[ROM x8] FROYOBREAD 2.2.9 v023b (développement arreté)
July 14 v020. Another big update with lots of new and improved features. Let's celebrate France's Independence Day!
Removed "Profile scrolling" and "Profile flinging" in FroyoBread. I forgot these things ~.~
Added CM7's feature "Hide the notification widgets indicators".
Improved measure() dimension cache. This also fixed FCs for Opera, PowerAMP (and more).
Improved app compatibility (especially video players/recorders) by switching mSurface into mNativeSurface in dalvik vm
Improved accuracy for flipping down to snooze alarm
Fixed battery drain with flipping down to snooze alarm. The accelerometer sensor wasn't properly freed in previous releases. Anyone who uses this feature may have better battery life.
CallMeLouder: Louder ringer when the phone is inside bags (similar to HTC's "Never miss a call")
Get ready for AX8MT and AX8 smartass
Removed this annoying message in logcat: "E/Tethering( 1769): active iface (usb0) reported as added, ignoring"
Loop ringtone. It works with whatever format of your ringtone is: MP3/OGG/...
Brought back Maps ownhere 5.7.0, since there were too many demands for it.
Custom operator text
Reorganized FroyoBread Settings
14 Juillet v020. Encore une grosse mise a jour avec beaucoup d'améliorations. Célébrons la Fête Nationale Française.
  • -Suppression de l'option "Profile scroling" et "Profile flinging" de Froyobread.
  • -Ajout de l'option "Cacher les widget indicateur des notifications" provenant de la CM7
  • -Amélioration de la taille du cache measure(), ceci répare également les fc pour opéra, poweramp, etc etc
  • -Amélioration de la compatibilité des applications en modifiant mSurface par mNativeSurface dans dalvik vm
  • -Amélioration de la précision du retournement pour les alarmes
  • -Réparation des fuites de batterie lors du retournement pour les alarmes. L'acceleromètre n'étais pas assez libre dans les anciennes version. Tout ceux qui utilisent cette option auront une meilleur durée de vie de la batterie.
  • -Option callmelouder : Sonnerie plus forte quand le téléphone est dans un sac (similaire au Never miss a call de HTC)
  • -Implatation du module AX8MT et AX8 smartass
  • -Supression de message dans logcat ("E/Tethering( 1769): active iface (usb0) reported as added, ignoring")
  • -Sonnerie en boucle. Fonctionne avec n'importe quel format de musique (MP3,OGG, etc etc)
  • -Implantation de Maps 5.7 au vue du nombre de demande
  • -Message personnalisé de l'operateur
  • -Réorganisation du menu Froyobread.
Salut installation de la v20 sans probleme par contre rencontre plus de ralentissement que dans la v19
Poweramp fonctionne yeeehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :)
sinon aucun autre probleme a l'horizon :P
Modifié par cc60
Salut
Comment faire fonctionner cette option :
Callmelouder : Sonnerie plus forte quand le téléphone est dans un sac (similaire au Never miss a call de HTC )
et verifier que ce module fonctionne AX8 smartass ?
Merci @ ++
Edit 1 :
Chez nos amis de Xda j'ai pu lire ceci dans la section X8 FroyoBread
* .- Copy ax8_smartass.ko to /system/lib/modules/ then modify /system/etc/hw_config.sh and add the line:
Code: echo "smartass" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
Faut il ajouter cette ligne ? si oui à la fin ou au début ?
Modifié par green2005
bonjour je sais pas si on vous a déjà posée cette question mais j ai l écran qui est a peine éclairé de temps en temps et des foi il s éclaire au bout d un certain temps. Il y a un moyen de résoudre le problème s il vous plait
merci
@smyl, le problème ne viens ni de la rom ni de doixhan mais de ton opérateur. Vu qu'il est interdit dans les contrats de changer de rom et de rooter son tel, les opérateur on mis certaine "sécurité". C'est la même pour certaine offre de google qui propose certain service uniquement a ceux qui n'ont pas rooter leur téléphone, pour les autres le service est désactivé.
@sebdarkprince : va dans ton menu contact, appuis sur le nom du contact que tu veux, appuis sur le bouton de gauche (les 4 petit bloc qui forment un carré), séléctionne "option", puis "sonnerie"
