Gestion étrange de la 3G/3G+
Bonjour à tous
Voici maintenant plusieurs jours que je possède le sgs 2 et j'ai remarqué que ce dernier gère très mal la 3G et 3G+. Abonné chez bouygues, lors que je suis connecté sur internet le téléphone ne cesse de changer de connexion en alternant entre 3G et H.
Le résultat c'est qu'à chaque changement le téléphone stoppe le chargement des pages et freeze la connexion pendant plusieurs minutes.
Pour un test speedtest, ça me donne (en centre-ville de bordeaux) :
- download : de 400kbps à 980kbps
- upload : de 206kbps à 803kbps
- ping : de 107ms à 320ms
Ca me semble bien bas ?
Est-ce que des abonnés à Bouygues ont le même problème ?
  • Réponses 208
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je pense avoir un problème identique.
Le réseau 3G me pose soucis. Sur l'android Market je télécharge une appli et elle s'arrête souvent en plein milieu (exemple avec Bouygues TV : 5 téléchargement, tous échoués à 63% environ et j'observe un passage aléatoire de 3G à H lors du téléchargement).
Je n'avais pas ce soucis avec mon XPERIA X10. Je précise, je suis au même endroit qu'avec le X10 (c'est à dire dans mon bureau).
Comme je n'avais pas le soucis avec le X10, je pense que c'est plutôt lié au SII.
Modifié par whiteblack
On est pas les seuls, et cela ne semble pas lié à Bouygues :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1097612
Et la solution serait là :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1086599
Ou celle-ci :
Someone mentioned loading up the phone hidden menu *#*#9900#*#* and clicking on Disable Fast Dormancy there, but not sure if that actually works or not.
Je verrais ça ce soir.
Rien changer du tout le "*#*#9900#*#*".
Je n'ai pas eu le temps de revenir en KE2.
@Emmepi : Idem pour le temps chez bouygues, et je n'ai jamais eu ce soucis, sinon j'aurais changer. J'ai refais la manip avec le X10 au même endroit et je n'ai pas ces soucis.
salut je n'ai pas désimlocké mon SGII pour pouvoir essayer avec ma puce virgin, mais j'suis comme vous toujours ce soucis de 3G et H qui change toute les secondes et du coup je ne peux envoyer certains mail via e-mail. J'espère qu'ils vont vite trouver une solution.
Bonjour à tous
On se retrouve ici aussi :)
C'est pas lié au SGS2...
J'ai des téléphones sous Bouygues depuis des années, et ça switche en permanence entre H et 3G... C'est la structure du réseau qui est comme ça...
Le probleme est vue chez les anglais aussi : sur l'operateur "Orange UK"
Vas voir sur le site de XDA :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=14283298#post14283298
Donc le probleme ne vient pas de Bouygues
Si kounet (il suffit de voir sur le forum de XDA ou sur d'autres forums français dédiés au GSII), mais les problèmes sont divers.
Prends mon cas :
->Le surf ne me pose aucun problème quand il bascule automatiquement de H à 3G.
->Mon problème se situe plutôt lors d'un téléchargement :
Sur l'Android Market, il télécharge quand le réseau est en "H" et ne télécharge plus quand il bascule en "3G", puis reprend quand il repasse en "H". Par contre si la bascule en "3G" dure trop longtemps, le téléchargement s'arrête.
(c'est valable pour n'importe quel site où je télécharge).
=>J'ai essayé tous les firmwares ==> toujours le problème
=>J'ai routé pour modifier le fichier builds.prop ==> idem
=>J'ai aussi désactivé le "fast dormancy" ==> idem (pour info : Nokia Siemens a développé une technologie appelée « Network Controlled Fast Dormancy » qui permet de réduire l’encombrement des réseaux mobiles en réduisant les appels au réseau lorsque ces derniers ne sont pas sollicités.
En plus de réduire l’encombrement des réseaux mobiles, le Network Controlled Fast Dormancy permet aussi d’améliorer l’autonomie ).
Aucune solution n'a fonctionné pour le moment.
Viens de voir sur XDA :
At least for me i can confirm that flashing the KE1 Baseband I9100NEKD5 worked in fixing my data connectivity issues
To be clear, you dont need to flash the full KE1 firmware - you're just flashing the modem.bin file FROM the KE1 firmware
I'm still on KE7 firmware, but with the KE1 baseband
Refer back to page 7 for the instructions and the KE1 modem.bin file
Je testerais ce soir via odin.
Ah oui pour les non anglophones :
Le principe consiste à récupérer le fichier modem.bin du firmware KE1 (que tu as tarer/ au pire tu le recup sur XDA) et de flasher via odin le SGSII. En conséquence, tu auras un firmware KE7 mais une bande de base KE1.
Bizarre, moi qui pensait aussi que sa venait de Bouygues.
Hier au boulot mon colègue àmis sa puce sfr dans mon SG2 et nous avons tester un test avec speedtest.net, il est monté à plus de 2M en download mais de facon progressive.
Avec ma puce bouygues, j'arrive à 1 Mo, mais j' ai des fluctuation , la monté jusqu'au 1mo se fait avec des pics vers le haut puis le bas comme des vagues.
Wait and see
ok les gars mais je viens d'avoir bouygues télécom au bout du fils et il me dise qu'il on des problème depuis une dizaine de jours et que cela peut venir de ça , il m'on offert direct sur ma prochaine facture 9,90 euro en me disant qu'il essayait de reparer le soucis. Voilà.
@newjakcity : Là tu parles de vitesse, mais ici on parle de souffrance avec la connexion 3G/H, et pour le téléchargement.
Après demande lui de faire un téléchargement d'un fichier d'un peu plus de 800Ko. 2Mo serait top.
J'aimerais que cela soit ça. Le problème c'est que cela n'est pas que chez bouygues.
De plus hier avec le X10 cela était OK.
d'accord donc soit le problème vient du téléphone ou le problème vient de ce téléphone avec le réseau bouygues, pourquoi cela marcherais avec SFR et orange, peut être un nouveau paramétrge de leur réseau doit se faire pour ce téléphone non ??
Je te donnerais la réponse ce soir.
Soit cela marche avec le fichier modem.bin du KE1 et le firmware du KE7, auquel cas ce n'est pas lié au réseau Bouygues, soit cela ne marche pas et dans ce cas on peut envisager le problème du réseau.
De plus il y a aussi le problème chez :
->Orange (UK)
->Telmore (Dannemark)
->A Vienne
->Virgin Mobile (UK)
->etc ...
