Topic: [SCRIPT] Jupa Engine R3.0.0 comment modifier de façon simple Android
[sCRIPT]Jupa Engine R3.0.0 - Comment configurer votre android de la façon la plus simple !
WARNING:
N'est pas compatible avec: kernelkickass, supercharger, Zach's tweaks.
pour utilisé Zach's tweaks disable ram et le kernel scripts dans Jupa configuration
Citation
Nous avons eu quelques problèmes sur XDA comme quoi nous avions utilisé le script SuperChager V6 sans autorisations.
j'ai (redmaner) contacté à ce sujet zeppelinrox avec incompréhension et espoir de résoudre ce problème.
J'ai aussi contacté tous les développeurs concernés : Juwe11, brainmaster et hardcore .
j'ai obtenu la permission de Hardcore, de Brainmaster, en redirigeant les sources vers leurs threads respectifs.
Toujours en attente d'une réponse au sujet de Juwe11.
Nous n'utiliserons pas les nouveaux travaux de Zeppelinrox.
Pour avoir la paix et parce que je ne veux pas me battre contre quiconque et avoir des problèmes, nous n'allons pas utiliser son travail dans la GingerReal.
Aussi dorénavant, nous n'utiliserons aucun tweaks des développeurs sans leurs autorisations
Citation
Pour les développeurs: Vous pouvez utiliser ce qui suit dans votre ROM si vous ajouter un merci clair dans votre thread et une redirection vers ce thread pour toutes informations et mises à jour
Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer ma création (celle de redmaner ndlr) pour la communauté Android.
Ce concept est né dans la GingerReal ROM . Les V1.xx et v2.xx peuvent être trouvées dans la ROM GingerReal seulement.
Seules les versions V3.xx et au-dessus sont téléchargeables pour le public, parce que les versions V1.xx et v2.xx sont spécialement codées pour GingerReal et ont un autre concept.
En raison de la demande, j'ai crée ce sujet, afin qu'également les autres utilisateurs puissent utiliser ces scripts.
Avertissement
Des connaissances dans la procédure de Flash de votre téléphone est nécessaire afin de vous éviter un eventuel brick ou autres soucis
* Lire la procédure d'installation avant de poster des questions / problèmes!
* Je ne suis pas responsable du blocage éventuel de votre appareil
* S'IL VOUS PLAÎT soyer patient et ne demandez pas l’avancement du projet, les MISES à JOUR VIENDRONT quand elles seront prêtes!
* Vous pouvez toujours laisser des commentaires et les bugs à la suite de ce post.
Qu'est que le moteur Jupa ?
Le Moteur Jupa est une sorte de base de donnée de tweaks qui est injecté dans votre système.
Il s'agit d'une utilisation de fichiers de configuration qui sont stockés à deux endroits différents.
- L'un d'eux est sur ​​votre carte SD si elle est prise en charge par votre appareil.
- L'autre fonctionnera toujours et sera stocké dans votre système.
Avec ce fichier de configuration, vous pouvez facilement configurer vos tweaks et décider lequel de ces tweak sera exécuté au boot (pendant le démarrage).
Les Caractéristiques du moteur Jupa
-La base de données utilise les tweaks populaires rapides de configuration et certains tweaks à moi (redmaner)
Simple
-Lowmemorykillers: Agressive, mild, default, AOSP
-Ramscripts: Juwe's, AOSP
-Kernelschedulers: Acid, AOSP, high
-SD-Read tweaks: 256 - 512 - 1024 - 2048 - 3072 - 4096
-Advanced I/O settings
-I/O schedulers: CFQ, deadline, noop
-CPU governors: conservative, userspace, powersave, ondemand, performance
-Mount with Noatime
-Automatic zipalaign
-Automatic sqlite optimalization
-Better internetsettings
Avanced
-Simple mode
-CPU governors: conservative, userspace, powersave, ondemand, performance, smartass
-I/O schedulers: CFQ, deadline, noop, VR, SIO, BFQ
Prérequis :
Cela fonctionne sur tous les appareils Android avec les exigences énoncées ci-dessous:
-System mounted as /system (la plupart des appareils android fonctionne ainsi)
-Un appareil qui gère /system/etc/init.d script
-Un appareil rooté
*- Comment l'installer -*
Ce que vous devez avoir
pour l’installer où pour une mise à jour c'est la même procédure
-Un appareil rooté avec busybox installés
-ClockworkMod recovery pour installer le zip
1. Téléchargez la pièce jointe ci-dessous
2. Mettez le zip à la racine de votre carte SD
3.Redémarrer dans le Recovery sous ClockworkMod
4. Choisissez "install zip from sd-card"
5. Sélectionnez "choose zip from sd-card"
6. Choisissez "JupaEngine_xxxxx.zip"
7. Choisissez "yes - install JupaEngine_xxxxx.zip"
8. attendre que ce soit fait
9. Redémarrez votre système
10 . Attendre qu'il soit entièrement démarré et que l'installation soit fait
si vous remarquez qu'il n'est pas installé, alors vous devez monter le system manuellement dans
recovery-->mount&storage-->mount system
Explication du contenu du fichier de configuration
Le fichier de configuration est un simple fichier prop . comme un build.prop
Il est très simple de le modifier :
Enabled = le tweak sera exécuté au démarrage
Disable = le tweak ne sera pas exécuté pendant le démarrage
Comment configurer votre propre système
C'est vraiment facile.
