[Résolu] Bloquer écran de démarrage
Alors voilà j'ai voulu actualiser mon spica avec Froyo alpha 9. ( j'avais la 8 quelque chose, Ici )
J'ai fait la manipulation mais comme un idiot ( oui on peut le dire ), je n'ai pas fait un Wipe Data/Cache. Donc certains le comprendront très vite mon Spica se bloque au démarrage :emo_im_undecided:
Si quelqu'un à une solution je suis preneur, merci d'avnce ;)
Fait un wipe data/cache + wipe dalvik cache rapplique ta CM puis refais une wipe data/cache + wipe dalvik cache. ;)
exact mais attention tu vas tout perdre n’oublie pas de tout sauvegarder avant courage, sinon tu as toujours la solution de réinstaller une autre rom puis de remettre celle la en oubliant pas les wipe^^.
J'ai fait exactement ceci :
Télécharger le fichier zip
Brancher votre Spica et copier à la racine de la µSD le zip
Eteindre votre Spica et l'allumer en mode Recovery (manip' : Volume Bas + Décrocher + Raccorcher)
Appliquer le Zip
Redémarrer
Mon telephone n'est pas reconnu via USB
(oui mais bon ça ne nous dit toujours pas quel cm tu as telecharger) alors si tu as fais comme ça tu as toujours acces au recovery, suffit d'appuyer sur les bons bouton est de rester appuyer,
Je suis un "amateur" donc cm j'ai doute sur la définition.
Mode recovery (le téléphone doit être éteint; Appuyer simultanément sur "Volume bas"+"Décrocher" + "raccrocher" ) je l'ai fait mais il reste figé sur l'image d'accueille ( spica samdroid turbo )
Mode download, bien trouvé ça ;) .
Ondin me l'a trouvé mais il ne veut pas me le flasher ( je fais avec ce
). Je fais tout à la lettre mais lorsque j'appuie sur start il ne se passe rien. Je suis sous seven, j'ai ouvert en admin et j'ai fermé Kies.
Merci ça avance
pourquoi un tuto video d'une cyano
tu prends la rom XXJH6 tu la mets dans odin a la ligne onepackage et tu coche la case onepackage
tu prends l'OPS spica JC3 tu le mets dans la ligne OPS
tu coche les cases debug only et parametre clear puis tu clique sur start
fais deja cela on verras apres pour la suite
et si odin ne veut pas demarré debranche tous redemarre tous (telephone et pc) et recommence...
