[TUTO] Forcer la mise a jour en Build 1.141.07
Merci Nico, je suis en 1.141.07.
Pour info, lors de la deuxième segmentation (dd if=/sdcard/system.img of=/dev/block/mmcblk0p3), j'ai eu un Force Close sur la tablette (de l'application lanceur), et des caractères bizarres à la fin de cette étape (points d'interrogation en vidéo inverse). Pas de panique, cela n'empêche pas la mise à jour et la tablette, et il faut poursuivre la procédure...
Autre info, j'ai dû réinstaller le widget Gmail (et j'ai dû rebooter après re-configuration du compte de messagerie).
La tablette est effectivement plus réactive. Je vais tester le fix du GPS (qui était lamentable).
UPDATE : après la mise à jour, je n'étais suis plus rooté (bien que l'appli SU soit toujours installée, je n'ai plus les droits SU)... J'ai re-rooté avec Gingerbreak, et là bizarre, tous mes widgets ont disparu obligé de tout réinstaller...
Autre chose : après la mise à jour, j'ai toujours la veille GSM (même en supprimant phone.apk et telephony.apk de system/app), idem après reboot. Une idée ?
Réponse : en retirant l'alimentation et le câble USB, je n'ai plus la veille GSM.
J'avais aussi 1 ou 2 widgets, dont le gmail qui avait disparu de l'écran suite au maj officiels OTA 1.139.05 :rolleyes:
  • Réponses 70
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Personnellement j'ai aucun widget qui a disparu que ce soit après MAJ ou après rootage.
Par contre le market bug chez moi depuis quelques jours, les updates d'applis foirent a tous les coups. Mais c'est un autre problème...
La morrrrrrrrrrrtttttttttttttt!!!!!!!!!!!!
C'était ma carte SD qui foirait! même après un formatage rien de rien!
J'ai changé de carte SD et ouffffffffffffffffffffffff ca marche!
Alors un grand merci à peyotll, et nicocalv pour leur aide et le partage d'info!
Merci merci merci!
Merci merci merci!
bonne nouvelle!!!
Pour info on peut aussi le faire à partir d'un clef USB si la carte microSD est foireuse et que l'on en a pas d'autre sous la main.
T as fait l'install avec une clé USB??
Pour info c'était une micro SD nokia 2go qui foirait!
Oui avec tout les problèmes que j'ai eu pour faire cette mise à jour je pensai que c'était ma carte microSD qui était bancale alors j'ai fait une restauration du firmware de secours avec une clef usb (formatée en FAT32) et ça a marché niquel. J'avais bien sûr enlevé la carte du slot.
C'est ce fichier que j'ai utilisé pour restaurer, à renommer en update.zip tout simplement.
Modifié par SpiderGreg
Hello ! Cette mise à jour m'intéresserai aussi mais j'ai rooté ma tablette et remplacé le fichier wpa_supplicant (ou un truc dans le genre) pour pouvoir me connecter sur des réseaux AdHoc (partage de connexion d'iPhone à ma tablette).
La question que je me pose est va-t-elle me remettre le fichier d'origine ? Pourrais-je à nouveau le remplacer ? Est-ce que ça va fonctionner ? Alors si quelqu'un à fait la même chose son retour m'intéresse, d'avance merci.
Bonjour.
Moi j'ai un problème bizarre. Je n'arrive pas à copier system.img à la racine. :mad:
J'utilise RootExplorer. Je monte bien en R/W. La copie démarre normalement, puis au bout d'une minute à peu près la tablette freeze. Aucun bouton ne répond. Je suis obligé de l'éteindre et de redémarrer. Il lui arrive aussi de redémarrer toute seule !!!
Par contre, pas de problème pour copier boot.img.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Une idée pour le contourner ?
Merci.
Suite de mon message précédent.
J'ai effectué la manip en laissant system.img et boot.img dans le dossier Download. Et ça a très bien marché. Je suis en 141.
Donc il n'est pas nécessaire de les mettre à la racine. Il suffit de mettre le bon chemin d'accès dans les paramètres de dd.
Merci pour le tuto :)
Peut on se passer de adb et ouvrant un shell via un terminal directement sur la tablette ?
Je n'ai pas envie d'installer le sdk et ce qui va avec.
Merci d'avance et merci pour les échanges
Edit : cela fonctionne avec un émulateur de terminal.
J'ai pu installer la maj sans passer par ADB.
Modifié par pom2terre
salut a vous....
Bravo pour le tuto en post 1 si bien suivi,bien instalé.
Petite précision pour certain ,pour voir le signe # (dans la fenetre cmd ,qui veut dire que le pc comunique bien avec la tablette sinon il y a ceci d'affiché " $") avant d'ecrir "su" ...... laisser votre tablette sur root explorer ouvert et la la communication est instatanée.
Une fois la deuxieme ligne ecrite (dd if=/sdcard/system.img of=/dev/block/mmcblk0p3 ) attendre que toute les lignes ont apparues 3 ou 4 suivant les configurations et en principe la tablette s'éteint toute seule.
et vous connaissez la suite pour l'instal.
Je parle de ça car cela s'est passé comme ça pour moi alors si pour d'autre c'est galère..........chaque config est differente.
merci a vous.
Modifié par oxbo
Hello...c'est sympa ce tuto, mais est-ce que quelqu'un reçoit cette MAJ en OTA en ce moment car je ne trouve pas beaucoup de news sur le sujet et je suis toujours en attente !!!
Idem, toujours rien. Ça commence à faire long maintenant. A croire qu'ils n'ont pas beaucoup de serveurs pour mettre autant de temps à déployer une simple maj.
