe via CWM, si tu veux revenir en arrière tu appliques la 1.9.5 Remplacer le launcher ? par celui d'origine ou un du market ? Si tu ne sais pas tout cela vaudrais peu être mieux que tu y ailles doucement avec les flashs, essaie de comprendre le fonctionnement de ton téléphone et du système déjà non? Sur le forum tu trouveras certainement quelques explications sur les launchers et les thèmes. Modifié 10 août 2011 par willymdv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ravemon Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Rien que le script de Voltage control devrait être suffisant, il contient le script de semaphore pour les 1200mhz donc il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas, je me penche sur le sujet pour essayer de trouver une solution. hello y a moyen d'avoir un ptit tuto sur la façon de l' appliquer merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bejda Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 prends une version oc/uv du TalonDev si tu peux/veux pas le menu “à la carte“ du semaphore. Mais voltage control a du mal [color=red]qd[/color] même parfois a conserver les choix au démarrage. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BraMinou Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Je suis actuellement en JVQ Odex (+CRT+Locks+Tw4), est-ce-que je peux passer à l'étape 4 en No-Wipe ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fruitygaki Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Allez, je me suis lancé, après un bon moment sur la Juwe's 5.1, j'essaie cette Rom Odex (une première pour moi!!). Pour le moment aucun soucis, mais bon, je n'ai encore rien ajouté (lockscreen ou thème)... On verra si tout roule par la suite! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ravemon Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 prends une version oc/uv du TalonDev si tu peux/veux pas le menu “à la carte“ du semaphore. Mais voltage control a du mal [color=red]qd[/color] même parfois a conserver les choix au démarrage. et on met quoi dedans voltage control ? y en a qui on testé d'autre log style Proton Voltage Control ? ça à l'air d’être la même chose en couleur ! voltage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micki92 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Très bonne rom,le lockscreen du sgs2 me manque par contre,existe-t-il pour cette rom ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RimK Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 (modifié) @RimK j'ai mis l'icone batterie mais en vert, je mettrais la bleu plus tard, par contre elle fait énorme a coté des autres icones je vais l'essayer merci ;) Screen de l'icone batterie : Modifié 11 août 2011 par RimK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 10 août 2011 Auteur Share Posté(e) 10 août 2011 (modifié) Je suis actuellement en JVQ Odex (+CRT+Locks+Tw4), est-ce-que je peux passer à l'étape 4 en No-Wipe ? Merci Venant de la JVR de base Odex sans autres modifs, passer directement à l'étape 4 (No wipe), pour les autres démarrer depuis le début (Wipe) @ micki92 : Non pas de lockscreen SGSII pour le moment Modifié 10 août 2011 par willymdv Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micki92 Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Ok dommage... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
