hello tous,
y a t'il une application pour lire le flash sur cette tablette ? j'ai entendu parler du flash 10.2 mais je n'arrive pas à mettre la main dessus !
qqn pour m'aider ? :-)
merci
slt,
Il suffit de chercher et installer adobe Flash depuis le Market (10.3 maintenant).
Modifié par Mathieu67
Salut Mathieu67,
J'ai donc downloader flash 10.3 !
Mais, car il y a un mais ;)
Il reste dans mes applications non installées ! Dès que je clic sur installer, il l'ouvre et commence l'installation 2 sec et hop retour à la case départ!
Faut il qq chose en particulier ? Carte SD ou autre ?
C'est bon c'est réglé !
j'ai peut être voulu allez trop vite ;(
Ouais ça m'est aussi arrivé, des fois en repassant avec la version web, ça passe quand même. ils l'ont optimisé pour android 3.1, ça irra bien mieux niveau perfs, dés lors qu'on aura la fameuse mise à jour pour notre tablette. :)
Bonjour
Je suis possesseur d'un iconia pour avoir le support du flash ainsi que le port usb.
Problème j'ai installe flash 10.2, maintenant mis a jour en 10.3 mais soucis la ou il devrait y avoir une animation flash il y a une icone avec une fleche qui disparait quand j'appuie dessus...
Flash esrt bien installe mais faut il le parametrer?
Je précise que je suis totalement novice avec android, j'ai donc besoins de votre aide.
Bonjour
Désinstaller votre version existante à partir du market / mes applications, et la réinstaller ensuite.
Éteindre la tablette (complètement, pas en veille) et rallumer.
Pas la peine de désinstallé, le fait d'avoir une flèche arrive sur certain navigateur quand on coche dans les options demandé avant d'affiché le flash, ce qui charge la page sans flash et affiche une flèche comme sur les lecteurs en flash, en cliquant dessus on lance l'animation, ça permet d'avoir que les animations souhaité, et consomme moins de data pour ceux qui ont des appareils en 3G.
Donc quel navigateur utilises-tu ?
si c'est un barbu qui présente un jeu, ça fonctionne chez moi et j'ai flash 10.3
Oui c'est exactement ca ! Purée ca fonctionne pas chez moi ... Mais qu'ai je fais ...
J'ai désinstallé et réinstallé mais rien ...
Peut être faut il que j'ai une carte micro sd ? Ou ca n'a rien à voir du tout du tout ?
Ce n'a rien à voir, j'ai pas de micro SD et ça s'installe très bien.
Bizarre, tu vas peut-être devoir réinitialiser ta tablette...
est-ce que t'as éteint et redémarré ta tablette à tout hasard, après l’installe de la 10.3 ?
Oui
Si je dois réinitialiser la tablette, autant le faire de suite tant que je n'ai pas trop d'application !
Un lien qui explique la réinitialisation ?
merci
Modifié par Talrun
hello tous,
J'ai la solution ! j'ai réinitialisé la tablette ! et sa fonctionne !
sauf que quand j'ai continué la remise en ordre de mes application et notament firefox :-) je me suis rendu compte que sous firefox ca ne fonctionne tout simplement pas !
Donc pour résumer la réinitialisation n'était pas nécessaire. Je devais juste utiliser le bon navigateur.
merci pour tout
