désactiver alarme pour de bon
bonjour à tous
mon alarme désactivée se met en route quand même...je l'ai supprimé .. et elle sonne tout de même!!! incroyable cet alarme fantôme!!!
pour info, suite à des soucis pour prendre des photos, j'ai fais un reset complet ainsi qu'un formatage de la carde SD, depuis nickel sauf ce soucis d'alarme.
merci pour votre aide
ps : téos entièrement d'origine
EDIT GEANT :
Bon je crois qu'il n'y a pas trop le choix... Il faut supprimer l'application définitivement du teos, prener root explorer (payant) c'est mieux :) je vous donnerais le lien par mp :D mais avant de faire tous sa rooter votre teos : tuto
Un fois sa fait installer root explorer,vous aller arriver sur une page avec plein de dossier du genre : lib,mnt,proc etc... descendez en bas vous trouverez le dossier : system, allez dedans vous verrez le dossier : app, allez dedans et la il y a toute les appli d'origine du tel :) descendez vous trouverez l'appli : ClockPackage.apk rester appuyer longtemps dessus faite copy,2x la touche retour en arrière chercher le dossier sd card et faite paste :) aprés vous revenez en arrière de nouveau dans le dossier system > app > ClockPackage.apk restez appuyer dessus faite delete et voila plus d'alarme :) et si au cas ou vous voulez l'alarme vous avez fait une copie de l'apk il vous faut juste l'installer comme une appli normal :D
P.S : en haut il y a mount rw il faut qu'il sois toujours activer sinon vous ne pouvez pas toucher au dossier system :)
Voila
Modifié par Okizha
  • 3 weeks later...
bonjour
je fais également remonter ce post car le problème est toujours là, à savoir, même si je désactive une alarme programée par exemple la veille et que je déprogramme en grisant l'icone du reveil, l'alarme sonne quand-même???
merci de votre aide
ps: sans rooter svp car toujours sous garantie
Se matin le probleme m'est arriver... J'ai supprimer mon alarme de 9:40h mais elle a comeme sonner.... Chelou.
  • 1 month later...
bon bin je fais remonter le post, même si je sais dors et déjà que certain vont raler ;) en expliquant que si pas de réponse il ne faut pas insister mais comme le post remonte à un certain temps pourquoi pas réessayer? de plus j'ai refais un essai hier et le problème est toujours là...alors bon le téos commence a être un peu vieillot parmi les smartphones mais sait-on jamais!
  • 4 months later...
  • 2 years later...
Salut.
Merci pour la solution annoncée plus haut :dans l'onglet alarme, si aucune alarme n'est présente
mais que cette alarme fantôme existe, aller dans heure et l'alarme fantôme a disparu !
Je confirmerai demain matin à 8h00 si c'est effectivement le cas.
Galaxy s4 active en kit kat (non rooté )
Re. A priori la methode de changement d'onglet ne fonctionne pas, l'alarme fantôme est ré apparue.
Par contre une suppression des données et du cache de l'application semble régler le pb pour de bon ! :)
A voir dans gestionnaire d'applications => tout => Horloge .
Pour être sûr j'ai fait de même avec "Alarme" on ne sait jamais... ;)