La seule chose dont vous avez besoin est un explorateur de fichier avec permission root(root exploreur)
Explorez le tweak.prop fichier / system /
Vous pouvez aussi télécharger configuration.zip ci-dessous. Ouvrez-le et modifiez tweak. prop à vos besoins (et non l'extraire) il suffit d'éditer et de sauvegarder le fichier Maintenant il ya tweaks multiplient, vous pouvez configurer ces configuration sont expliquées ci-dessous.
ro.low.memorykiller=
-set this to agressive and it will execute a agressive memorykiller
-set this to mild and it will execute a mild memorykiller
-set this to default and it will execute a simple memorykiller
-set this to aosp and it will execute a stock aosp memorykiller
-set this to disabled and it will not be executed
ro.kernel.scheduler=
-set this to acid and it will execute a low kernelscheduler.
-set this to aosp and it will execute a stock aosp kernelscheduler.
-set this to high and it will execute a high kernelscheduler.
-set this to disabled and it will use your default kernel settings.
ro.ram.script=
-set this to juwes and it will execute Juwe's updated Ram script.
-set this to aosp and it will execute stock aosp Ram script.
-set this to disabled and it will use your default ram settings.
ro.mount.noatime=
-Set this to enabled and all your partitions will be mounted with noatime.
-Set this to disabled and it will use your normal configured mounts by stock.
ro.advanced.io=
-set this to enabled to use high advanced io scheduler settings (not supported by every device so be careful).
-set this to disabled and it will not be executed.
ro.cpu.governor=
set this to conservative and it will use conservative governor.
set this to userspace and it will use userspace governor.
set this to powersave and it will use powersave governor.
set this to ondemand and it will use ondemand governor.
set this to performance and it will use performance governor.
set this to disabled and it will use your default governor.
set this to smartass and it will use smartass governor.[advanced mode]
ro.io.scheduler=
set this to cfq and it will use cfq scheduler.
set this to deadline and it will use deadline scheduler.
set this to noop and it will use noop scheduler.
set this to disabled and it will use your default i/o scheduler.
set this to bfq and it will use bfq scheduler.[advanced mode]
set this to vr and it will use vr scheduler.[advanced mode]
set this to sio and it will use sio scheduler.[advanced mode]
ro.sd.readspeed=
set this to 256 and your SD/cache read speed will be 256kb.
set this to 512 and your SD/cache read speed will be 512kb.
set this to 1024 and your SD/cache read speed will be 1024kb.
set this to 2048 and your SD/cache read speed will be 2048kb.
set this to 3072 and your SD/cache read speed will be 3072kb.
set this to 4096 and your SD/cache read speed will be 4096kb.
set this to disabled and it will use your default SD/cache read values.
ro.boot.zipalign=
-Set this to enabled and it will zipalign your apps during boot.
-Set this to disabled so it will not be executed.
ro.boot.optimizesqlite=
-Set this to enabled and it will optimize your Sqlite databases during boot.
ro.better.internet=
-Set this to enabled and it will improve internet.
-Set this to disabled and it will use the default internet settings.
