[ROM] Prime V1.6
Cette rom provient du forum XDA. Lien vers le post original
Merci à Roach 2010 pour cette rom.
Cette Rom est basée sur la build 3.1 WW officielle. Elle est proche de celle que l'on reçu via OTA mais est optimisée et donc plus rapide.
Ni moi, ni Frandroid ne sommes tenus responsables d'éventuels dommages.
--Mode d'emploi--
Prérequis:
-Etre root. Pour cela, se réferer à ce tuto
-Télécharger la Rom.
-Copier la rom et le patch sur la carte SD.
-Vérifier que le MD5 du lien de téléchargement et celui copié sur la rom correspondent. Si non, re-télecharger la Rom.
Le flashage
1) Allumer la tablette en mode recovery: Eteindre. Puis une fois la tablette éteinte, maintenir bouton power et volume bas, un message devrait apparaître, quand il apparaît, lâcher Power et Volume Bas et appuyer sur Volume haut immédiatement.
2) Nous voilà dans le mode Recovery. On s'y déplace avec les touches de volume et le bouton Power permet de valider.
3) Faire un Nandroid Backup si vous le désirez.
4) Aller dans Flash Zip from SD Card
5) Sélectionner Choose Zip form SD Card
6) Sélectionner alors la PRIME_v1.5_WW.zip, puis confirmer dans le menu qui suit.
7) Redémarrer! (Ce démarrage peut prendre un moment)
Vous voilà avec la rom Custom!
Menu Power Avancé
Il existe deux fichiers à flasher afin d'avoir la possibilité de redémarrer directement la tablette ou alors de la redémarrer en Recovery. C'est expérimental donc à flasher à vos risques et périls.
Quand un -au moins- des mods est installé, vous ne pourrez faire de Factory Reset/Wipe Data sans entrainer votre tablette dans des rédémarrages infinis. De fait, pour éviter cela, il suffit de flasher le patch "REMOVE" avant d'effectuer un wipe.
Reprenons les instructions. Une fois la rom installée:
1) Redémarrer la tablette.
2)Retourner dans le Recovery
3)Flasher les mods désirés de la même manière que vous avez flashé la rom. Vous les trouverez ici pour leRedémarrage normal et ici pour le redémarrage en Recovery et pour enlever: le mod remove
4) Redémarrer votre tablette.
Pour effectuer des Wipes:
1) Aller dans le Recovery
2) Flasher le mod REMOVE
3) Redémarrer la tablette
4) Retourner dans le Recovery
5) Effectuer les wipe que vous désirez.
Changelog
v1.6r2
Fixed I/O Performance
v1.6
Based on 8.4.4.11-20110711
Wifi enabled for chan's 12 and 13 - see 2nd post for instructions
Power mods translated to most languages thanks to CaNsA
Bash 4.2 binary added
Sqlite3 binary added
Google Maps updated to 5.7.0
Further optimisation of scripts to improve loading times
Power mods updated
sh linked to busybox to enable colour and tab completion
v1.5
Hybrid of 8.4.4.5 and 8.4.4.7 releases
Asus updated apps for the 8.4.4.7 release are inlcuded except for Splastop Remote wich was generating F/C's
Custom kernel compiled from asus source with built in cifs/tun support
Voodoo sound driver v1 kernel mod (Thanks to supercurio)
Added init.d scripts with working cron scheduler
Various performance tweaks via init.d and kernel mods
Added Terminal Emulator
Google Maps updated to 5.6.0
Updated SuperUser and su
New custom busybox 1.19.0
Ad-hoc wifi support via wpa_supplicant
Added InputSetting app to allow disabling of the touchpad tap to click (Thanks to Netarchy and Vividboarder)
Reboot to recovery mod installed by default but this can be changed or removed as desired. See the download section for details
v1.4
Based on 8.4.4.5-20110527
Insecure Boot thanks to Bumble-Bee
The First HC3.1 fully deodexed, optimised and zipaligned rom
CIFS and TUN modules added
Updated boot animation for HC3.1 thanks to Curtisbeef
Google Music updated to 3.0.1
Google Maps updated to 5.5.0
Power button mods available - see download section
v1.3r2 - bugfix release
WW version now based on UK OTA Update 8.2.3.13-20110511
Corrected issue with Google Talk F/C
Corrected issue with Double Tap not producing a full stop
Modified image in MyGazine App - feedback appreciated :-)
v1.3
Based on US OTA Update 8.2.3.13-20110511
Deodexed and Optimised by dc13
Bluetooth and Wifi updated
Asus Keyboard Dock FW included for optional flashing (TF101-EC-0209)
New Boot animation thanks to Curtisbeef
v1.2
US and WW versions now available
The Transformer's first custom kernel with CIFS/TUN/NTFS compiled in - Thanks to afm, RaYmAn and Bumble-Bee for their efforts.
