aide probleme recovery
salut a tous j ai un soucis avec un thème en zip a partir du recovery quand je veux l installer il me dit signature failed je suis sur galaxy s scl 9003 2.3.4 rom kpe merci voila ce que ca dit
Je ne peux pas installer / appliquer update.zip
trouver package de mise ...
ouverture de package de mise ..
l'installation de mise à jour ...
E: erreur dans / sdcard / update.zip
(état 0)
installation interrompue.
J'ai aussi essayé ur update.zip Microbes
S'il vous plaît dans la GCF, après le message d'erreur, se connecter avec la BAD et ne
code:
cat / tmp / recovery.logand poster ici la sortie ...
j'ai vu dans ta signature que tu as changé ton bootanimation, sa peut être a cause de sa.
Je m'explique: en 2.2.1 deodex, j'avais changé le bootnimation par un bugdroid qui s'envolait dans l'espace (trop mignon), mais j'arrivais plus a avoir le CWM ! Donc reflash en odex sur une base propre, et passage en 2.3.4 JVQ, plus jamais changé de bootanimation.
ca le faisait deja avant pas jvq je suis en scl donc que du kp7 kp9 ou kpe la derniere lol dans le recovery il me met un message erreur : le voici
(état 0)
installation avorté
code:
le recovery d'origine ne permettra pas de mettre des zip, pour faire ça il faut un recovery modifié, étendu, amélioré, comme tu as actuellement, essaye de flasher un autre kernel ;)
ca va etre dur de trouver j ai trouver que celui qu il on fait zut
