[Kernel] Galaxian by Lukiqq
Salut les amis!!!
Voici un topic concernant sur ce tout nouveau kernel apparu
sur XDA. Très prometteur!!! Basé sur les dernières sources Samsung avec ce qui se fait de meilleures dernièrement en terme d'optimisations. Les premiers retours sont positifs et le développeur a l'air très réactif. Bref voici les principales caractéristiques de ce kernel:
EXT4 and RFS support with autodetection
Voodoo Sound v9
Fixed CWM 3.0.0.5
Full BLN support
341MB RAM
Speemod Color Fix (adjusted)
Front camera is now working properly
Battery Polling set to 60s
Set Light Sensor Polling to 1s
Ondemand Governor with tweaked up/down scaling
100MHz-1400MHz rock stable with insignificant volt raise
GPU changes from Morfic
FPS cap raised from 55 -> 65
Touchscreen sensitivity values changes
Network, TCP tweaks
CONFIG_HZ=1000
Optimized compile flags
Quadrant 2800-3050 points
Changelog:
CPU UV
Default "safe" speed 1200MHz with possibility OC to 1400MHz
Added Voltage Control Lite 4 by Xan
Fixed Bluetooth turn on/off issue
Tweaked ondemand governor
V4!!!
Reddish screen when brightness is at ~30% is now gone
Framebuffer driver ported from Nexus S
Videocalls should now work (slightly less RAM memory is now available)
Build number added
V5!!!
WiFi drivers ported from Nexus S (newest version available)
Once again BT...
GPU OC/UV possibility (you can use build-in software "Control Freak by Shane87")
minor fixes
I have no idea what is wrong with build number... Will be fixed in releases
Comment l'appliquer?
- Utiliser Odin et choisisser le fichier Galaxian.tar dans la case PDA (sans pit, repartition et bootloader update)
Convertir en EXT4:
- Utiliser Chainfire's EXT4 tools (téléchargement ci-dessous)
Thanks to:
Chainfire
hardcore
Morfix
netarchy
Xan
Samsung ^^
Modifié par Tuga_Droid
  • Réponses 117
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Hop!Alors j'étais sur la Juwe hier (avec le kernel TalonDev,oui c'est con,la Juwe a un joli bootanimation.zip mais est livrée avec un kernel semaphore qui ne les lit pas...) et le flash du .tar par sgs kernel flasher a merdé...première fois pour moi avec cette appli...je viens de le remettre à l'instant toujours par l'appli mais en flashant le zimage et cette fois c'est passé.
Par contre j'avais pas capté mais il overclock d'office?J'avais pris cpu.spy (qui sert a contrôler,pas à overclocker) par curiosité et là je me vois en majorité à 1400Mhz...je pensais avoir le choix(de pas overclocker).
Modifié par bejda
J'étais tenté à la première lecture mais le fait qu'elle soit Overclockée d'office me refroidit un peu.
De plus sur XDA les derniers avis signalent des reboots intempestifs du GS.
Je vais continuer à suivre son évolution car je le sens quand même bien ce kernel ! (BLN.... :emo_im_angel: )
Ecoute jai pas eu de reboot une demi heure que je men sert et avec set cpu tu peux regler la frequence en tout cas
le tel ne lag pas du tout je suis a 1.2 ghz
Il va faire une MAJ avec 1,2 au lieu de 1,4 et il va régler un bug que beaucoup semblent avoir avec le Bluetooth. C'est dans les tuyaux comme on dit
@buldogs : Quand je parlais de reboot c'est du genre un ou deux reboots dans la journée. Donc vois sur 24h et tiens moi au courant :)
Il me tente quand même ce kernel.... :emo_im_lips_are_sealed:
Modifié par fredbull
bonsoir tout le monde j'ai vu qu'on pouvait utiliser set cpu pour configurer le kernel ,je viens d'avoir l'application mais je sais pas comment faire,pourrais je avoir de l'aide s'il vous pliat? Je suis en Gingercriselo V74 et sa tourne nickel sans lagfix
Pour information une nouvelle version vient de sortir sur le site Xda
Modifié par wello
Comme ta dit reboot intempestif je penser qu il etait nombreux en tout cas tjr pas de reboot
Je vous dirai ce soir si jen ai eu
How to apply? Simply, there are two ways:
- if your phone is already rooted, extract zImage.zip to internal memory of your phone, install SGS kernel flasher from the Market place, choose zImage and flash
- use Odin and choose Galaxian.tar in PDA section (without pit file, repartition or bootloader update!)
:emo_im_kissing:
tourne depuis 24h avec ce kernel sous tweaky revolution, c'est de la balle B)
pas de soucis pour moi , quadrant 3070 :P et pas de bug, bon faut dire que la tweaky est un monstre de stabilité :)
Comment as-tu fait pour etre dans les 3000 sous quadrant ? Je ne suis meme pas a 2000 moi avec ce kernel sur une Criskelo rom v74.
ben oui, rimk, déjà la tweaky sans lagfix est déjà à 2000 environ, donc avec overclock a 1.4 plus ext4 bing 3000, mais bon la j'ai reflashé avec le nouveau a 1.2 a cause du Bluetooth (qui marche très bien chez moi)
et ben j'ai quand même 2600 avec ext4 :P
moralité change de rom une tweaky ou une F1 galaxy ;) non je déconne, si tout est fluide quadrant n'est pas une finalité :D :D
Modifié par nems
Alors déjà quadrant sert a rien "ensuite les customs qui dépasse les 1500 sur quadrant sans ext4 activer ont la lecture native des divx désactiver dans le build (juste pour faire les kikitoudur ,astuce faite par certain " d’ailleurs criskelo avais lui aussi fait ca mais il a corriger le tire ensuite) ajouter a ca l'oc et tu aura aussi un score aussi haut...que inutile...
Édit: tu peut trouver le moyen dans les 1er page du topic sur la criskelo pour désactiver la lecture divx native et gagner du score sur quadrant "" ce qui reste inutile :)
Modifié par jose
