Le rootage pour les nuls
J'aurais besoin de vos conseils pour rooter mon Atrix (Orange) :
- je suis tombé là dessus : https://www.frandroid.com/actualites-generales/68871_rooter-facilement-son-terminal-android-sous-gingerbread-et-parfois-froyo-et-honeycomb/, j'ai téléchargé l'apk. Questions :
-> il faut apparemment placer l'apk ailleurs que sur la sdcard, où conseillez vous de la mettre ? L'espace reservé aux applis (d'environ 2Go) ou le reste de la mémoire interne appelé "sdcard" ?
-> faut il prévoir des backups avant l'install de cette apk ?
Si ça marche, connaissez vous une ROM alternative en 2.3 où TOUT fonctionne sur l'Atrix ?
Merci.
Mince j'avais oublié que le bootloader était locké... donc pas de ROM alternative pour l'instant (le bootloader devrait être débloqué pour la fin 2011).
Autre question : si l'Atrix est "juste" rooté, aurais-je les futures mises à jour de Motorola ?
Voila, l'Atrix est rooté... tout s'est bien passé (petite frayeur pendant les 20-30 secondes suivant le reboot : écran noir).
J'ai juste perdu quelques podcasts téléchargés via BeyondPod et quelques jeux que j'avais transféré vers la mémoire interne ne sont plus installés...
Mais bon, rien de grave.
Donc le Recovery sert à installer Gingerblur par exemple ?
Edit : en fait, la pseudo ROM GingerBlur (ou l'autre) ne me convient pas... j'attendrai donc le débloquage du bootloader :lol:
Modifié par emilien
Cool que tout c'est bien passé pour toi.
Pour le root, j'avais pas mal avancé sur Angry Birds et heureusement qu'il existe une appli pour faire des backups d'Angry Birds sans root car j'aurai été un peu deg de tout me retapper.
Effectivement, ces "ROMS" ne valent pas les vrais ROMS du type cyanogen mais elles sont pas mal et surtout GingerBlur qui, comme dit dans un autre topic, permet de régler le problème de réception de MMS.
Ah il y a un problème de réception des MMS ? Je l'ignorais... On ne reçoit aucun MMS ??
Donc GingerBlur fait plus que modifier "l'interface" de l'Atrix :P
Oui, je ne sais pas sur les modèles Orange mais pour les versions import, AT&T chez moi, on ne peut recevoir les MMS que de taille de 10ko max donc c'est comme si on ne pouvais pas les recevoir car un MMS fait en moyenne une bonne centaire de Ko.
Tout à fait, au début, root + Laucher Pro Plus me suffisait amplement mais je suis passé sous GingerBlur pour règler ce dernier soucis.
Sur mon Atrix Orange rooté, je reçois des MMS de taille > 10ko (testé avec une vidéo).
Donc pour moi, et en attendant la mise à jour vers Android 2.3 (septembre 2011 apparemment), le combo LauncherPro+ + rootage fera l'affaire.
Merci pour ton aide!
