[Rom Custom 2.3.3] Virtuous Unity 2.39.0 Sense 3.0 basée sur le Sensation [26 Sep]
Si on vire SetCpu on retrouvera la configuration d'origine?
Diamondback2010 à écrit :
Soyez conscient que le démon ne fonctionne que si toutes les applications tuner CPU sont désinstallées. Sinon, il se désactive.
Essaye de la désinstaller pour voir s'il se réactive.
Sinon tu vire SetCPU puis tu réinstalle le zip de la rom sans full wipe (peut être un Wipe Dalvik cache) pour pas perde tes données.
Pour la configuration :
How to adjust the daemon :
The daemon is configured with 6 files in the folder /system/etc/virtuous_oc/.
There are 3 files for the wake state and 3 for the sleep state. For each state one file for the govenor, one for the minimal frequency and one for the maximal frequency.
You can easily edit these files eg. with RootExplorer or any other app which can edit system files. So you can adjust the frequencies and the govenor for each state just like with SetCPU.
In order to get the available frequencies for the current kernel, just open your favorite terminal app and type
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
You could also use adb shell to show the frequencies on your computer.
To get the available govenors use a similar approach:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
Please make sure, you are entering the right values in the daemon's config files.
Par défaut les configurations sont les suivantes : 1.2Ghz-245MHz/ondemand screen-on, 806Mhz-245Mz/conservative screen-off
Les fréquences disponibles sont : 245760 - 368640 - 768000 - 806400 - 1017600 - 1113600 - 1209600 - 1305600 - 1401600 - 1516800 - 1612800 - 1708800
Les governors disponibles sont : smartass - interactive - conservative - userspace - ondemand - performance
db77 : Juste une question, est tu inscrit au HTC-HUB et à HTCANDCO-HUB ?
Pourquoi cette question ?
En tout cas je n'utilise pas HTC-HUB
Par contre je suis déjà allé sur le site htcandco (je ne sais pas si ça a un rapport)
Modifié par db77
Alors l'autonomie est pas trop mal, enfin je trouve pour mon utilisation. En 12h j'ai perdu 50% de batterie en sachant que la 3G est resté active pendant au moins 6h, après sinon une vingtaine de sms, 2min de communication, Synchro des mails et de la météo, bien 30min d'internet, 3 vidéos Youtube, 10min de musique, téléchargement d'apk sur le Market. Enfin voila quoi je trouve que c'est quand même raisonnable car je m'en suis bien servie.
Sinon fluidité toujours pareil, rien à rajouter, téléphone réactif sauf au démarrage je le trouve un peu long, une fois que l'on a rentré son code PIN, faut pas s'attendre à l'utiliser de suite, faut bien 1min pour qu'il lag pas.
L'accroche réseaux est bonne, j'ai pas tester le GPS.
Par contre es ce que certains on essayer de faire une UOT car perso même en utilisant les 3 fichiers ( SystemUI, Framework et Resources ) je me retrouve avec que certains éléments changer, du coup soit c'est moi qui me suis chier quelques part ou soit je me suis dis que ça pourrait poser soucis au niveau de Sense 3.0 non ?
Merci, Db77 pour les liens du site de Bichon :). Par contre, j'ai un soucis pour m'enregistrer, à la fin pour le code, il n'apparait pas, j'ai juste une croix à la place :(. Si tu pouvais partager la rom, merci.
Modifié par eroye
MP envoyé :)
J'ai lâché cm7 pour cette virtuous ... Avec le kernel stock elle rame, avec le kernel modifié elle est vraiment bien !
Il manque des tweaks de CM mais en gros, c'est vraiment du beau boulot ce portage.
Une belle rom pour la vie de tous le sjours
Grosse mise à jour
Bug Fixes
HTC IME working now (with Trace (!!))
Weather resized
Weather on clock resized
SRS working now
FM-Radio resized
Updater-script fixed
HTC Music missalignment fixed
Taskmanager resized
Widgetpreviews mostly resized
Rosie folder now back to correct size
Resized PIN unlock screen
Fixed buid.prop to show more apps from market
Corrected lockscreen background on calendar reminder
Resized calendar
fixed g-sensor calibration
resized HTC Music while playing from file manager or MMS
Fixed bad weather quality
fixed "Sync-all" widget
resized HTCStreamPlayer
Resized HTC themes
Fixed bug in "phone identity"
fixed buggy Drag&Drop in Rosie
New Features
Added Advanced Power Menu
Added 3D mode for Rosie (Settings-->Display)
Added smoothness patch from ace
added white overglow effect
tried to pin sms listener to memory to prevent loosing sms on devices with less memory (vision)
SIP now possible over 3G
added Quick-look-up
added Panorama cam
added HTC stock books
added 480p option in camera
Wifi fix
Pour la télécharger c'est par la: http://unity.flemmard.net/download/?release=2
Modifié par luigi
Oui je trouve qu'elle fond vite mais faudrait que je fasse un wipe battery stats pour voir.
Par contre un petit soucis, vue que je reste sous Sense, j'utilise Desktop Visualizer pour modifier les icônes, avec la 1.0 pas de soucis, mais avec cette version je trouve que les icônes sont pas jolie niveau taille, ils font super petit et du coup c'est moche.
