mickaaa Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Bonjour, je viens ici pour vous parler d'un problème que j'ai actuellement avec mon HTC Magic. En effet, il y a trois problèmes assez importants : - Pour le premier, le wifi ne fonctionne plus ou alors c'est vraiment aléatoire : par exemple, il arrive à détecter un réseau et commence à se connecter puis plus rien. Généralement, il ne détecte tout simplement pas les réseaux qui sont aux alentours... - Pour le deuxième, le 3g ne fonctionne plus lui aussi et ce tout le temps. - Et enfin le troisième, le plus gênant... La liaison par usb ne fonctionne plus, c'est à dire que j'arrive à le charger par usb mais c'est tout. Même en passant par le mode recovery afin d'activer la liaison par usb, il ne se passe rien. Et ce sous Linux et Windows. Afin de remédier à ce problème, j'ai déjà éssayé de changer de rom mais rien n'y fait. Et du coup, il m'est impossible de changer la version de radio et de spl que j'ai. Si quelqu'un aurait une solution à me proposer, ce serait vraiment génial. En vous remerciant d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wddysr Posté(e) 27 juin 2011 Share Posté(e) 27 juin 2011 Les SPL et radio peuvent être flashé par le recovery aussi, il suffit de chercher les zip correspondants (si tu as un 32B je peux t'affirmer qu'il en existe) pour le reste je ne sais pas... Peut être que tu trouveras plus d'aide sur XDA. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickaaa Posté(e) 28 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2011 (modifié) Merci beaucoup pour cette réponse rapide. Et bien, je ne savais pas du tout qu'ils pouvaient être flashé par le recovery, je vais donc faire des recherches afin de trouver les paquets correspondant au 32B. Dès que j'arrive à avoir des avancées, je viens vous prévenir (: Edit : L'usb s'est remis à fonctionner à moitié. Sous Windows, il apparait en tant que périphérique non reconnu et ne fonctionnant pas correctement. Le portable n'apparait donc toujours pas avec fastboot. Et malgré des recherches, je n'arrive absolument pas à trouver une nouvelle version du spl à flasher par recovery. J'ai comme version actuelle la Hboot-1.33.2010, mais je cherche la version 1.33.0013d afin de pouvoir utiliser la radio 2.22.28.25 (celle-là, j'ai réussi à la trouver compatible avec le recovery). Modifié 28 juin 2011 par mickaaa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickaaa Posté(e) 29 juin 2011 Auteur Share Posté(e) 29 juin 2011 Bonjour, après avoir réussi à flasher le portable avec le spl 1.33.0013d et la radio 2.22.28.25, les problèmes concernant le wifi ont désormais un peu changé. Le Magic arrive désormais à détecter notre réseau (avec une portée décroissante en fonction du temps, jusqu'à afficher un signal "médiocre") et arrive à se connecter en le collant à l'antenne du routeur. L'usb s'est mis à fonctionner aléatoirement, et je n'ai pas encore fait de tests pour le 3G. Si ça pouvait donner une idée à quelqu'un, je crois que ce serait vraiment utile (: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wddysr Posté(e) 29 juin 2011 Share Posté(e) 29 juin 2011 Ton magic a t'il pris un coup? (peut être qu'il est endommager de façon matérielle...). Tu dis que tu as des problèmes usb sous Windows, tu n'en as pas sous linux? En tout cas c'est déjà mieu que ce que tu disais au départ. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
