[TUTO] Accélérer le fix GPS - Rom Modaco (et autres non Cyanogen)
Bonjour tout le monde,
Je me permets de faire un copier/coller d'un tuto que j'ai trouvé sur le forum de Modaco pour ceux qui ont actuellement des soucis pour faire un fix GPS :(
Ce tuto fonctionne sur ma FR15 mais devrait fonctionner avec les autres roms, sous réserve d'avoir ajouté le fameux menu caché de LG. Aucun soucis pour ajouter le raccourci avec Launcher Pro comme Home, apparemment pas visible avec le home LG d'origine.
1. Go into the LG hidden menu
2. Go into GPS Test
3. Go into System Settings
4. MOLR Protocol (is set to User-Plane)
5. SULP Setting -> SLP Server Setting, I created a new one for the nokia servers (slp address: supl.nokia.com, port: 7275, no cert and no TLS setting)
6. SLP Auto Provision is activated
Alors tout d'abord il faut aller dans le menu caché qui est inclus dans les roms Modaco, pour cela il suffit d'ajouter un raccourci sur un des bureaux :
1 - maintenez appuyé sur le bureau (comme pour ajouter un widget) puis cliquez sur raccourci -> activities -> com.lge.hiddenmenu
2 - cliquez sur ce raccourci
3 - descendez au menu GPS Test
4 - allez dans System Settings
5 - vérifiez que dans MOLR Protocol vouss êtes bien sur User Plane
6 - allez à SULP Setting puis SLP Server Setting puis touche menu et cliquez sur Add pour en créer un nouveau
7 - name : ce que vous voulez - slp address : supl.nokia.com - port : 7275 - ne cochez rien d'autre
8 - touche menu puis save
9 - sélectionnez ce serveur
10 - touche retour puis cochez "SLP Auto Provision"
11 - sortez de ce menu avec le touche retour plusieurs fois
12 - lancez GPS status (ou équivalent) et regardez la différence ;) :P
source : http://android.modaco.com/content/lg-optimus-2x-2x-modaco-com/339249/gps-issue-fr15/#entry1696600
Modifié par Smoky
  • Réponses 52
  • Vues 13,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
cette manip fonctionne (très bien !) sur toutes les ROM sauf la CM (hidden menu pas dispo)
CM à confirmer avec 1809#*990#
Modifié par sebennett
  • Auteur
Alors essaye d'installer launcher pro (gratuit sur le market) pour ajouter ce raccourci .
Heu... merci... mais je trouve pas le dossier 'activities' dans les raccourcis.
Je suis en Modaco FR15 avec Home LG.
Faut-il Launcher Pro?
Edit : Grilled
Modifié par Berni66
Sinon en composant 1809#*990# c'est pas le même menu?
Merci c'est bien ça!
  • Auteur
Tiens-nous au courant du résultat alors ;)
Pour l'instant rien de mieux pour moi, avec 3g désactivé, je vais attendre un ciel plus ensoleillé.
oui c le même menu je vient de regarder c tout pareil :P
Niquel pour ma part en composant le 1809#*990# et en changeant les paramètres, le fix gps avec google nav est vraiment rapide.
Modifié par leshinigami
merci pour l'astuce de ce fix GPS très simple à mettre en oeuvre en plus, ça marche du tonnerre pour moi, y'a pas photo c'est le jour et la nuit, il y a deux jour je partais courir et j'utilise Runkeeper, il a fallu que je redémarre le 2X pour trouvé au bout de 5min un fix... une vrai galère... là je fais le changement de paramètre je sors, mets l'antenne gps en "route" et lance Google Map fix en moins de 5s, sans exagérer, puis lancement de Runkeeper fix immédiat.
Génial, ce menu caché doit surement nous réserver d'autres surprises de ce genre !!
A+
  • Auteur
Oui en effet il permet de modifier aussi la luminosité des boutons tactiles et de tester le flash je crois.
En espérant que ce fix aide d'autres Optimusiens B)
Pareil pour moi , ça fix en 5 secondes :D , trop cool
merci pour cette astuce ;)
Modifié par el liberator
Savez-vous si ça fonctionne sur la ROM STOCK? Conseillez-vous un NBackup avant?
Oui ça fonctionne en rom stock je ne suis ni root ni en recovery ... donc aucun backup de fait .
A+
A+
Ok, merci! Je vais tester et je vous dis ça.
Le code ne fonctionne pas chez moi ... :/
je n'arrive pas a allé plus loin que : com.lge.hiddenmenu
Comme dit plus haut, vas dans le mode “appel“ (comme tu voulais passer un appel) et fais:
1809#*990#
dès que tu aura fini de taper ceux ci tu arrivera dans le menu caché.
Le fix est certes plus rapide mais la précision c'est pas ça ...
Ça fait tout de même une bonne distance ... Je n'avais pas d'autre GPS sous la main pour comparer.
  • Auteur
Pour moi précision parfaite, bizarre :rolleyes:
  • Auteur
Et tu as essayé quelle méthode ?? Le raccourci ou le code dans téléphone ?
Moi, sa fait 5 mn je jai lancer un test sur gps test, et ces normal que jai des 0 partout ??? sauf sv number 1 et sattelite liste, jai quqlues truc comme sld, snr, etdc et des 26, 36.0, false, ?
Jai mis mon mobile hors reseau et je test avec navigon pour voir, sur info gps, car avant cet manip le gps marchais pas si je mettais pas de réseau
Je suis sous la rom fear 8.2
Bon 15 mn apres, sur navigon, il trouve toujours pas sur info gps
bon là on en es a 25 mn et toujours rien.
Alors, jai redemarrer le mobile fait un premier fix avec le gps et le reseau sur navigon, jai recoupé le réseau et mis juste le gps et sa amarcher
Modifié par iSlash75
Manipulation qui fonctionne très bien, MERCI Smoky
Modifié par Mooldo
