tarik1489 Posté(e) 19 juillet 2011 Share Posté(e) 19 juillet 2011 (modifié) Procédure d’installation 1. Avoir son bootloader déverrouillé Si il n’est pas déverrouillé alors suivre le tutoriel papy-polo ci-dessous unlock bootloader 2. Rooter son atrix Avec Gingerbreak.exe (si vous êtes sous at&t ou Gingerbreak.apk si autres) GingerBreak.apk l’installer sur le gsm et renter dans l’application pour rooter. GingerBreak.exe le placer sur le disque dur principal du pc. (Ex : Sur disque local D) Puis sur le gsm activer le débogage USB. Brancher le gsm au PC puis lancer depuis le pc GingerBreak.exe Gingerbreak sera installé sur le gsm puis suffit de rentrer dans l’application et rooter son gsm. Lien : root atrix 3. Flasher son atrix avec la rom at&t Gingerbread-4.5.91 Télécharger le pack GingerBread 4.5.91 + Moto-fastboot Décompressez Placer les fichiers de la rom dans moto-fastboot Redémarrer le gsm en tenant power et volume bas Fastboot apparait alors faites volume haut Maintenant sur le pc ouvrez une cmd Taper cd c:\moto\moto (c’est le chemin d’accès pour aller vers moto-fastboot) Puis flasher les 3 fichiers Moto-fastboot flash boot boot.img Moto-fastboot flash system sytem.img Moto-fastboot flash webtop webtop.img Moto-fastboot –w Moto-fastboot reboot Voilà maintenant vous êtes sous GingerBread 2.3.4 at&t Lien : Moto-fastboot et GingerBread 4. Installation du recovery + rooter le atrix 2.3.4 Télécharger le pack root at&t 2.3.4 Décompressez Placer recovery-en-goapk-0630-1029.img dans le dossier moto-fastboot Redémarrer le gsm en tenant power et volume bas Fastboot apparait alors faites volume haut Maintenant sur lee pc ouvrez une cmd Taper cd c:\moto\moto (c’est le chemin d’accès pour aller vers moto-fastboot) Puis flasher le fichier Moto-fastboot flash recovery recovery-en-goapk-0630-1029.img Moto-fastboot reboot Placer le fichier Superuser-If1mS3J0-signed.zip à la racine de la carte mémoire Redémarrer le gsm en tenant power et volume bas Puis avec volume bas aller jusqu’android recovery puis volume haut Après faites install.zip Installer Superuser-If1mS3J0-signed.zip Puis faites reboot now Voilà votre gsm est rooter ‼ Lien : Root atrix at&t 2.3.4 5. Installer de CherryBlur Télécharger le pack CherryBlur Placer les 2 zip à la racine de la carte mémoire du gsm Redémarrer le gsm en tenant volume bas puis aller jusqu’android recovery Puis installer CherryBlur Puis installer webtop Faites reboot now Lien : CherryBlur et Update v1.3 Voilà vous êtes sous CherryBlur ‼ Enjoy ! Modifié 21 juillet 2011 par tarik Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-JFK- Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 Salut, tu arrive à faire fonctionner le Webtop ? Que donne ta batterie ce matin ? Car de mon côté elle c'est vidée dans la nuit alors que j'étais en mode avion. Au niveau conso de la batterie "téléphone inactif" m'a bouffé 50% de la batterie... Tu as installé le "Stock theme" ? Ou tu es resté sur Cherry Theme ? Mis à part ce problème de batterie et de Webtop, elle est nikel cette ROM. J'ai peut être trop supprimé d'applications dans System/app, c'est peut être ça qui pose problème. Merci de tes réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tarik1489 Posté(e) 20 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 20 juillet 2011 Le 20/07/2011 à 10:15, -JFK- a dit : Salut, tu arrive à faire fonctionner le Webtop ? Que donne ta batterie ce matin ? Car de mon côté elle c'est vidée dans la nuit alors que j'étais en mode avion. Au niveau conso de la batterie "téléphone inactif" m'a bouffé 50% de la batterie... Tu as installé le "Stock theme" ? Ou tu es resté sur Cherry Theme ? Mis à part ce problème de batterie et de Webtop, elle est nikel cette ROM. J'ai peut être trop supprimé d'applications dans System/app, c'est peut être ça qui pose problème. Merci de tes réponses. Salut, pour le webtop as-tu flasher avec l'image webtop ? Parce que pour le moment je sais pas l'utiliser j'attends que mon doc arrive fin du mois :-( Ma batterie hier elle était de 34% et ce matin 34% (de 3h à 10h30) rien n'as bougé! Mais je l'ai pas utiliser, ma carte était dedans normal en veille avec gestion de batterie nocturne. Mais quand j'utilise mon gsm oulaaaalaaaa la batterie diminue exage très vite! Je suis resté sur cherry thème pcq stock thème pas terrible, mais j'ai retirer le launcher pro et je l'ai remplacer par un cracker donc nickel. Mais je sens que le téléphone ram par moment. tu as supprimer quoi ? De rien avec plaisir! Pour le thème il n'y a pas bcp de widget commet en rajouter ? Pcq sur xda le type à une horloge en page d’accueil mais je l'ai pas...? