Bonjour tout le monde,
Après avoir passer mon SGS sous Ginger, j'aimerai tester le launcher TouchWiz 4 du SGS II. Je suis donc allé sur ce sujet (lien) mais j'avoue être perdu !
Il y a tellement de lien que je m'y perds un peu ... Quelqu'un pourrait-il me dire ce qu'il faut télécharger dans cette page ainsi que cette page
Faut-il tout télécharger ou il existe un pack regroupant : Le launcher TouchWiz4, le lock screen du SGS II ?
Merci d'avance
Yoshi74
Tu ne regardes pas au bon endroit, les version 3.1 sont de vieilles versions ! Et au passage de topic de la Tweaky sur ce forum n'est plus à jour ...
Regarde ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1059561
Télécharge soit la v4.1 wipe ou non wipe
Par contre tu as besoin du recovery CWM pour la flasher, donc il faut d'abord appliqué le CF root si tu ne l'as pas déjà fait !
EDIT : Je viens de voir ta signature, tu as déjà le CF root ! Autant pour moi, tu peux maintenant flasher la rom
Modifié par Invité
Le mieux c'est toujours la wipe, ça peut éviter des FC ou autres, mais si t'as pas envie de perdre tes données tu peux tenter la no wipe.
Au pire tu test la no wipe et si t'as des problèmes après, tu fait un factory reset.
Modifié par Invité
Bon j'ai copié le Tweaki Rom 4.1 sur la mémoire de mon téléphone > Rallumez en mode Recovery > Apply update from sdcard. J'ai le message suivant "E:Short Write of /tmp/sideload/package.zip (No Space left on Device" )
Mauvaise copie ?
"Apply update.zip" est une fonction pour flasher le fichier de la mémoire qui se nomme update.zip. Hors toi ton fichier tu ne l'a pas renommer en update.zip donc il faut que tu fasses "Install zip from SD card" et "Choose zip from sd card"
Modifié par Invité
C'est bien ce que je pensais mais comment se fait-il que lorsque j'éteins mon portable et que je le rallume en mode Recovery je n'ai accès que à :
-Reboot system now
-Apply update from sdcard
-Wipe Data/Factory Reset
-Wipe cache partition
Désolé pour toutes ces questions mais passer du Galaxy Spica au SGS change pas mal. :P
cette affichage, çà ressemble à celui quand tu n'as pas le root, c'est plutôt étonnant ton truc! :rolleyes: je le sais car quand j'étais passé sous rom Déodexé, j'avais été dans le recovery juste après en pensant que je gardais le root et je m'étais retrouvé dans ton cas.
As tu remis le root par ODIN? ou as tu suivi ma méthode que je t'ai donné le lien?
par contre, je ne sais pas si çà fait cela quand tu as le mode des 3 boutons bridé mais es tu sur qu'il était bien débridé?
Modifié par franzyroy
