[TUTO] recovery-clockwork-5.0.x-buzz
johndoe
Que ce soit par unrevoked ou par xtc clip, le recovery clockworkmod installé est pour moi mal foutu et totalement hors proportions par rapport a l'écran. il est aussi obsolete en version 2.x
des mises a jours existent en 5.x la derniere étant la 5.0.2.6.111007
Deux solutions alors :
Wildfire en 2.1 d'origine, ou encore en 2.1 il suffit de choisir "use custom recovery dans Unrevoked 3.1.4 Petite précision pour unrevoked il faut utilisé la version 3.14 car la dernière version ne fonctionnera pas pour ce recovery et pas une version plus récente (merci kunioleboss) et utiliser le fichier se trouvant ici :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1112971
Wildfire en 2.2.1 ayant été modifié grâce au XTC CLIP, il est impossible d'utiliser unrevoked, alors on va mettre un peu les mains dedans :)
on récupère le même firmware que précédemment cité et on le place a la racine de sa carte sd
ensuite on lance Terminal Emulator depuis le téléphone et on tape les commandes suivantes
su
tapez ensuite entrée
le téléphone demande alors les droits root et si tout se passe bien on se retrouve avec un dièse
tapez ensuite la commande suivante
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
Entrée
le terminal devrait afficher une quinzaine de ligne en mnt blablabla et revenir au dièse
tapez enfin reboot recovery pour arriver à ça
Modifié par Pedrobear
J'ai pas compris, quels sont les avantages de cette nouvelle version ?
Et j'ai vu des inconvénients (entre autres) sur le topic des nightly de CM7 : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1015532
If you have any issues with GPS, 3G or any other network issues, try flashing the following radio firmware. NB, it's not possible to flash this zip from ClockworkMod 3, so if you have this version installed, use ROM Manager to flash it instead.
Radio_13.55.55.24H_3.35.20.10.zip
oui j'aurais du le preciser, j'l'ai fait depuis une nightly cyanogen
les avatanges pour moi c'est des menus plus fin et plus pratiques, c'est surtout d'ordre esthétique, apres niveau fonctionnalité c'est bien la même chose hormis que les roms radio sont pas reconnus mais citer moi de quand date la dernière.
dans le pire des cas la manip fonctionne aussi pour remettre un 2.x et revenir ensuite au 3, comptez... 5 minutes :)
  • 3 weeks later...
Invité melvin2502
J'ai dû raté quelquechose...
Je désire mettre à jour le recovery vers le 3.1 et je tente de suivre le tuto mais sans succès.
1) je lance unrevoked 3.14 avec recovery.img custom
2) je branche mon WF en usb.
3) la procédure débute puis unrevoked se bloque sur le massage : Waiting for bootloader; make sure driver is installed
Le WF se bloque sur HBOOT USB PLUG
Pourtant si la procédure débute bien c'est que le driver doit être installé ?
Pour info, lorsque je branche mon WF, il apparait dans le gestionnaire de périphériques
Android USB devices
My HTC
Là, si je fais bouton droit sur My HTC, mise à jour du pilote vers le dossier Android USB Driver téléchargé dans le tuto Rooter son Wildfire
Le pc me répond que le meilleur pilote est déjà installé.
Que dois-je faire ?
A+
Pour info je suis sous win 7.
Modifié par vr34
d'ou le fait que j'ai mis une solution alternative...
J'ai appliqué la solution alternative pensant qu'elle ne s'adressait qu'au WF 2.2 alors que j'étais en 2.1 (rooté et actuellement sous cyanogenmod nightly 102 rerooté par le patch su de XDA)
Elle ne fonctionne pas non plus pour moi. J'ai bien recovery.img à la racine de ma carte sd. Mais mon écran de terminal indique :
$su
#flash_recovery /sdcard/recovery.img
flashing recovery from /sdcard/recovery.img
mtd: erase failure at 0x0... I/O error. Ce type de ligne apparait une 30aine de fois
reboot recovery me retourne le recovery 2.5 :emo_im_undecided:
A+
la version recovery-clockwork-4.0.0.5.z110621-j_r0dd_mod-buzz apporte le supporte complet de l'ext4 pour l'app2sd
@vr34 essaye la methode fastbootcommander sinon, j'posterais un tuto plus tard
http://forum.xda-dev...ad.php?t=823315
ou android flasher : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=794638
Installe une nightly plus récente et réessaye : http://download.cyanogenmod.com/?device=buzz
c'est ce que j'ai fait : nightly 105. J'ai enfin reussi à utiliser unrevoked 3.14 avec le recovery custom 3.1.0.1. Merci melvin2502
Par contre mon WF a perdu le root ! plus d'appli superuser, plus accès à titanium backup et retour à 528 MHz.
J'ai recommencé une seconde fois la procédure de root avec unrevoked jusqu'au message "down" mais idem : plus de root !
Que puis-je faire maintenant ? Installer le patch su de XDA que j'avais deja installé pour la nightly 102 ?
A+
Quelle est la méthode exacte pour downgrader son recovery et repasser en 2.5.0.1 par exemple ?
Merci d'avance.
EDIT : C'est bon, j'ai trouvé. Par contre, qqn aurait-il le fichier .img du clockwork 2.6 pour le WF svp ? Introuvable sur le net.
Modifié par Zeiin
Il y a certains "anciens" .zip que tu ne peux pas appliquer avec un recovery ayant une version supérieure ou égale à la 3.0, car ils sont écrits d'une manière qui n'est plus utilisée. ROM Manager te propose donc plusieurs versions de recovery au cas où tu aurais besoin d'installer ce genre de .zip.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Oui oui, j'ai vérifié et re vérifié, je test avec une version un peu plus ancienne pour voir.
Ah ben après un reboot du tel la manip fonctionne, j'ai pourtant rien changé...
Modifié par Halawak
