Nexus s brické mac
Voilà ca fait 3 jours que mon nexus s se bloque au demarrage cadenas google. Pas moyen de le demarrer. J'ai cherché partout comment faire mais sur mac aucune solution.
L'équivalent heimdall de Odin je n'arrive pas à l'installer je ne comprends pas. Et je ne peux pas fair de dual boot sur le mac je n'ai pas windows :/
Pouvez vous m'aider s'il vous plait. Mon nexus est il foutu?
Cordialement
Modifié par Ness748
j'arrive à faire un bootloader mais j'ai jeté un coup d'oeil à ton lien mais je ne comprends pas comment avec le wipe data /cache reset factory on peut installer quelque chose..
C'est un nexus s amnoled en plus
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Pas besoin de windows alors que sur mac, tt est bcp plus simple : drivers? WTF!
- Brancher le Nexus S au mac et le démarrer en mode Fastboot (Volume haut + Power)
On va partir du début, style mon nexus est verrouillé (cadenas fermé)
- Après téléchargement du SDK, lancer dans un terminal l'appli android (dans le dossiers tools) par drag&drop dans un terminal ou par double-click
- Récupérer le paquet "Available packages > Android Repository > Android SDK Platform-tools, revision 1"
- Copier les fichiers téléchargés présents dans "platform-tools" vers le dossier "tools"
- Récupérer Fastboot pour Mac ici, puis l'extraire dans le dossier "tools" du SDK et le renommer en fastboot
- Récupérer un recovery ici par exemple 4002-orange.img, puis le placer dans le dossier "tools" du SDK et le renommer en recovery.img
- Dans un terminal :
cd
puis drag&drop du dossier "tools"
touche "entrée" puis taper :
ls
touche "entrée"
une liste du dossier avec fastboot doit apparaître.
on donne les droits à fastboot :
chmod 777 fastboot
touche "entrée"
debloquer le bootloader :
./fastboot oem unlock
touche "entrée"
Sur le nexus déverrouiller le cadenas
installer le recovery :
./fastboot flash recovery recovery.img
touche "entrée"
- Pour la suite, se reporter au tuto de IT4ALii3EN à partir du point "V : Rooter le Nexus S."
Modifié par Piet
merci beaucoup! mais je ne trouve pas Android SDK Platform-tools, revision 1 mais il y en a un autre c'est revision 5 je fais quoi?
Et je n'ai rien fais à mon nexus c'est un jour en le demarrant et depuis il reste bloqué
pas grave le 5 doit contenir également les bons paquets, au pire tu coches "android repositery" puis click sur "install selected" ça mettra à jour tout le système (donc un peu plus long pour le download ;))
Modifié par Piet
Et dans terminal à chaque fois que je tape une commande je dois clicker sur entree? aurais tu msn? quand j'arrive à taper "chmod 777..." ca m'affiche "No such file or directory".. que faire svp?
Mon nexus s (amnoled) bloque sur l'écran de démarrage google tout d'abord. Ensuite quand j'essaye de le unlock c'est pas possible l'écran freeze sur la réponse yes.
De plus je suis sur mac donc dans l'hypothese d'arriver à l'unlocker il faut le remettre à zero avec heimdall..
Serait il arrivé la meme chose à quelqu'un ou quelqu'un aurait une solution?
Merci de votre aide
Bizarre de ne pas pouvoir le unlocker et ce dû à un freeze lors du choix du lock/unlock sur le nexus s, perso je sèche, quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce genre de problème?
Essaye peut être fastboot oem unlock sur un autre port usb, voir autre mac ou pc?
Modifié par Piet
