FrostedAndroid Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Salut à tous j'ai fait un post pour avoir des codes en tous genre de samsung Si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à faire un commentaire ;) Et aussi si un code ne marche pas :emo_im_lips_are_sealed: Pour les utiliser il suffit de les taper dans le téléphone ;) ATTENTION!!! Certains de ces codes sont à utiliser avec une extrême précaution! Ni moi ni FrAndroid ne pourrons être tenu responsable de toute mauvaise manipulation de votre part! Code Gingerbread: *#*#4636#*#* Pour la batterie et autres réglages génériques. *#*#8255#*#* Pour Gtalk. *#*#7780#*#* Pour faire un hard reset. *#*#34971539#*#* Pour les information sur la caméra. *#*#7594#*#* Pour changer l'action du bouton "Power". *#*#197328640#*#* Pour le service mode. *#197238640# Pour le service mode. *#0*# Pour le mode de test. *#1234# Pour l'affichage du firmware actuel. *#*#1472365#*#* Pour le test du GPS. *#0011# Pour l'info du mode réseau et la puissance. *#*#0*#*#* Test de l'écran LCD. *#7465625# Pour le mode "ingénieur". *#3214789650# Pour le menu de service GPS (seulement pour les firmwares JP3). *#9900# Sysdump. Il s'agit de voir la RAM et d’enregistrer les infos du Kernel sur la carte SD. *2767*3855# ATTENTION!!! Efface toutes vos données (téléphone + carte SD) dès que ce code est tapé. *#*#273283*255*663282*#*#* Ouvre une copie d'écran du fichier où vous pouvez sauvegarder vos fichiers multimédia. *#06*# Pour voir le code du produit IMEI(sur GGB). Codes Froyo. *#1234# Pour voir la version PDA, MODEM et SCS (ce que l'on met dans Odin pour flasher une rom). *#12580*369# Pour voir les infos software et hardware. *#197328640# Pour le Service Mode. *#0228# Pour la lecture ADC. *#32489# Pour les infos de chiffrement. *#232337# Pour connaître l'adresse Bluetooth. *#232331# Pour faire un test du Bluetooth. *#232338# Pour voir l'adresse MAC de la connexion Wi-Fi. *#232339# Pour faire un test de la Wi-Fi *#0842# Pour faire un test du vibreur. *#0782# Pour faire un test de l'heure réelle. *#0673# Pour faire un test audio. *#0*# Pour faire un test général. *#2263# Pour la radio FM. *#9090# Pour faire un diagnostique de la configuration. *#7284# Pour le contrôle USB IC2. *#872564# Pour le contrôle de la connexion USB. *#4238378# Pour la configuration GCF. *#0283# Pour le contrôle du bouclage audio. *#1575# Pour accéder au menu du contrôle GPS. *#3214789650# Pour le test LBS. *#745# Pour accéder au menu RIL Dump. *#746# Pour accéder au menu de débugage du Dump. *#9900# Pour accéder au menu système dump. *#44336# Information de la version du software. *#7780# Pour réinitialiser l'appareil aux valeur d'usine. *2767*3855# Pour réinitialiser l'appareil à 100%. *#0289# Pour accéder au test de la mélodie. *#2663# Pour les mises à jour des firmwares TSK/TSF. *#03# Pour le flash Nand. *#0589# Pour le test du capteur de lumière. *#0588# Pour le test du capteur de proximité. *#273283*255*3282*# Menu de création de données. *#273283*255*663282*# Création de données sur la carte SD. *#3282*727336*# Pour voir le statut d'utilisation des données. *#7594# Mettre fin à TSK. *#34971539# Pour mettre à jour le firmware de la caméra. *#526# Mode "ingénieur" de la Wi-Fi. *#528# Mode "ingénieur de la Wi-Fi. *#7412365# Pour voir le firmware de la caméra. *#80# Je ne sais vraiment pas ce que ça peut-être... Si quelqu'un à une idée *#07# Historique de test. *#3214789# Pour le statut du mode GCF. *#272886# Pour la sélection de réponse automatique. *#8736364# Menu de mise à jour OTA (over the air). *#301279# Menu de contrôle des réseaux HSDPA (3G+) et HSUPA. *#7353# Menu de test rapide. *2767*4387264636# Sellout SMS / voir le code produit. *#7465625# Pour voir le statut de verrouillage du téléphone. *7465625*638*# Pour configurer le verrouillage MCC et MNC du réseau. #7465625*638*# Pour insérer un code de verrouillage réseau. *7465625*782*# Pour configurer le code NSP de verrouillage du réseau . #7465625*782*# Pour insérer un code de verrouillage de partition du réseau. *7465625*77*# Pour insérer un code SP de verrouillage du réseau. #7465625*77*# Pour insérer un code de verrouillage opérateur. *7465625*27*# Pour insérer un code NSP /NC de verrouillage du réseau. #7465625*27*# Pour insérer le code du fournisseur. *#272*imei#* Pour voir le code du produit (sur Froyo). Post original ICI Modifié 