problème de réception aléatoire wifi du galaxy s2
Pour ma part, ça fonctionne, je reçois le WiFi et navigue sans la moindre coupure (Galaxy S2 NFC) mais en revanche, je trouve que la portée est beaucoup plus faible que mon iPhone 4. A 4 mètres de la Box, je perds 1 à 2 buchette :(
Bonsoir,
J'ai moi aussi quelques soucis avec le Wifi. Est-ce que ça viendrait pas par hasard de la rom radio qui déconne ?
Je suis en 2.3.6 mais je ne sais pas quelle rom radio par contre !
Comment avoir cette information svp ?
Modifié par InfoYANN
Je vais essayer un autre kernel effectivement...
Pour la Freebox, j'ai déjà essayer le changement en ip static sur le téléphone mais aussi le changement de canal...
Bon, je viens de flasher ce kernel "Kernel_I9100XXKI3".
On verra bien le résultat d'ici quelques heures si le débit wifi chute ou non à n'importe quel moment dans la journée !
J'ai peut-être trouver la solution pour ceux qui sont chez Free ;)
Il faut encore que je teste sur quelques heures/jours mais j'ai l'impression que mon soucis a disparu...
Allez dans votre Freebox et mettez le tupe de protection en WPA2-PSK/TKIP
Depuis que je suis passer à ça alors qu'avant, j'étais en WPA2-PSK/AES, ça fonctionne mieux !
@InfoYANN je vais essayer ton truc, ça a marché pour toi ?
J'en ai trop marre! Depuis la mise à jour de la freebox v6 server (celle de début Septembre je crois), mon GS2 se bloque en permanence, du coup, mon système Sonos qui marchait si bien avant est devenu super pénible à utiliser.
Modifié par eduardoc
Même problème, et uniquement avec la Freebox Revolution V6. J'ai testé avec une neuf box, pas de problème, wifi fluide et réactif.
Chez moi (freebox), ça lag, par moment ça marche, et d'autres moments j'ai le droit à la molette de chargement pendant 30 secondes :unsure: ...
Je suis en TKIP depuis toujours, en wifi avec mon pc fixe, qui fonctionne d’ailleurs très bien, même quand mon téléphone lag. J'ai un HTC Desire en wifi également, pas de souci à déclaré.
Flashé andro 2.3.5 - Kernel 2.6.35 root - KI3
En revanche, j'ai remarqué une chose étrange (enfin je pense), allez dans vos options wifi (la ou la liste des réseaux trouvés s'affichent), désactivez le Network Notification, et observez....... Avez le droit à un Scanning récurent toutes les 3/4 secondes ? Si je peux avoir le retour d’expérience sur ceux chez qui ça fonctionne du tonner avec une FBX V6, mais aussi les autres, le problème ce situ peut être la...
Le scan périodique s'effectue aussi avec la case "notifications" cochée. Même fréquence de 5" environ.
En revanche, je n'avais pas eu ça depuis bientôt deux mois que j'ai ce mobile et une semaine avec la KL1 (full KL1 sur laquelle je suis revenu après MIUI), depuis cet aprem, ça me provoque des lags sur clavier/souris Logitech sur le même capteur Unifying alors que j'en ai jamais eu (génération précédente de mini-capteurs comme Unifying). étonnant.
  • 4 weeks later...
bonjour
premier smartphone pour moi
j'ai lu pas mal de forum et apparement vous auriez trouvé une soluce.
j'ai mis une ip statique comme annoncé plus haut ca ne marche pas.....
vous dites de passer la freebox en WPA2-PSK/TKIP mais ma freebox V6 m'annonce que
  • WEP
  • WPA (TKIP)
  • WPA (AES/CCMP)
  • WPA (TKIP + AES)
laquelle est la bonne?
merci de votre aide car depuis 2 jours que je l'ai je pete un câble......
version android 2.3.3
version bande de base KE1
Kermel KE2
Modifié par creed.logan
Avec ROM Samsung officiel XKI3
de chez moi avec mon point d'accès Dlink N : je recois assez mal !
Chez McDo : pire encore
Alors je ne sais pas trop !
A moins que :
A votre avis est ce que l'application JuiceDenfender peut influencer sur le wifi du SGS II ?
C'est un collègue qui me l'a installé
  • 1 month later...
Récent acquéreur d'un Galaxy S2, j'ai rencontré des problèmes de lenteurs aléatoires avec le wifi.
j'ai une freebox V6, j'ai changé les canaux, et suis passé en sécurité WPA (TKIP + AES), mais rien n'y fait.
J'ai ressorti un switch routeur NETGEAR (824 EXT) et réactivé le wifi, mon S2 est à présent connecté au NETGEAR et fonctionne parfaitement !!
Le problème vient donc bien du protocole d'échange entre le S2 et la Freebox.
Modifié par grosbill