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-JFK- Posté(e) 20 juillet 2011 Share Posté(e) 20 juillet 2011 (modifié) Yep, j'ai bien flashé avec l'image Webtop mais ça ne fonctionne pas. Tu peux déjà tester de ton côté car le but de ce crack est d'activer le Webtop sans Dock, donc tu te branche en HDMI sur ta télé et tu dois avoir une pop up sur ton tel qui te propose d'activer le Webtop, mais ça ne fonctionne pas chez moi. Je ne comprends pas pourquoi ma batterie se bouffe autant, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai (avec RootExplorer) renommer bon nombre d'APK que je n'utilise pas, je viens de remettre tout d'origine pour voir si ça a un impact. Pour les widgets c'est à toi de les ajouter, par exemple j'ai "beautiful widget" pour l'horloge et la météo. On peut s'appeler ce soir si tu veux tester le Webtop. Envoi moi un PM. T'cho Modifié 20 juillet 2011 par -JFK- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tarik1489 Posté(e) 20 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 20 juillet 2011 Le 20/07/2011 à 14:21, -JFK- a dit : Yep, j'ai bien flashé avec l'image Webtop mais ça ne fonctionne pas. Tu peux déjà tester de ton côté car le but de ce crack est d'activer le Webtop sans Dock, donc tu te branche en HDMI sur ta télé et tu dois avoir une pop up sur ton tel qui te propose d'activer le Webtop, mais ça ne fonctionne pas chez moi. Je ne comprends pas pourquoi ma batterie se bouffe autant, je ne sais pas si ça vient du fait que j'ai (avec RootExplorer) renommer bon nombre d'APK que je n'utilise pas, je viens de remettre tout d'origine pour voir si ça a un impact. Pour les widgets c'est à toi de les ajouter, par exemple j'ai "beautiful widget" pour l'horloge et la météo. On peut s'appeler ce soir si tu veux tester le Webtop. Envoi moi un PM. T'cho Merci! On reg sa demain pour le webtop ? Parce que sa fonctionne pas, je cherche sur le net pour un hack pour le webtop Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-JFK- Posté(e) 21 juillet 2011 Share Posté(e) 21 juillet 2011 Salut, Tiens, il y a une nouvelle version pour le Webtop : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1169457 Et si tu as des soucis de batterie tente ça (je viens de le passer on va voir) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1160649 (prendre le fichier "Stock Kernel") On se tient au jus. Bonne journée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tarik1489 Posté(e) 21 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 21 juillet 2011 Le 21/07/2011 à 07:20, -JFK- a dit : Salut, Tiens, il y a une nouvelle version pour le Webtop : http://forum.xda-dev...d.php?t=1169457 Et si tu as des soucis de batterie tente ça (je viens de le passer on va voir) : http://forum.xda-dev...d.php?t=1160649 (prendre le fichier "Stock Kernel") On se tient au jus. Bonne journée. Mercii, comment tu fais pour installer le webtop ? ça fonctionne ? Pour CherryBlur j'ai juste installer l'update 1.3 c'est bon ? Niveau batterie bof Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tarik1489 Posté(e) 22 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2011 Voilà pour le webtop webtop nickel!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pacifox Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 (modifié) Bonjour Pour info, apres l'installation, j'ai du ajouter le fixe ORFR 2.3.4 radio pour avoir le réseau Modifié 23 juillet 2011 par pacifox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oOnEe Posté(e) 25 juillet 2011 Share Posté(e) 25 juillet 2011 A ceux qui ont flashé cette ROM : qu'en est-il de l'autonomie ? Le tel est-il stable ? Tout est opérationnel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pacifox Posté(e) 26 juillet 2011 Share Posté(e) 26 juillet 2011 (modifié) Bonjour, Pour moi autonomie moyenne (18h), le tel est très stable (aucun plantage, rapide etc.. quoi que, j'ai eu 2 fois ou je n'ai pas pue raccorché!). Je suis en 1.4d mega pack + ORFR234-tegrapart-1100100.boot.img + ORFR234-radio-CWM.zip + 4.5.2A-Stock_Theme-1%.zip Modifié 26 juillet 2011 par pacifox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Freretox Posté(e) 26 juillet 2011 Share Posté(e) 26 juillet 2011 Bonjour. J'ai brièvement installé cette rom, enfin la 1.4, mais ne m'apportant pas grand chose, et un drain de batterie plutôt pêchu, je suis revenu a une 2.3.4 installée il y a quelques jours. Le thème n'est pas vraiment génial, remettre le stock avec le 1% batterie n'est pas déconseillé. J'ai pu rencontrer un soucis a l'installation, le megapack contenant un kernell ATT, il est bien spécifié de le changer directement pour les autres utilisateurs, et cela n'a pas fonctionné avec le CMW. J'ai du passer par la méthode ligne de commande fastboot pour y remédier. Voila pour mon avis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shadow08 Posté(e) 29 juillet 2011 Share Posté(e) 29 juillet 2011 (modifié) bon quand je fais cd c:\moto-fastboot\ ça fonctionne je suis dans le fastboot ensuite je flash le fichier recovery j'ai ça C:\moto-fastboot> C:\moto-fastboot>Moto-fastboot flash recovery recovery-en-goapk-0630-1029.img sending 'recovery' (4612 KB)... OKAY [ 0.313s] writing 'recovery'... FAILED (remote: (00180002)) Modifié 29 juillet 2011 par shadow08 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