10 septembre 2011 par FrostedAndroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Code Gingerbread: *#*#1472365#*#* Pour le test du GPS. J'ai justement voulu tester sur la route vendredi, je captais mal, et ben le code ne donne rien. Après le # final, les chiffres s'effacent, mais pas d'accès au menu GPS tel que je l'avais sous Froyo :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrostedAndroid Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 Moi aussi ça me fait pareil mais avec le code pour FroYo ça m'ouvre une page si c'est le truc que tu recherche je change le post original *#1575# Pour accéder au menu du contrôle GPS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierGaudy Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Moi aussi ça me fait pareil mais avec le code pour FroYo ça m'ouvre une page si c'est le truc que tu recherche je change le post original L'application SGS Toolbox permet (sans root) toujours d'activer le menu du test du GPS au moins jusqu’à android 2.3.3. https://market.android.com/details?id=nl.uiterlinden.android.productcodechecker A noter que quelquefois il faut activer le test 2 fois pour qu'il se lance. Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Moi aussi ça me fait pareil mais avec le code pour FroYo ça m'ouvre une page si c'est le truc que tu recherche je change le post original Avec ton code "Froyo" ça m'ouvre en effet quelque chose, mais pas ce que je cherchais. Je voulais plus ça : L'application SGS Toolbox permet (sans root) toujours d'activer le menu du test du GPS au moins jusqu’à android 2.3.3. https://market.android.com/details?id=nl.uiterlinden.android.productcodechecker A noter que quelquefois il faut activer le test 2 fois pour qu'il se lance. Olivier Même en faisant plusieurs fois, ça me plante SGS Toolbox, ça m'ouvre juste le dialer puis FC :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrostedAndroid Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 Alors excuse moi Norimael mais je ne c'est pas le code que tu recherche sur google j'ai recherché et je n'est pas trouvé :emo_im_lips_are_sealed: :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierGaudy Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 C'est ce code qui est envoyé par sgs toolbox : *#*#3214789650#*#* et qui donne accès au test gps . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FrostedAndroid Posté(e) 30 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 30 juillet 2011 (modifié) Je suis en 2.3.4 et quand je tape le code ça me redirige vers les paramètre de Localition et Sécurité !! Modifié 30 juillet 2011 par FrostedAndroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Moi ça m'envoie aussi vers... rien... juste les chiffres que j'ai tapé qui s'effacent... De plus en plus je regrette ma 2.2.1 je crois :s Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierGaudy Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 Je suis en jvo (csc xeu) c'est peut être ce qui explique que ça marche. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baboulinet89 Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 oué vu que les codes gingerbread et froyo sont différents. avec le gs de mon frère sous froyo, sa menvoie vers gps test, avec le mien sous gingerbread, marche pas!! :emo_im_money_mouth: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
noumaios Posté(e) 30 juillet 2011 Share Posté(e) 30 juillet 2011 salut j'ai essayer ce code *#34971539# Pour mettre à jour le firmware de la caméra j'ai fait la mise a jour et malheureusement maintenant lorsque j’appuie sur l’icône appareil photo cela m'indique "avertissement échec appareil photo"j'ai rebooter plusieur fois rien ni fait si quelqu'un a une soluce je suis preneur merci par avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OlivierGaudy Posté(e) 31 juillet 2011 Share Posté(e) 31 juillet 2011 *#*#3214789650#*#* donne accès au test gps . Je suis en jvo (csc xeu) c'est peut être ce qui explique que ça marche. oué vu que les codes gingerbread et froyo sont différents. avec le gs de mon frère sous froyo, sa menvoie vers gps test, avec le mien sous gingerbread, marche pas!! :emo_im_money_mouth: La JVO c'est une 2.3.3 donc bien une Gingerbread et le code fonctionne , c'est donc spécifiquement sur la JVQ qu'il y a des changements. Olivier Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
