skiitz Posté(e) 21 juin 2011 Share Posté(e) 21 juin 2011 salut j'ai un problème avec mon motorola defy sous android éclair j'ai télécharger l'application launcher pro plus du market ( je l'ai payé 3dollars) je l'installe et la il me dit l'application laucher pro s'est fermait une erreur est survenu puis je fait fermer et bam il me redit encore sa toutes les deux seconde...je sais vraiment pas quoi faire je peut pas aller dans paramètre aidez moi SVP j'en ai super besoin sinon j'ai vu quelque part qu'il fallait faire un wipe ou qu'il fallait reflasher mais je ne sais pas ce que sa veut dire merci de m'aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mastermind Posté(e) 21 juin 2011 Share Posté(e) 21 juin 2011 Effectivement faire un wipe (=nettoyage/effacement) pourrait peut-être résoudre le problème. Mais avant ça essaye déjà d’effacer les données de l'application : Paramètres (d'android) >applications>gérer les applications> launcher pro plus>effacer les données Sinon pour faire un wipe il faut passer par le recovery. Sois celui de base qui (de mémoire) permet de faire un wipe du cache (des fichiers temporaires des applications) sois le recovery custom (voir 2init) qui permet une intervention plus poussée (wipe du cache et du dalvik-cache notamment) mais dont l'utilisation et surtout l'installation sont un peu plus compliquées. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skiitz Posté(e) 21 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 21 juin 2011 Effectivement faire un wipe (=nettoyage/effacement) pourrait peut-être résoudre le problème. Mais avant ça essaye déjà d’effacer les données de l'application : Paramètres (d'android) >applications>gérer les applications> launcher pro plus>effacer les données Sinon pour faire un wipe il faut passer par le recovery. Sois celui de base qui (de mémoire) permet de faire un wipe du cache (des fichiers temporaires des applications) sois le recovery custom (voir 2init) qui permet une intervention plus poussée (wipe du cache et du dalvik-cache notamment) mais dont l'utilisation et surtout l'installation sont un peu plus compliquées. ok mais justement c'est sa le problème je ne peut pas acceder au paramètre je suis bloquer sur l'écran d'acceuil tout noir avec le message d'erreur de launcher pro qui m'affiche en boucle mais par ailleur j'ai supprimer launcher pro de ma carte sd mais apparement sa n'a rien changer. Sinon comment faire pour le wipe? ou a-tu une autre idée? merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mastermind Posté(e) 21 juin 2011 Share Posté(e) 21 juin 2011 OK, si tu maintiens le bouton home appuyé as-tu accès aux dernières applis lancées? Si c'est le cas tu as peut être le market et donc la possibilité d'installer une autre home gratuite de façon temporaire. Sinon qu'entend-tu par retirer Launcher pro de la carte SD ? Launcher pro se trouve dans le dossier system de la mémoire interne, dossier inaccessible si tu n'as pas les droits roots. Je ne vois donc pas trop ce que tu a pu supprimer. Pour redémarrer en mode recovery (de mémoire, car je ne l'ai fait que quelques fois sur le defy de ma copine), tu éteins ton téléphone et tu le rallume en maintenant les boutons ON et VOLUME BAS enfoncés. Tu devrais arriver à un écran d’accueil, et il me semble qu'il faut toucher le coin inférieur droit de l’écran pour accéder au menu. Je crois également qu'on peut se déplacer dans ce menu avec les touches de volume et valider avec une pression brève sur le bouton ON. Depuis ce menu tu dois pouvoir faire un wipe cache, et si cela ne fonctionne pas un hard reset / wipe data/ factory reset (le nom change selon les recovery). Un factory reset te fera perdre toutes tes données excepté celles enregistrées sur la carte mémoire, et ton historique de téléchargement du market (tu n'auras pas à repayer ton appli). Cette solution n'est à utiliser qu'en dernier recours. Après il y a des solutions plus complexes (wipe dalvik cache par exemple), mais il te faut un custom recovery, et pour ça un accès aux menus du téléphone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
skiitz Posté(e) 21 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 21 juin 2011 OK, si tu maintiens le bouton home appuyé as-tu accès aux dernières applis lancées? Si c'est le cas tu as peut être le market et donc la possibilité d'installer une autre home gratuite de façon temporaire. Sinon qu'entend-tu par retirer Launcher pro de la carte SD ? Launcher pro se trouve dans le dossier system de la mémoire interne, dossier inaccessible si tu n'as pas les droits roots. Je ne vois donc pas trop ce que tu a pu supprimer. Pour redémarrer en mode recovery (de mémoire, car je ne l'ai fait que quelques fois sur le defy de ma copine), tu éteins ton téléphone et tu le rallume en maintenant les boutons ON et VOLUME BAS enfoncés. Tu devrais arriver à un écran d’accueil, et il me semble qu'il faut toucher le coin inférieur droit de l’écran pour accéder au menu. Je crois également qu'on peut se déplacer dans ce menu avec les touches de volume et valider avec une pression brève sur le bouton ON. Depuis ce menu tu dois pouvoir faire un wipe cache, et si cela ne fonctionne pas un hard reset / wipe data/ factory reset (le nom change selon les recovery). Un factory reset te fera perdre toutes tes données excepté celles enregistrées sur la carte mémoire, et ton historique de téléchargement du market (tu n'auras pas à repayer ton appli). Cette solution n'est à utiliser qu'en dernier recours. Après il y a des solutions plus complexes (wipe dalvik cache par exemple), mais il te faut un custom recovery, et pour ça un accès aux menus du téléphone. Salut alors rester appuyer sur home sa nefais rien ensuite il y a l'application que j'ai mis dans la carte sd au tout debut bin voila j'ai supprimer celle la alors voila la j'ai fait wipe data/factory reset et apparament sa amarcher merci beaucoup je sui super content merci bien =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neuro_link Posté(e) 22 juin 2011 Share Posté(e) 22 juin 2011 eteind le tel et rallume le en appuyant simultanement sur power et volume - Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mastermind Posté(e) 22 juin 2011 Share Posté(e) 22 juin 2011 @neuro_link : Solution déjà donnée Par ailleurs si tu avais lu tu aurai svu que le problème est résolu (d'ailleurs skiitz tu peux mettre [RESOLU] dans le titre du topic) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
