Posté(e) (modifié)
RECOVERY
solution 1 super facile: avec BOOTLOADER bloqué ou débloqué
solution 1 facile: avec BOOTLOADER bloqué ou débloqué
solution 3 plus longue: avec BOOTLOADER débloqué uniquement
SOLUTION 1
pré-requis
- etre ROOT
-activer le USB DEBUG ​dans PARAMÈTRE-> APPLICATION-> DEVELLOPEMENT
-activer "source inconnue" dans PARAMÈTRE-> APPLICATION
procédure:
1) installer simplement cette application sur votre Xperia S:
http://www.mediafire.com/?ylnb5z1i2zj106s
2) une fois lancé vous cliquer sur INSTALL CWM 5
voila c'est tout :)
ne reste plus qu'à redémarrer votre ARC et appuyer plusieur fois sur la touche RETOUR au moment de la premiÈre image de démarrage pour y accédez!
SOLUTION 2
pré-requis
-avoir NetFrameWork 3.5 sur votre PC pour executer le programme
-etre ROOT
procédure:
1) télécharger se fichier sur votre PC :
http://www.mediafire.com/?hpi6mnp7ae1svw0
2) une fois le fichier extrait, lancer l'application en cliquant sur SE_Extreme_Tweak_Installer.exe
3) vous obtiendrez ceci:
4) dans le menu déroulant selectionnez "CWM For Xperia Neo/ARC/ARC-S/Play/Pro/Ray"
5) branché votre ARC puis cliquez sur INSTALL
voila c'est fait :D
SOLUTION 3
PAR Bin4ry
http://forum.xda-dev...2&postcount=169
pré-requis
-avoir votre bootloader débloqué:
http://forum.frandro...-le-bootloader/
-peu importe la version firmware que vous avez :)
procédure:
normalement vous devez déjà avoir FASTBOOT et maîtrisé ses commande puisque vous avez débloqué votre bootloader :P
1) téléchargez le fichier recoveryARC.img ici: http://www.mediafire...te458vvb1b7gq2x
2) le placer dans le répertoire de FASTBOOT comme ceci:
3) eteindre votre ARC et le mettre en MODE FASTBOOT (touche menu enfoncer et brancher pour que la LED bleu apparaisse
4) ouvrir une fenetre de commande a cette emplacement (appuis sur la touche SHIFT+ clic droit dans un espace vide de votre fenetre)
5) vous otiendrez ceci:
6) taper dans la fenetre
fastboot boot recoveryARC.img
cette etape consiste a envoyer et lancer l'application sur votre ARC vous obtiendrez ceci dans la fenetre de commande:
7) patientez
donc ensuite patientez 10 à 15 secondes, vous verrez apparaître sur votre ARC le mode recovery yes.gif
comme ceci:
8) navigation
une fois l'application lancé vous pouvez enlevé le cable USB si vous le souhaité!
c'est tres simple, le déplacement dans le menu s'éffectue avec les touches latérale (vol+ vol- et photo)
touche vol+ -->>> monté
touche vol- -->>> descendre
touche photo-->>> valider
pour ceux qui se poserais la question question_2.gif mais à quoi cela sert?
- à installer plus facilement des themes et de facon plus sécurisé
-à installer directement depuis votre ARC certaine ROM (ex: cyanogen)
-de faire une sauvegarde COMPLETE je dis BIEN COMPLETEMENT de votre ARC -->donc si vous faite une connerie le RECOVERY viendra a votre secour superman.gif
-etc.....
:excl: attention a se que vous selectionné
Modifié par alex971
  • Like 2
Invité Céline62
whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  • 3 weeks later...
  • 4 months later...
Posté(e) (modifié)
salut,
pas que je sache,
mais les different kernel qui traine sur XDA intègre une version 5.... (plus besoin de PC pour le lancer)
comme le kernel de DOOM ici: http://forum.frandro...vec-doomkernel/
EDIT: je viens de trouver se post sur XDA http://forum.xda-dev...d.php?t=1346190
apparemment il n'y a pas besoin de débloquer son bootloader pour l'installer,
mais ne fonctionne que avec la ROM d'origine (je n'ai pas testé)
il suffit juste d'extraire se fichier: http://www.mediafire...hem0eob8vzo9y7s
de lancer l'application avec SE_Extreme_Tweak_Installer.exe
et de selectionner CWM For Xperia Neo/ARC/ARC-S/Play/Pro/Ray
puis install
CWM étant le "Recovery ClockWorkMod"
si quelqu'un test, pourrais t'il nous dire si cela fonctionne merci :)
Modifié par alex971
Posté(e) (modifié)
j'essaye ça ce midi ;)
EDIT: Pourquoi le mec montre avant et aprés BRAVIA ENGINE ??? On la déjà non ?
et je trouve pas sony walkman ... ça ça m’intéresse par contre ^^
et autre questions ça permettra de faire quoi de plus le recovery avec bl non deverouillé ??