Note: All information is also stored on your sdcard after installation /sdcard/JupaEngine.html
JupaEngine_R3.0.0.zip
Remarque: Toutes les informations sont également stockées sur votre carte SD après l'installation / sdcard / JupaEngine.html [attachement supprimé par admin]
Utilise les Tweak profils dans Jupa Moteur R3.0.0 et au-dessus
Dans Jupa Moteur R3.0.0 vous pouvez utiliser tweakprofiles inbuild.
Vous pouvez définir un profil très facile.
Il ya trois profils pour l'instant.
1. Profil par défaut = La configuration par défaut du moteur de Jupa.
2. Profil de la batterie = Tous les réglages mis à accomplir batterylife maximum.
3. Profil de performance = Tous les réglages mis à accomplir une performance maximale.
C'est tout simple remplacer le tweak.prop avec des paramètres pré-installé.
Pour définir ces profils dont vous avez besoin de la BAD ou terminal emulator(c'est gratuit dans l'Android Market).
Les commandes
j'explique peut être utilisé sur terminal emulator et où BAD Vous devez être Root. Pour utiliser le profil par défaut les prochaines commandes (chaque nouvelle ligne est une nouvelle ligne dans terminal emulator ou de BAD)
Code [ Selectionner]
su
defaultprofile
votre telephone reboot vous avait terminé
Code: [sélectionner]
su
batteryprofile
Votre téléphone va redémarrer automatiquement et vous avez terminé.
Pour utiliser le profil de performance dans les prochaines commandes (chaque nouvelle ligne est une nouvelle ligne dans terminal emulator ou de la BAD)
code [selectionner]
su
performanceprofile
Particularités du moteur Jupa
Il ya quelques caractéristiques spéciales intégrées dans le moteur Jupa qui seront expliquées ci-dessous
Pour ces fonctionnalités dont vous avez besoin de terminal emulator où BAD(c'est gratuit dans l'Android Market)
Les commandes j'explique peut être utilisée avec BAD où terminal emulator vous avez d'être Root.
étalonnage de la batterie
La première caractéristique qui est intégré est une fonctionnalité très pratique qui est utilisée par beaucoups d'utilisateurs . Si vous avez des batteries bizarres dans les égouts ou votre pourcentage de la batterie ne fonctionne pas bien :vous pouvez utiliser cette option. Soyez sûr que votre téléphone est à 100% avant de commencer cette fonctionnalité. terminal emulator ouverte ou vous connecter à BAD et tapez les commandes suivante:
su
batterycalibration
Votre batterystats téléphones serat effacés et votre téléphone va redémarrer automatiquement.
Tweak Dalvik-cache C'est un tweak rares parcequ'il et off donc il mérite son propre topic, vous pouvez le trouver ici http://gingerreal.info/index.php/topic, 165,0. html il et en anglais avec un bon traducteur ça passe
Basculer entre le mode Simple et Avancé
Pour empêcher les utilisateurs d'utiliser des tweaks qui ne sont pas pris en charge par leurs appareils Jupa moteur est découpé en deux modes.
Un mode simple avec réglages simples qui fonctionnera sur la plupart des appareils.
Et un mode avancé avec plus ordonnanceurs et les gouverneurs.
Au-dessus vous pouvez voir quelle configuration sont uniquement pour le mode avancé.
Si vous n'utilisez pas ces configurations, puis quitter le mode SIMPLE.
Pour basculer entre le mode Simple et Avancé vous avez besoin terminal emulator ou de la BAD (c'est gratuit dans l'Android Market)
Les commandes j'explique peut être utilisée sur terminal emulator et de la BAD Vous devez être Root.
Ce sera également restaurer Moteur Jupa dans init.d quand il est effacé par un autre tweak vous n'avez donc pas besoin de reflasher le moteur tout entier.
Afin de permettre d'avoir les paramétre AVANCé terminal emulator en mode ouvert ou se connecter à la BAD et tapez les commandes suivante:
code :[selectionner]
su
jupaadvanced
Afin d'avoir les parametre en mode simple ouvrer terminal emulator où BAD et tapez les commandes suivantes:
su
jupasimple
Désinstaller Moteur Jupa
Il ya toujours des cas où la suppression d'un script est nécessaire.
Parce que je ne suis pas le pire homme sur la terre J'ai fait cela plus facile.
