salut a tous grosse galère avec mon legend sous 2.2 . mais depuis la mise a jour le tel n'arrete pas de buger ecran qui ne réagis plus la barre des taches ne fonctionne pas :emo_im_undecided:
je voudrais le downgrader en 2.1 mais sans succès j'ai toujours des problème genre (rm failed data/d..........) je n'arrive même pas a le rooter j'ai essayer tous les tuto sur le net et sans résultat :(:(
alors si quelqu'un peut m'aider ou a des idées a proposer et a partager je suis partant ! :)
En Lisant correctement les titres des post du forum, je suis sûr que tu vas touver ton bonheur ....
Pour info, froyo=android 2.2=rom 3.14... de sfr
( je donne un indice pour le bon post de root.... )
Avatar.
meme problème pourtant j'ai suivi le tuto à la lettre ! mais à la fin de crackin.bat m’obtient toujours cr--rw---- 1 1001 2002 90, 0 may 11 11:29 /dev/mtd/mtd0
j'ai essayer avec visionaryplus comme indiqué dans le post mais toujours rien !
voici quelque info sur le tel
Android version: 2.2
Baseband version: 47.51.35.17U_7.13.35.05
Kernel version: 2.6.32.17-g4db231a
htc-kernel@and18-2#1
Build number: 3.30.415.6 Cl326573 release-keys
Software number: 3.30.415.6
Browser version: Webkit 3.1
et c'est un téléphone acheté "nu" donc logiquement pas besoin de Goldcard !
Posté(e) (modifié)
Essai avec le LEGEIMG de la 1.31, non ?
C'est pareil que le ruu mais sans pc, donc pas de problème de driver ou autre.
Modifié par thi3um
Le problème c'est qu'il ne faut pas essayé avec visionary, mais qu'il faut faire avec visionary.
Le tuto dis bien que si tu obtiens une ligne comme la tienne :
C'est NORMAL.
Ensuite tu fais l'étape de visionary.
Pour info, que te donne cette partie si tu branches ton portable au pc, mode debogage activé sur ton telephone, et avec une fenêtre de commande en mode administrateur:
(places toi dans ton répertoire tools - ou platform-tools- de ton sdk )
et tapes:
adb devices ( puis entree)
adb shell  ( puis entree )
Avatar.
Le legeimg se lance depuis la racine de ta sd via le bootloader. Cependant je n'ai pas tester dans ta configuration ( j'avais testé avec mon g1 fichier dreaming) , tu peut tester si tu te le sens,sinon la sécurité c'est de suivre les consignes d'avatar.
Si tu le tente tiens nous au courant, ça fait un moment que je me pose la question de la faisabilité d'un downgrade d'un legend nu via le legeimg.
C'est NORMAL.
et tapes:
Avatar.
alors pour résumer je fait crackin.bat j'obtient cr--rw---- 1 1001 2002 90, 0 may 11 11:29 /dev/mtd/mtd0 aprés le redémarrage du tel je démarre visionary sur le mobile puis je fait
adb shell
et aprés je fait quoi je relance crackin.bat ou quoi !
Avatar notre ami motomino est sur une rom htc nu, ça le dispense donc de passé par cette procédure de downgrade ( on en avait parlé il y a un moment) ou est il quand même obligé de passer par là ?
salut me revoilà j'ai fait se que vous m'avez proposer j'ai fait visionary+ aprés j'ai lancer ruu mais cette fois ci je n'est plus erreur version bootloader mais ERREUR ID CLIENT :emo_im_undecided:
es ce que je doit utiliser une autre rom
j'ai utiliser celle ci : RUU_Legend_HTC_WWE_1.31.405.5_R_Radio_47.26.35.04_7.05.35.26L_release_126592_signed
Posté(e) (modifié)
c bon les mecs j'ai réussi avec cette rom : RUU_Legend_HTC_WWE_1.23.405.1_Radio_47.26.35.04_7.05.35.26L_release_120393_signed
mon legend est sous android 2.1
maintenant je peut faire un root permanent ?? et comment passer une rom custom
merci beaucoup !!
Modifié par motomino
Posté(e) (modifié)
non il te faut être en 1.31, du moins c'est ce qu'indique le tuto :(
essai de passer d'y passer avec le ruu ou le legeimg maintenant que tu es en rom inférieure
après si tu es joueur tu peut tenter de faire un root en freestyle, mais la c'est toi qui vois :emo_im_lips_are_sealed:
Modifié par thi3um
Posté(e) (modifié)
Si tu as pû installer cette rom ( qui est une rom officielle htc ) tu as 2 possibilitées.
Aller voir dans les mises a joursde ton téléphone si la 1.31 est proposée,tout ça en wifi. Si oui tu peux l'installer.
Et après effectuer le root.
Sinon, réessaie avec la rom que tu avais en 1.31, ça doit normalement passer ( re-télécharge là, elle est peut être corrompue... )
Dès que c'est bon, tu peux passer au root!!
Avatar..
EDIT : tu as répondu trop vite!!!! :D :D :D
Modifié par avatar
Posté(e) (modifié)
nouveau problème j'ai suivi le tuto pour le root : tout se passe bien jusqu'au redémarrage du tel où il reste bloqué sur HTC
Résoluuuuu
mais j'ai toujours la barre de notifications qui bug ou la partie en haut de l'ecran qui ne fonctionne pas :emo_im_undecided: je sait pas :mad:
