[TUTO & INFO] Revolutionary (AlphaRevX + Unrevoked) | Root Wildfire 2.2
Invité melvin2502
Bon bah je sait pas pourquoi, mais peut importe la rom que j'install (CM7, CM7 nightly, Wildpuzzle, ou ma rom perso), rien n'y fait, je me tape un bootloop a chaque fois, je sait pas pourquoi, alors qu'avant tout marcher nickel, et que la RUU s'est installer sans problème avant le S-OFF !
edit::ha enfin, ma rom est passer sans soucie, il etait temps ! =)
Modifié par Dragoon1010
je ne sait pas comment vous faite toussent pour avoir des problème (sur le wildfire) :D pour mettre s-off et tous le reste (market disparue(ste blague :P ))
prenez votre temps et vérifier tous, vous pouvez toujours regarder d'autre tuto, sauf pour le s-off, qui pour ma part ma prie 2 min.
je les fais en une fois et je n'est eu aucun, je dit bien aucun problème, rien n'avait bouger et disparue
donc vous vous trompé forcement et la cause est la rapidité de mon point de vue ;)
alors bonne chance pour la suite < zene > ^^ :)
Modifié par kevbrugta
tu prend ta souris, tu clic sur le dossier que tu dois "deplacer a la racine", tu tiens fort ta souris einh faut pas la lacher !!
ensuite tu la deplace jusqu'a ton dossier " wildfire" qui est dans poste de travail ou ordinateur
tu peu lacher ta souris maintenant
bha oui y'en a plein de dossier deja sur ta carte mais fais pas gaffe à ca, quand on dis " copier dans la racine " ca veut dire copie directement la sans le mettre un dossier comme si on te dis " copie sur le bureau ", toi tu dois tout simplement copier sur ta carte sd
Oé enfin sauf que toi tu as juste eu a mettre S-OFF et a rooter, moi j'ai du upgrade mon HBOOT aussi ^^
quelle version du hboot faut il prendre sur alpharevx svp? (001 ou 002)
Eteint ton portable, rallume le en maintenant enfoncer volume bas, le HBOOT est écrit. Après tu selectionne les options pour redemarrer ton portable (avec les touche haut et bas, et POWER pour selectionner)
sans vouloir critiquer ou dire quelque chose de mal, tu na pas besoin de upgrade ton HBOOT , jme trompe ? :P
ps: se message ne s'adressait pas qu'a toi ;)
Je répond il a du upgrader car comme moi il avait l'ancien hboot qui n'est pas compatible
Modifié par whiteapk
technique alternative pour metre s-off, root, clockworckmod recovery, cyanogen mod sous windows
vous aurez besoins:
-alpharev x
-unrevoked
-rom manager (dispo gratuit sur le market)
Vous devez suivre les étapes dans l'ordre, je ne suis pas tenus responsable en cas de problème technique ou de garantie.
1-soff via alpharev x
1) Aller sur le site http://alpharev.nl/x/beta/
2) Mettez les information. (Serial Number : Menu/Paramètre/A propos du téléphone ou sous la batterie) (Noubliez pas de copier votre beta key)
3) Activer Débogage USB (Parametres système/Applications/Développement)
4) Brancher votre téléphone
5) Dézipper le fichier téléchargé et lancer le programme (alpharevx)
6) Rentrer la beta key qui vous a été donné
Attendez, vous êtes S-OFF
2-flasher le recorevy avec unrevoked
1) Installer les drivers HBOOT : il y a un tutoriel contenu dans le zip, très simple même pour un non-anglophone (mais je referai une version française en pièce jointe)
2) Désinstaller HTC Sync
3) Reboot windows
4) Si vous avez encore une Rom 2.1 générique, allez dans paramètres>Connection au PC>Type de connection par défaut>Lecteur de disque.
5) lancer le reflash.exe en Administrateur (clic droit)
5-B) Si vous souhaitez installer un autre recovery que celui de base : cliquez sur file puis custom recovery
6)connectez votre wildfire au PC
7) attendre (1-2 minutes)
8) C'est fait
3-rootage
1)instaler et lancer rom manager
2)telecharger une rom sur ce site http://www.cyanogenmod.com/
3)metter le fichier zip a la racine de votre carte sd
faite un backup de votre rom actuel
4)dans rom manager faite instale zip from sd card
5)choisiser votre rom
6)patienter le telephone va redemarer
7)vous voila dans cyanogen mod, ou autre