Pour supprimer Moteur Jupa et tout le contenu qu'il est j'ai fait un simple module.
Pour supprimer Moteur Jupa vous avez besoin de la BAD ou de terminal emulator (c'est gratuit dans l'Android Market)
Code: [selectionner]
su
jupauninstall
voila la configuration du moteur jupa 3.0.0 et terminé
have fun
Thanks list
Brainmaster (SD-Readtweak) Visit his thread here
Hardcore (Kernel scheduler, mount noatime, CFQ scheduler) Visit his thread here
Juwe11 (Ramscript) Visit his thread here
pikachu01(sqlite optimize)Visit his thread here
If i forgot someone please tell me
Script Manager v0.42 Sémaphore
Salut les gars,
je vous propose un
gestionnaire de script Sémaphore ,
ce qui le rend plus facile pour gérer les scripts fournis par stratosk avec le grand noyau Sémaphore dans / res / dossier des scripts.
Il active et désactive toutes les fonctions immédiatement, si possible, et les copies à , ou les supprime de / system / etc / init.d automatiquement.
Toutes les caractéristiques d'un simple clic, et sans redémarrage.
Script Manager sera inclus dans le noyau Sémaphore.
Au lieu d'installer l'application, vous pouvez aussi attendre Stratosk libère une version embarquée.
Il fournira également améliorée activer et désactiver les scripts dans le présent communiqué.
Si vous ne voulez pas attendre, voici le guide d'installation:
Copier l'Apk Sémaphore sur la carte SD et cliquez sur le fichier dans n'importe quel explorateur sur le téléphone.
Si vous voulez le plus récent des scripts (pas nécessaire pour le noyau 1.7.5 Sémaphore):
Déballez SemaphoreScripts.zip.
Déplacez le dossier à l'intérieur de sdcard. (Sur le sdcard doit être un dossier SemaphoreScripts et les scripts à l'intérieur)
Installez Addons:
déballage AddOns_v1:
Déplacer le dossier à l'intérieur de la SDCard. (Sur le sdcard doit être un dossier SemaphoreScripts et les scripts dans l')
Problèmes et demandes de fonctionnalités liées à l'application devrait être posté sùr ce fil.
Il viendra plus de fonctionnalités, de temps en temps. La dernière version sera toujours disponible dans ce fil.
Amusez-vous.
apk.gif Semaphore_v0.31.apk
zip.gif SemaphoreScripts.zip
apk.gif Semaphore_v0.42.apk
zip.gif AddOns_v1.zip
Changelog
R3.0.0 - Public
- Added 3 tweakprofiles to use
- Splitted Jupa Engine in Two modes: simple and advanced to prevent users of using tweaks that are not supported by their devices
- Made modules to switch easily between simple and advanced
- Updated zipalign script and added a new zipalign binary
- Updated sqlite script and added a new sqlite binary
- Updated all schedulers and supports now also zram
- added a new scheduler sio
- Now new lowmemorykiller settings they can now configured serperately (agressive, mild, default and aosp)
- Added a Dalvik-Cache tweak
- Added a module to calibrate battery very fast
- Added a module to uninstall JupaEngine
- Added a tweak for better internet settings
R2.3.0 - Public
-Fixed a lot of corrputed scripts (R2.2.0 was only for S)
-Added a huge support for new devices (mainly SD-Read tweaks)
-Added new kernelscheduler and changed configuration
R2.1.0 - Public
-Fixed some faults in SD-Read tweaks
-Added SD-Read Tweaks 256/512 kb
-Added zipalign binary
R2.0.0 - Public
update2
-Updated Advanced I/O settings for less complications
-Cleaned up Main script now it's executing faster
-Cleaned up some scripts
-Deleted SD-Readspeed 128 + 256kb
-Deleted Redmaner Ramhack
-Added Sqlite optimize during boot
-reworked tweak.prop
-Now users aren't able to run honeycomb and juwes ram/kernel scripts at the same time
-Reworked installation (should work better now)
update 1
-Updated Jupa Engine and it's tweak configuration - now it prevent users to enable multiply I/O schedulers/ readtweaks
-Deleted extended scripts from honeycomb ramscript and Juwe's ramscript
-Updated Juwe's ramscript
-Updated honeycomb ramscript
-Now support for VR I/O scheduler
