JérémyPanzerjäger Posté(e) 8 août 2011 Share Posté(e) 8 août 2011 Bonsoir, c'est encore moi (je poste beaucoup ici en ce moment :P) Voilà j'ai un problème avec mon GS, depuis que je suis passé en JVR + Speedmod, j'ai un bug. En fait je ne sais pas si cela est dû a la JVR, mais sous JVQ je n'avais absolument pas ce soucis. Le problème est que mon GS, d'un seul coup, lorsqu'il est en veille, vibre une fois, puis s'eteins net, sans même mettre d'écran Samsung ou autre... voilà je sais pas trop quoi faire là, remise à zéro paramètres usine? Reflash de la JVR? Autre?... Edit: ça me la fais 4 fois en 2 jours (1 fois hier 3 aujourd'hui...). Et j'ai constaté un autre truc, mes stats dans "utilisation de la batterie" son totalement foireuse au niveau du temps sur batterie, je m'explique cela fais 2 jours que je suis sur batterie, la il m'affiche 1jours 19h 41min ... Merci de m'éclairer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rydike Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Bonjour, Essaye de re-flasher le GS avec la JVR et le Speedmod afin de voir si il y a toujours ces bugs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JérémyPanzerjäger Posté(e) 9 août 2011 Auteur Share Posté(e) 9 août 2011 Bonjour, merci pour te réponse déjà. Ben je veux bien reflashé, mais le truc c'est que ça arrive totalement aléatoirement, donc bon... il n'y aurais pas une autre solution avant de repasser à un reflashage direct ? Un reset/wipe factory par exemple? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Tente déjà un wipe dalvin cache, ca peut être une m**** venant d'une appli, si persiste passe au wipe factory reset mais sauvegarde tes applis avant, sauf que si ca vient d'une appli tu risques de la remettre et repartir en galère.. Es-tu partis d'une base saine et propre pour ton flashe ? quel speedmod tu as mis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JérémyPanzerjäger Posté(e) 9 août 2011 Auteur Share Posté(e) 9 août 2011 Je n'ai jamais fais de wipe dalvin cache, ça se trouve où dans le recovery ? D'accord merci pour ces explications. Ben en fait étant donné que j'était sous JVQ, j'ai demander conseil avant est plusieurs personnes m'on répondu que en partant d'une JVQ avec speedmod je pouvais directement passé à la JVR, chose que j'ai faite. Une fois sous JVR, j'ai installé le CF-root, puis le speedmod ensuite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lebaronrouge76 Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Pourquoi un cf root + un speedmod ? :rolleyes: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JérémyPanzerjäger Posté(e) 9 août 2011 Auteur Share Posté(e) 9 août 2011 Car sur le tuto de la JVR (un smartphone qui en jette à tout les niveaux) l'auteur à indiqué qu'il fallait d'abord installer le Cf-root PUIS le speedmod car il y'avais un bug d'install sur le speedmod si on l'installait directement :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JérémyPanzerjäger Posté(e) 10 août 2011 Auteur Share Posté(e) 10 août 2011 Up, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patu Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 Alors moi j'ai eu ce problème justement avec le kernel speedmod, j'ai changé de kernel et plus de problème je sais pas si finalement cela venait de là mais pourquoi c'est une possibilité. Sinon je pense qu'en reflashant cela peut aider il y a eu peut etre une petite m*** lors du flash :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
