Glob - GPS, Info Trafic, Radar
loick
Ce n'est pas si compliqué ;-)
Si j'ai 5 minutes je m'en occupe pendant mes congés.
Merci. Ça fonctionne.
Il reste à ajouter un bouton direct (pour déclarer une modification de radar) pour Glob en tache de fond,
car actuellement il faut le remettre en avant pour déclarer un radar de feu (ce qui, au demeurant, n'est pas logique ...)
J'ai une erreur  "fichier du package est incorrect" lors de la mise à jour de 2.02 vers la 2.03.
J'ai donc désinstallé glob 2.02, mais toujours le même problème pour installer  la version 2.03 .
J'ai nettoyé le cache et effacer les données du playstore, redémarrer le téléphone , ça ne change rien.
Une idée?
Je suis sur android 2.3.5
Je n'ai pas d'autres problème de mise à jour ou d’installation sur les autres appli.
Bon,
Je tourne en rond ...
Après nettoyage du système et du cache avec "android assistant", toujours la même erreur .
J'ai recherché une trace de Glob sur le système pour tout virer avant re-installation, mais je n'ai rien trouvé.
Une solution?
@tonher,
pour ma part il semblerait qu'il y ait une incompatibilité entre la version 2.0.3 et ta rom
mais je ne suis pas assez expert pour te donner des solutions
les experts sont hélas indisponibles pour l'instant pour te proposer des solutions à ton problème
je tenais quand même à te faire savoir qu'on tenait compte de tes soucis
Modifié par cez
De mon côté je n'avais encore jamais vu ce problème. On dirait que c'est bien un truc côté Play Store qui filtre l'installation. Une idée au hasard... As-tu désactivé l'accélération matériel dans les paramètres de Android. Cette option est impérative pour que la cartographie fonctionne.
@tonher,
C'est possible, les Rom custom, c'est traficotée pour être optimisée , donc ...
Y a t-il moyen d'avoir l'Apk d'une autre façon que sur le playstore?
J'ai beau chercher ce paramètre , je ne le trouve pas.
Les autres applications d'installées qui utilisent de la cartographie (maps, Navigator, mappy etc etc) fonctionnent sans problème.
ça arrive quand :
- la vitesse de la mémoire a été modifiée
- le tampon de lecture et d'écriture a été modifié
- l'application veut être installée sur la SDcard
- le processeur est overclocké (erreur CRC)
ça arrive quand :
Le fichier se charge correctement et dés le début de l'instalation, le message apparait.
pour le reste, vitesse memoire et tampon d'écriture , je n'ai pas souvenir de les avoir modifiés, d'ailleurs , je ne sais pas faire.
Pour le CPU, je ne l'overclock plus, le ZTE et un véritable radiateur quand on le force un peu.
J'ai ré-installé 1.6 sans aucun problème, puis j'ai tenté une mise à niveau vers la 2.03, (on sait jamais), bref ça ne marche pas.
bonjours loic  B) ca fait un bail que je suis pas venus :emo_im_undecided: je m'apprête a refaire le grand test de l'hivers dont glob va faire partis , j'espère que ca va aller B)
j'apprécies les widjets B) par contre autour de chez moi ya des changements pas très heureux sur la map , ca sent le sabotage :(
;) salut cez B)
un radar fixe sur l'A4 direction paris a la hauteur de Croissy Beaubourg (77)  qui a disparu (et qui existe bien) et un autre un peu  plus loin à Lognes qui à poussé mais qui n'existe pas :(  je précise que ce test date un peu .
j'ai pas vraiment expérimenté glob depuis un bail (dont les nouvelles fonctions) , mais je m'apprête a le faire la semaine prochaine en partant au ski :P
H.S:[ les multi citations ne marchent pas ici ?? ]
Modifié par smallsub
Bonsoir à tous,
Une nouvelle version de Glob a été publiée ces derniers jour. Voici, ci-après ce quelle contient:
- Amélioration de la réponse générale de la carte
- Amélioration du premier fix GPS
- Sur les téléphones avec peu de mémoire le wizard est trop lourd et fait planter l'application
- L'annulation des déclarations est simplifiée. Une touche n'importe où sur la carte annule la déclaration
- Optimisation batterie
- Gestion couche trafic par le listing ou flèches. Un bug sur la gestion de l'historique Google existait.
- Faute d'orthographe sur le mot "cumul" dans les statistiques perso
Bonsoir à tous,
J'ai zappé quelque chose. Avec la nouvelle version de ce jour., comment passer Glob en arrière plan d'un coup d'un seul.
"Avant" je cliquais "retour" et on me demandait si je voulais arreter glob ou pas.
Là, rien , Glob s'arrete. Faut jongler pour récupérer en arriere plan.
Question subsidaire : quand Glob est en arriere, j'ai les 2 boutons à droite MAIS avec Tomtom ils écrasent toutes les infos.
Pourrait-il y avoir une option ou une commande qui place ces 2 boutons "ailleurs"  (à gauche ?).
pour mettre en arrière plan glob c'est simple "yarienafaire"
suffit de mettre au premier plan une autre appli
pour les widgets du côté ils sont déplaçables de haut en bas en faisant un appui long et un glissé
puis si tu veux le cacher c'est aussi possible en appuyant sur la languette exterieure du widget
rien a faire : vite dit ..
j'etais habitué à démarrer Glob d abord puis je l envoyais en arrière plan ...pour démarrer l appli d'avant plan.
Faut juste faire ce que j'appelais bidouille.
Par contre Ok les boutons glissent .bien ...et ca semble coller
Modifié par gerard84
