Go Launcher Theme Maker!!
J'étais sur Google à la recherche Du Tuto pour créer moi même mon launcher
Et je suis tombé sur Le site Officiel de Go launcher qui propose Depuis Mai 2011 Un Maker de thème pour leur Launcher!
Je ne vais pas Vous faire un Copié Coller de leur tuto (Quoique pour une bonne présentation?!!)
Quelques images quand même:
Il vous faut juste un environnement Java d'installé sur sa machine (Windows,Linux, Mac)
Un lien pour le Tuto: http://golauncher.goforandroid.com/category/feature/
Par contre le premier lancement est assez long vu qu'il doit le télécharger d’abord
le lien du downloader qui est en java : http://61.145.124.93/soft/3GHeart/gothemesfactory_beta.rar
Alors petit tuto pour installer le JDK dans les variables environnements:
Clickez menu Démarrer/Panneau de contrôle/Système/Avancés/Variables Environnements
Dans la partie "Variables Systèmes" Clickez sur "Nouveau"
Variable Name= JAVA_HOME
Variable Value= C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26 (Normalement c'est cette adresse pour tout le monde)
Clickez OK
Puis toujours dans la partie "Variables Systèmes":
Trouvez la Variable "Path" et éditez la
Dans la fenêtre qui s'ouvre a la fin de la ligne Variable Value rajoutez : " ;%JAVA_HOME%\bin;%ANT_HOME%\bin;"
mettez bien tout ce qu'il y a entre les guillemets sauf si vous aviez déjà un point virgule a la fin de votre ligne bah enlever le
Clickez Ok
Et voila c'est fini
Source:Ici
Modifié par Yayodes01
bah jusqu'à maintenant j'étais sous launcher pro + mais j'ai installé go launcher ex pour test si on peut insérer ses propres icones c'est génial =))
C'est marqué à la fin du tuto s'il y a une erreur d'exportation en apk
Tu aura un apk mais non signé que tu devras donc signé toi même! tu trouvera des infos sur ce fofo.
Ou alors tu arrive pas du tout à avoir un apk signé ou non-signé?
  Le 29/06/2011 à 13:22, Yayodes01 a dit :
Aucune apk, je sèche... J'ai essayé à de multiples reprises mais ça date, quelques semaines déjà.
Modifié par dobrovolsky
  Le 29/06/2011 à 13:17, couzziin a dit :
enfait c'est bidon sa permet juste de changer les icones du dock... je pensais pouvoir créer un pack d'icone moi --" mdr
IL me semble que tu peux gérer les packs d'icone...
tu as même l'icone de base pour les applis pour lesquelles tu ne prevois pas d'icones spécifique.
  Le 29/06/2011 à 20:43, couzziin a dit :
Ah bon on fait comment.?
Sent from my GT540 using Tapatalk
j'ai pas le logiciel sous le nez vu que je suis au taf, mais tu as dans les onglets disponibles"icons remplacement" d'après ce que je lis la:
http://www.goforandroid.com/GDTEn/operate.aspx?softid=21&nav=2 (3ieme écran)
et tu peux en ajouter autant que tu veux, le tout est de connaitre le nom "réel" de l'appli liée à ton icone.
Ça ne permet pas que de changer les icônes du dock
Ça permet de créer un thème:
Modifier le Dock par défaut
Modifier le Wall par défaut
Modifier l’icône des dossiers, l’icône du dossier ouvert, la poubelle (lorsqu'on supprime une appli du bureau), l’icône d'un raccourci vide
Modifier les Icônes du drawer et en rajouter
Modifier les onglet du drawer
Un thème complet quoi
comment on fait après pour créer un apk ?, j'ai fait tout mon thème quand je fais "export" il me dit "make sure you have installed the JDk" etc, j'ai installé jdk mais sa me met toujours sa ?! merci d'avance