Je pourrais faire ce que je veux ou faudra quand même le dev?
Modifié par rasco
Bon j'ai testé et ... ça marche parfaitement :D
je viens de faire un Backup tout est parfait ^^
Si t'as un moment pour répondre a mes questions au dessus Alex ...
En tous cas merci pour le lien
Posté(e) (modifié)
Le mec à un "live with Walkman" qui n'a pas le "bravia engine" d'origine c'est pour cela qu'il montre la différence!
Le recovery pourra te faire installer des thèmes en .zip
Des ROM qui n'on pas besoin de kernel spécifique...
Pour l'application Walkman et les autre question je ne peux pas te répondre car je suis actuellement au taf, je vrais cela se soir
Petite question ton bootloader est toujours verrouillé?
Modifié par alex971
Posté(e) (modifié)
enfait j'ai un arc BL locked et un ARC BL unlocked ... mais le unlocked n'est chez moi que pour 2 mois
je le fais pour un pote.
Mais le test que j'ai fais c'est sur le arc avec BL locked :D
justement pour voir si ça marche vraiment :)
Et c'est nickel
Et oui pour le mobile du mec j'ai compris ça après plusieurs lecture du tuto '--
Voila mon niveau d'anglais :P
Modifié par rasco
Posté(e) (modifié)
pas de soucis lol si je peux contribuer a quelque chose ...
par contre tous les thèmes que je trouve sont pour la .368
Moi je suis en .42 donc dis moi si tu sais ou y'en a et je test des que je peux ;)
si j'ai le temps avant de sortir du boulot lol (j'ai toujours pas internet chez moi :/ vive les déménagements)
sinon ça sera demain.
par contre j'ai joyeusement fais planté mon tel en mettant de mauvaise permission.
j'ai fais un restore et ça a marché nickel :D
EDIT: je viens d'installer ça http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1094730
C'est pas un thème complet mais je les mis grâce a CWM donc je pense que ça suffit pour dire
que ça fonctionne (je l'ai pris juste pour reboot vu que j'ai pas le fastboot :P)
j'ose pas appuyer sur fastboot on sait jamais xD
Modifié par rasco
Mais de rien ce n'est qu'une petite participation ...
c'est plutôt toi qu'on devrait remercier pour l'aide que tu apporte a tout le monde ici ;)
puis install
j'ai bien essayé et ça a fonctionné CMW seulement toujours le même souci pour installer la rom de cyano, ça s'annule direct..
bizarre je pense qu'il faudrait downgrader de version.. jr suis en 42
Posté(e) (modifié)
Cette version installe CWM mais ne permet pas le flash de rom. Il n'est possile que pour les BL unlocked
Qu'est ce qui te fais dire ça????
Car l'auteur dis que l'on peu le faire....
Moi je ne peux pas confirmé car bootloader unlock, es se que tu as essayé???
Reflash en .368 et refais le tuto cyanogen
PS: Se sujet ne te sert à rien :P
Modifié par alex971
  • 4 weeks later...
un grand MERCI à toi alex pour ton tuto , moi qui est l'habitude d'instal le recovery sur mon X10 via flashtool , avec ton tuto pour le arc S se fût un jeux d'enfant
encore MERCI ;) ;) ;)
Posté(e) (modifié)
Je ne sais pas si je poste dans le bon sujet (peut être faudrait il en créer un exprès...)
Je voudrais savoir si j'ai bien compris la philosophie du kernel :
Mon ARC tourne actuellement sous la dernière Nightly de Cyanogen (cm_anzu_full-20.zip)
Et S.E. propose une mise à jour via un utilitaire "maison" qui devrait permettre de passer en 4.0.A.2....? ! ?
Dites moi si j'ai juste jusque là...! ! !
L'idée, c'est que pour passer sous ICS, il faut avoir la dernière version du Kernel... :emo_im_undecided:
Comment faire...? ! ? M'aidez SVP... :(
Modifié par Bizeraw
Vas plutôt créé un nouveau sujet dans la section Aides, Questions & Réponses, tu auras certainement plus de chances d'obtenir des réponses
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
bonsoir,
j'ai un xperia arc bl verouillé, j'ai suivi le sujet 1 pour installer le recovery.
Et lorsque je le redémarre en recovery il bloque sur "sony ericson".
je suis obligé d'enlever la batterie pour le redémarrer
avez vous une idée pour résoudre ce problème?
merci