CifsManager
Google Maps updated to 5.4.0
Google Books added from stock US rom
SDCard Speed Fix thanks to brainmaster
v1.1beta2
Added Google Maps 5.3.1
Further optimised system apps, feels much smoother.
Removed DMClient (Asus FOTA Updates)
v1.0
Superuser
Busybox
Spare Parts
Ext4 performance enhancements
Problème connus:
-L'option Battery History dans l'application Spare Parts cause des Force close.
-Problème de bootloop si des mods power sont installés et que l'utilisateur effectue des wipes.
Téléchargement:
- La rom: PRIME! v1.6 (HMJ37.prime_epad-1.6-20110716))
MD5: 574d34b0923cd5ef03762ae5357acc93
Modifié par bonakor
  • Réponses 67
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut et merci pour ce post, je risque d'y passer bientot.
Par contre, t'es sur qu'elle est en 3.0.1 et pas en 3.1 car dans le changelog il dit "The First HC3.1 fully deodexed, optimised and zipaligned rom" donc j'ai l'impression qu'il est passé sous 3.1 depuis cette mise à jour. Tu peux me confirmer l'info parce que je trouve que la 3.1 apporte quand même quelques trucs pas mal.
Merci pour le tuto !
Par contre, je suis d'accord avec Kinou, il semble que la 1.4 soit sous HC 3.1 (piqué sur le thread XDA) :
Rom Details:
Android 3.1
GPS - V1.3.1
WiFi - V5.1.42
Bluetooth - V6.17
Kernel - 2.6.36.3-00001-gf377a2b
Build - HMJ37.US_epad-8.4.4.5-20110527
MobileDock - EP101-0209 (Apply Update when asked)
Asus FOTA update check disabled
Modifié par Quev1n
Salut à tous :)
Hier j'ai rooté ma TF, puis flashé la Prime V1.4 WW et dans la foulée le kernel Clemsyn-Blades V5.a
Tout tourne nickel sauf que je n'arrive plus à configurer mes comptes mails en pop3. Ca me dit "erreur d'authentification blablabla" quand je rentre le smtp.sfr.fr sur port 25.
Quelqu'1 ici qui a flashé cette rom, et qui est sous SFR, a-t-il réussi à paramétrer 1 compte mail svp ?
Pour info, aucun problème sous rom stock 3.0.1 et 3.1.
Merci de votre aide.
Edit : ok j'ai trouvé la solution dans la section "problèmes"
Modifié par Poussinou
Le MD5 n'est pas un fichier mais un chiffre, il est affiché sous le lien de téléchargement.
Pour vérifier ton fichier il faut un logiciel comme md5checksum, tu ouvres ton fichiers, ajoute le numero du MD5 pour comparer et si il te dit que ça correspond c'est que ton fichier n'est pas corrompu.
J'ai suis également passé sous Prime v1.4, car j'avais besoin de débloquer le ad-hoc. Je ne vois pas de différence par rapport à la ROM stock (peut être pls de fluidité mais j'utilise ADW EX qui l'améliore déjà énormement pour le scroll des bureaux).
Je me demande si c'est vraiment utile de mettre un kernel custo., pour le moment en tout cas.
Vous en pensez quoi?
