[ROM] SuprSam v2.0.0 JVS
Bonsoir est ce qu'une ame charitable pourrait me passer l'apk TouchWizCalculator se trouvant dans system/app car j'ai voulu en mettre une autre et j'ai oublié de backup.
Merci d'avance.
Modifié par micki92
Pour l'overclock j'ai trouvé ce qui cloche, cela vient de Busybox qui bloquerais cela, pour les personnes intéressés, j'ai fais un zip à flasher via CWM pour le supprimer en attendant je recherche une version qui ne provoquerais pas cela version trouver je vous ferais un update pour corriger cela :
http://www.mediafire.com/?e88ps455wc827c7
@micky92 : http://www.mediafire.com/?dgr3z1h5zk981py
Edit :
1.9.5 > 1.9.5a : http://www.mediafire.com/?6rgn37a93dyvddg (correction busybox uniquement pour 1.9.5)
1.9.5a : http://www.mediafire.com/?76ae8c7se8d8a1t
Modifié par willymdv
Hello,
Depuis le passage no wipe de 1.9.4 à 1.9.5 le tel n'est plus rooté ... J'ai refait la procédure ce matin avec la 1.9.5a, même combat!
Quelqu'un d'autre a eu le problème?
Comment je peux me sortir de cette impasse?
Bonjour
Donc déjà super boulot, :emo_im_angel:
Juste un petit problème que je rencontre, le % de ma batterie passe de 100% a 90% des que je débranche le chargeur.
Avez vous une solution car j'ai chercher mais j'ai rien trouver sur le calibrage de la batterie.
De plus j'ai déjà perdu 16% en deux heures sans rien faire avec.
J'ai suivi la procédure et tout c'est bien passé
Avant j'étais sur une JVQ et je tenais 2 jours avec la batterie.
I9000XXJVR
2.6.35.7-I9000XXJVR-CL425308
stratock@albert # Semaphore_JVR_1.5.0
SuprSam 1.9.4 JVR Odex
Merci d'avance pour votre aide
Modifié par sgenfor
Bonjour
I9000XXJVR
essai de voir au niveau de tes applis voir si t'as pas un truc qui bouffe, déjà quelles sont les appli qui te prend le plus ?
sinon réessaie de la réinstaller, parfois le flash ne se passe pas à 100% correctement du 1er coup
@ async60 : Bizarre je vois mal root "s'envoler" comme ça
@ willymdv
Il a du se passer un truc pendant le flash en no wipe.
J'ai réessayé ce matin plusieurs scénarii, kernet via odin + charger la rom en recovery. J'ai essayé avec et sans reboot entre les 2.
Une idée avant que je reprenne tout depuis le début?
Update :
Je viens de tout réinstaller en wipe et même histoire! le tel n'est pas rooté ...
Modifié par async60
@ willymdv
Update :
Bah si tu restaures la rom via le recovery, tu l'as restaure dans le même état qu'avant, donc c'est normal qu'il ne revienne pas.
Et en flashant rien que le kernel ? car c'est lui qui te met root à la base. Bon aprioris il ne l'installe pas, je fais un update...
ceux qui n'ont plus root en 1.9.5(a) flasher ce zip : http://www.mediafire.com/?ec8k8vo6ej3y9a7
@willymdv
Merci pour ta réactivité.
Maintenant ça marche, je vais te dire tout ce que j'ai fait pour que tu comprennes.
J'étais en 1.9.4, (wipe) tout était nickel, j'avais récupéré mes applis et données avec Titanium
Upgrade du kernel Semaphor de 1.4.2 à 1.5.0v via Odin, pas de problème, toujours rooté
Upgrade de la Rom de 1.9.4 à 1.9.5 via recovery (no wipe), oups, plus de root
Pour comprendre ce qui s'était passé j'ai repris la procédure et j'ai réappliqué le tout:
- premier test : backup via recovery, flash du JVR via Odin avec repartition, kernel, Rom, restore data via recovery, plus de root
-deuxième test : pas de backup recovery, j'avais un full backup Titanium, flash JVR via Opdin avec repartition, kernel, Rom, restore "missing apps+data" via Titanium, pas de problème, le phone est rooté ...
Ce que j'ai pu voir c'est que quand il y a le problème les applications qui demandent les droit root n'arrivent plus à communiquer avec super-user, les inscriptions d'appli précédentes dans SU sont toujours là mais ça ne marche pas. En gros c'est comme si le tel était rooté mais qu'il ne le savait pas ...
Antonda à fait un thème pour JVR Odex :
NEW JVR AOSP lock odexed release
http://www.multiupload.com/ZI0K5V3JPK
NEW JVR samsung lock odexed release
http://www.multiupload.com/PR87SBPLXC
faite un backup au cas où, la barre du haut restera noire
Plus de détail içi : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1152448
PAS mal en attend sens 2.1 :P
L’écran parait bien plus grand avec la bar grise ! Mais elle n'est pas grise cher moi ( Sam lock)
Les écriture sont un poile réduite et c'est un peut tr petit quand même
J’ai teste le GPS il ne capte pas a moins de 2100 mètres par défault...
Modifié par Sushi
Oui c'était pour le transfère de PC a portable par câble USB . J ai le petit TUDU de la connexion mais aucune notification comme sur toutes rom habituellement ^^
EDIT : c est bon du coup après le passage au thème cyan et au menu system B&W ^^
Modifié par xrazenx
j'ai un souci, lorsque je reboot le tél je perds toutes mes customisations sur TW4??? (nb de pages, icones,...)
:emo_im_undecided:
Pour que ce soit sauvegardé il faut modifier TW4 dans ses options, et non comme TW3, sur un bureau tu appuies sur la touche de gauche, et c'est dans notification (la traduction n'est pas fini)
j'ai bien effectué cette manip menu / notif / Restart & save
mais çà marche pô...
