[kernel] ninphetamine 2.0.2 : CIFS, undervolt, cwm, etc ...
  • Réponses 69
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'avais les meme voltages que Piero78 et vu que quand on joue ca doit tourner vers les 1.2GHz, je pense que c'était trop peu.
Par contre je tiens à préciser que le jeu a planté, je ne pouvais pas appuyer sur les boutons pendant quelques secondes.
Puis j'ai pu repartir à la home.
Le téléphone ne s'est pas éteint
Bonjour, je suis nouveau sous samsung ^^ je viens de rooter mon S2 grâce au tuto présent sur le forum!
J'ai cru comprendre que pour installer rom manager il fallait un kernel adapté, j'aimerai testé celui ci mais je ne suis pas sur qu'il soit adapté au version KE4, apparemment il faudrai être sous un kernel specifique pour pouvoir flasher via Odin c'est bien ca?
Merci d'avance! ^^
Il faut arrêter avec les gens qui sont comme des petits lapins à montrer leur score Quadrant àpres o/c à 1.5 Ghz...
Vous voulez bousiller plus rapidement votre S2 ?
Vous voulez monter la température du SoC à plus de 50° ?
Vous voulez avoir une batterie plus lamentable ?
Bref, ca me fait bien rire tous ceux qui viennent se vanter de leur O/C, alors que ca n'apporte RIEN (à l'heure actuelle).
A bon entendeur... :lol:
Comment marche le CIFS ???
Tu installes cifsmanager
Dans les parametres tu coches load cifs module et load via insmod
Dans path to cifs.ko tu mets /lib/modules/cifs.ko
Dans l'ecran principal tu "Add New Share" et tu rentres le repertoire partagé sur ton pc et tes parametres de connexion.
qui a parlé d'overclocking ?
j'ai demandé si l'on devait supprimer les profils supérieurs à 1200 ou les régler.
Depuis que j'ai le SGS2 j'ai réglé SetCPU sur 1200-500 on demand
au final j'ai réglé comme pierro et rebootou freeze sur le navigateur dolphin, je suis revenu aux réglages d'origine
je pensais l'être aussi mais non, pourquoi?...aucune idée, en attendant je n'arrive pas le rooté, cf root supercurio ne fonctionne pas et superoneclick il me met "your device is rooted"...alors que pas du tout, avant d'installé toutes rom custom ou autre je fais toujours full wipe pour etre tranquille mais la....
Modifié par Hellfernum
Bonjour.J'etais sous Lutz kernel est le cifs marchais parfaitement.
J'ai installé ce kernel et sans rien touché aux réglages,je n'arrive plus a mount mes devices... j'ai un joli No such device .
Ca serais du au cifs.ko ...
"No such device".
A: Your current kernel or rom lacks the necessary CIFS support. Try to find a matching kernel module (cifs.ko) or use a rom with explicit CIFS support.
a ton besoin de faire quelque chose de supp avec ce kernel ninphetamine ??
merci
Modifié par micky387
je me répond a moi meme.
En faite,il suffit juste de changer le chemin d'acces du cifs.ko
Avec kernel lutz,le fichier est situé dans /systeme/lib/modules/cifs.ko tandis qu'avec le Kernel ninphetamine,il est situé dans /lib/modules/cifs.ko.
Voila,ca peut servir pour d'autres personnes ;)
petite astuce par bgn9000 ( http://www.galaxys2.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=3223#p31306 ) pour economiser de la batterie :
creer un profil setcpu "screen off" et selectioner le governor "conservative" (j'ai aussi underclocké ce profil à 800mhz)
Modifié par pierro78
pour info je n'ai pas vu de difference ce matin : il me reste 97% de batterie comme avant (une nuit wifi on avec email en mode push, un email recu)
Bah oui puisqu'il ne répond plus, lol...
non je plaisante...
Je suis en
1200 => 1150
1000 => 1050
800 => 950
500 => 825
200 => 800
et ça ronronne
j'utilise ceux la sauf pour
100=> 1025
et pour moi ca marche nickel
au fait le kernel est passé en 2.0.5
2.0.5 Release Edition
Improvements to BLN battery usage.
Changes made to touchpanel sensitivity when the phone is charging to resolve issues for people using certain screen protectors that stop registering user input when on charge.
2.0.4 Release Edition
BLN support added.
RAM console (/proc/last_kmsg) added.
Workaround edition deprecated.
Modifié par tiburce
j'ai vu les voltages de Angkorun : http://www.galaxys2.fr/forum/viewtopic.php?f=12&t=1991&p=29904#p29783 :
1200mhz(1125/1025)|1000mhz(1025")|800mhz(950")|500(875")|200(825")
Je suis en train de tester
1200mhz(1175)|1000mhz(1050")|800mhz(975")|500(850")|200(825")
... je vous tiens au courant ;)
Moi je baisse de 100 Mv à chaque palier et ça reste stable ;)
