disque dur sur galaxy tab
re
j ai passer une commande sur un site , j'ai acheter le raccord usb femelle/femelle
le disque dur n'est pas détecter sa led de fonctionnement ne marche pas , en gros sa marche pas , le disque dur ne reçoit pas l'alimentation pour le faire tourné je pense que cela est du a sa pour qu'il ne fonctionne pas
( c est disque dure western digital avec un port usb 3.0 sur le disque et se branche en usb clasique )
je viens de tester avec une clé usb banal de 1giga sa marche pas aussi
il y aurais un moyen de faire marcher le disque dur via un hub multi port usb alimenter ou autre chose ?
Modifié par peter95
http://www.podgizmo.com/products/148-samsung-tabbreakout.aspx
ce petit circuit imprimer donne accès aux 30 pins du dock
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1118986
je sais pas si ce document est bon
mais si il est bon faut bidouiller pour avoir le +5v , le data - , data + et une masse et relier le tout a une embase usb puis mettre le disque dur
cela peut il marcher ?
  • 1 year later...
Invité neoskateur
Salut, j'aimerai savoir si tu as reussi a enfin mettre un hdd sur ta tablette ?
Moi j'ai une galaxy tab 2. 7", ils m'ont donnés l'adaptateur officie, j'arrive a ouvrir les cle usb ainsi que divers adaptateur quand par usb, je les ouvre via un bon gestionnaire.
Cependant mon disque 2.5 western digital ne fonctionne pas, apparemment pas d'alimentation,c'est pourquoi je me retourne vers vous.
Modifié par neoskateur
votre nouvelle tab support le usb host, la notre gt P1000 ne support pas cette fonction, mais il y a quelques développeurs qui ont travaillé dessus et ils ont trouvé une solution sur xda, enfin ca reste vraiment expérimentale.
la cause principle de cette limitation est due à la faible alimentation du port usb de la tablette, donc cest purement hardware que Sofware (meme si on pousse un peu de courant sur lusb, ca va nous bouffer la batterie).
If I helped you, please press the thanks button
Modifié par sos_sifou
J'avais cru lire qu'il y avait moyen de raccorder un disque externe à la tablette avec un adaptateur femelle/femelle + un câble usb en Y. Comme ça on peut raccorder l'alimentation au circuit.
Mais je me trompe peut-être...
Invité neoskateur
Ok sifou, c'est bien ce que je me disais...
Mais bon dommage, parce que je pourrais underclocker ma tab pour economiser ma batterie et acceder a mes fichiers,
voila je vous donne un outil pour tester est ce que votre tablette est vraiment doté de lusb host http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1493325
