[TUTO & INFO] Revolutionary (AlphaRevX + Unrevoked) | Root Wildfire 2.2
Invité melvin2502
Si si... regarde le nom de fichier que j'ai installé... Si cela avait été un 64 Bits, il y aurait X64 dans le nom du fichier... i586, c'est bien du 32 bits...
Ceci dit, la dernière version n'est pas reconnue par le SDK Android R11, donc je suis en train d'installer le JDK 5.0 Update 22...
Je poste si çà débloque la situation :-)
Perso, j'ai installé d'abord le 32bits, puis le 64bits, et sa amarché parfaitement.
Ou sont exactement :
-HBOOT Version
-Serial number
J'ai chercher derrière la batterie mais je ne vois pas a quoi correspondent-t-ils
HBoot version -> démarrer le téléphone en pressant la touche volume bas et de mise sous tension... tu devrais voir la version de HBOOT
Serial Number -> tu vas dans paramètres et tu regardes dans A propos du téléphone... identité du téléphone...
Modifié par metalfx
@-Kaisho- : Tu viens poser des questions, la moindre des choses c'est un SVP et un merci.. Bref, tu trouveras tes infos sur ton phone dans Paramètres > A propos du téléphone. Mais très honnêtement quand je te lis ça me fait peur pour ton wildfire, se lancer dans ces manipulations sans même savoir les trucs de base comme l'emplacement de ces infos ... Heureusement que les tutoriels sont bien ficelés ^^
Edit : metalfx m'a devancé ;)
Modifié par Jyuushiro
-HBOOT Version
-Serial number
Pour avoir accès à la version HBOOT, tu dois lancer bootloader. Pour cela, éteins ton téléphone puis appuis sur "Volume bas" + Power.
Tu verras s'afficher un menu et tu verras la version de HBOOT en haut.
Pour le Serial Number, soit tu éteins ton téléphone et tu regardes sous la batterie, soit tu vas dans Paramètres / A propos du téléphone / Identité du téléphone, il s'agit du No. de série appareil.
Cordialement,
Merci beaucoup Hybride, ça a marché pour moi
Je t'en prie. :)
Metalfx est le plus rapide. ;)
Modifié par Hybride
Bah, si je peux aider...
Par contre, je ne trouve pas la solution sur le probléme du sdk Android qui ne s'installe pas car il ne voit pas mon jdk installé... ... ...
Je vais peut-être tenter la version tout préparée un peu plus haut...
Allez, on y croit, on se bat...
[EDIT] la méthode de Hybride semble fonctionné ;-)
[EDIT 2] J'ai suivi le reste du tuto... Mon phone est maintenant rooté et je vais enfin installé Android 2.3... Bref, pour ceux qui comme moi ont des problèmes pour installer le SDK Android car celui-ci ne voit pas le JDK... Passez par la méthode de Hybride ;-) Merci à lui... et à la team AlphaRev X !
Modifié par metalfx
HELP :: Comment on sort du BOOTLOADER de base ?????
EDIT: Je cherchais mon HBOOT (1.01.0002) mais maintenant, comment je sors ? Je précise que je n'ai fait aucune manip du tuto pour l'instant !!
C'est bon, j'ai trouvé, il suffisait de rester appuyé sur POWER et sur VOL- et un nouveau petit menu est apparu.
Modifié par Thomasso
Merci bien. ;)
Je bloque dans cette partie : 2) Installation de ClockworkRecovery
Mon portable est en Fastboot USB , j'ai renommer et placer touts les fichiers où il faut.
Quand j'ouvre le CMD, je tape "cd C:/Android" , je tape sur Enter puis je rentre "fastboot flash recovery recovery.img" puis , encore Enter.
Je n'obtient pas ce qu'il faut : Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Edit: Problême réglé , pour ce qui ont le même problême que moi ,lisez bien et mettez le fastboot.exe dans C:/Android ! ;)
Modifié par -Kaisho-
J'ai réussi à outrepasser mon problème lié au SDK.
J'apporte mon aide pour ceux qui en ont besoin :
Voici ci-dessous mon dossier platform-tools où se trouve tous les fichiers du tuto, sauf fastboot qui est celui que j'ai trouvé dans l'installation du SDK.
1. Téléchargez donc le fichier : http://www.megaupload.com/?d=CBGCEZZF
2. Décompressez le dossier dans C:\
3. Démarrez votre téléphone en Fastboot.
4. Branchez le.
5. Ouvrez l'invite de commande et tapez
cd C:\platform-tools
6. Ensuite tapez donc
Voila... Suivez ensuite les autres étapes du tuto. C'est ainsi que j'ai réussi à devenir root, j'espère que cela vous aidera. ;)
Cordialement,
Edit : Merci AlphaRev !!
merci beaucoup pour ce tuto mais j'ai une question très bête... pour l'étape 5, comment on "ouvre l'invite de commande" ??
merci
S-OFF et root, en marche vers Cyanogen !
Merci Melvin, ton tuto est PAR-FAIT !
Et surtout merci la team alpharev !
@All : Démarrer->Tous les programmes->Accessoires->Invite de Commande
Modifié par enuts_
okok merci beaucoup.
mais part contre, quand j'ai tapé; c:\platform-tools puis "touche enter" puis fastboot... [color=red][b]sa[/b][/color] m'écrit "FAILED<status malformed < 1bytes>>"
je ne comprand pas pourquoi ça ne fonctionne pas :mad:
Modifié par All
Salut a tous voila j'ai suivit le tuto a la lettre et lorsque je fait
"install zip from sdcard"
j'ai une image d'un chapeau avec une flèche qui tourne sur elle même mais il ne se passe plus rien et je n'ose plus du tout toucher a mon phone
Est ce normal ? si non est que quelqu'un a eu le même problème ?
Merci ^^
EDIT c'est bon je suis Rooter :lol:
plus cas installez Cyano ^^
Modifié par Black_lycan
Etape 10) Ouvrez cmd
C'est quoi cmd s'il vous plait ? Je suis bloqué :/
Salut a toi
pour ouvrir cmd pour allez plus vite tu vas dans Démarré=>Rechercher=>tu tape cmd et ta plus cas l'ouvrir ^^
sinon tu peut faire de la maniere suivante :
appuyer sur la Touche Windows (celle avec le logo windows) et R en meme temps pour ouvrir la fenêtre exécuter, la tu tape cmd et tu fait ok et voila
