[ROM] GalnetMIUI Chameleon RC3 Fr 05/09/2011
bhé, tu regardes et tu prends la version directement sur le site de Galnet, au moins tu seras sur d'avoir la dernière.
Ensuite le pack que je t'ais link pour la trad.
Tu n'as pas besoin d'installer chaque version, la dernière suffit.
C'est la même qu'ici en faite... :)
J'ai tester le kernel neo15 et le neo 09 redux 5 et ce dernier est plus fluide et la batterie c'est la même et j'ai eu un reboot sur le neo 15...
Sinon merci azzedine, tu l'as trouvé ou ?
Sur le topic xda ou chacun poste "son bureau miui" ( ce qu'on devrait faire ici parce que c'est toujourd agreable de voir de nouvelled choses ! )
Dites-moi, vous avez parfois un suspend process qui bouffe 10% de batterie en 1h alors que je n'ai meme pas touche au tel ?
Impossible de l'arreter sans reboot. J'avais ce pb depuis les mcg, puis il a disparu quamd je suis retourne sous froyo puis reaparais mnt.
Bonsoir a tous je reviens vers vous, car j'ai toujrou le probleme de la qualité d'image ;;elle est tellement médiocre....surtout lorsqu'il s'agit de la couleur noir, on dirait du 16 bits...
est ce qu'il y a des personnes qui ont le meme probleme que moi ?
d'avance merci
Modifié par coolazga
MàJ en v2, À première vu c'est plus fluide. Patch FR installé. J'ai des problèmes d'accents dans maps mais rien de méchant (peut être que ça vient de mon thème qui a un problème avec les fonts...)
On verra si l'autonomie est là car en v1 j'avais une petite journée.
slt les gars,
dites moi s'il y a que moi qui a ce soucis...........
j ai essayé tous les meilleurs browsers,mais en 3g et mm avec un debit de 5mo ,ca bloque,ca met du temps a charger,le niveau bloque vers le p de http et faut attendre...j ai l impression d etre a 56k.
ca soule grave ca.
et vous?
@arsceniq : J'utilise boat browser mini et pas "trop" de temps à charger en 3G.
@coolazga : Je confirme que c'est une super qualité lorsqu'on prend des photos. On paraît déformé lorsqu'on skype quelqu'un aussi.
slt les gars,
ca soule grave ca.
et vous?
Pareil ici, la page ne se charge pas avec le navigateur par défaut, et avec la plupart des navigateurs d'ailleurs. Heureusement, il y a boat browser mini qui fonctionne et qu'on peut trouver sur le market ;).
Merci les gars mais boat mini je l ai aussi.
C est kif kif avec une 10aines de browsers.
Ca viens soit de la rom soit du kernel a mon humble avis.
Je vais peut etre mettrela glitch a la place de la neo 9 reduc.
attention le glitch n'ai pas compatible ( pour l'instant ) avec les bootloader GGB tu vas perdre ta carte sd a cause de sa.
Modifié par jose
salut.
J'ai essayé la rom (super boulot malgré des soucis expliqués ci-dessous). Pour les sceptiques, je confirme après un usage du téléphone que la batterie tient les deux jours (et je ne l'ai pas encore rechargé à cette heure).
J'ai par contre un soucis plus conséquent : une fois les différentes manip réalisées je me retrouve avec une rom dans laquelle il me manque pas mal d'application d'origine (gestionnaire de fichier par exemple, lecteur vidéo, navigation, etc...) Ai je fais une mauvaise manip ou la rom n'a t elle pas ses fonctionnalités ?
J'ai également un autre soucis (bien moins grave). Lorsqu'on est en mode veille et qu'on clique sur la touvhe menu, on voit une lampe torche... qui ne fonctionne pas chez moi.
Normalement tu as un explorateur de fichier, etc... Bon si tu ne les as pas, reflash la rom :/
Pour la lampe je ne sais pas...
Sinon de mon côté je passe sur Cm7, certes plus difficile à arriver à quelque chose d'aussi classe que la miui mais pas impossible. Le drawer me manque trop, et certaines choses tel que le contrôle des mp3 via le volume,etc :-P
MErci pour ta réponse ;
pendant la prise de la photo sur l'ecran l'image est complètement de mauvaise qualité mais apres une prise c correct .....aussi j'ai un probleme de batterie chargé hier soir a 100% vers 2h00 aujourdjui a 10h j'ai 65%....
Bon je vais reprendre d'une JVR stock et je vais voir...
autre petite question, est ce qu'on peut flasher directement la galnet twooy 2 depuis le CMW d'une rom stock ?