-Added toggles for 6 governors (conservative - userspace - powersave - ondemand - performance - smartass)
-Added more SD read values (128 - 256 - 1024 - 2048 - 3072 - 4096)
-Now Advanced I/O settings is a seperate module and can be used with all I/O schedulers
R1.1.0 - Public
-Deleted init.sd support
-Added a high efficient CFQ scheduler (use extended to enable)
-Cleaned up some codes
-Added zipalign option
-Added some more permissions during installation for better tweak execution
-Using new tweak configuration
R1.0.0 - Public
-Added BFQ scheduler
-Updated Juwe's Ramscript (use extended to enable update)
-Updated Honeycomb Ramscript (use extended to enable update)
-Deleted /sdcard/tweak.prop support
-Use /system/tweak.prop configuration only
-Made a Readme file that get's created when installing
V3.0.1 - Public
-Init.sd support
-Deleted SuperCharger V6
-Optimized all tweaks with clear copyright with the name of the maker
V3.0.0 - Public
-Whole new concept
-Added SuperCharger script
-Added new toggles
-Added configuration file to work with
V2.1.0 - GingerReal V1.0 Beta1 - SGS2
-Support for Samsung Galaxy S2
V2.0.8 - GingerReal V7.1.4 - SGS - GingerReal V1.0 T5a/b - ACE
-Support for Samsung Galaxy Ace
-Better SD-Read tweak
V2.0.7 - GingerReal V7.1.3 - SGS
-Simplified code for less complications
-Added detection for Darky Ram hack in init.d
V2.0.0 - GingerReal V7.1 - SGS
-New Engine
-Mainly focused on better code
-New way to run with other tweaks (detecting exsisting tweaks in init.d)
V1.0.0 - GingerReal V3.0-SGS
-Initial release
-Using simple coding
-Based on Jupa Tweak V4
origine: [sCRIPT]Jupa Engine V3.0.1 - How to tweak android the easy way
[sCRIPT]jupa engine R1.0.0
Thanks list
et un grand merci à Criketj
pour ça traduction et mise en forme du tuto
efaultprofile
Modifié par dragonkhan9
Franchement ca me dépasse un peu tout çà. Concrètement c'est quoi ?
c'est le moteur qu'utilise la GingerReal depuis le départ qui marche très bien et qui à était optimiser pour toute les rom android voilà en espérant avoir répondu à ta question
et si tu et sous GingerReal tu peut la flacher comme une mise à jour via CWM ;)
En tout cas vive la trad google :(
désole mais quand on veut faire passer le messages faut bien que ça serve mais si ça te pose un problème fait le à ma place
mais merci pour les encouragement ça fait plaisir quand on commence un nouveau sujet
Oulah calme lol. C'etait juste une touche d'humour. Je vais explorer un peu ces scripts...
non non pas de souci c'est cool mais un peut d'encouragement serai bien et un coup de main quand vous voyer que c'est pas top serai le bienvenue merci ;)
Et concrètement, ça change quoi ?
Le tél sera plus rapide ?
J'ai beau relire le post, j'en touche pas une...
Modifié par Oni
alors le jupa de la GingerReal t'apporte rapidité ,fluidité et autonomie ;)
-rapidité d’exécutions réductions du temps d'analyse des fichiers
-fluidité dans les applis ,les menus ect...
et l'autonomie de la batterie qui devrait être bien rallonger j’étais déjà à 2 jours sur batterie avec utilisations conséquentes donc ça ne peut que être mieux encore ;)
l'essayer c'est l'adopter tout comme la rom d'où il vient
Est ce que sur une CyanogenMod7 ca marche ?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Seules V3.xx et au-dessus sont téléchargeables pour le public
tant que tu as un GS !!
Je plussoie.
En fait, l'avantage du turbocharger et kickass dont je t'ai parle, c'est une gestion parfaite du multitache.
Si je suis bien le tuto, pour l’installation je passe deux fois par CWM installation de zip...
La configuration qui est fournie, elle fonctionne normalement pour un test ou faut-il éditer le fichier tweak.prop
Y a t'il un problème si l'on est en ext4 ?
Merci...
je suis sous gingereal 7.1.2 ca va changer la performance de flasher le jupa engine ? je l,ai flasher via cwm et j,ai placer le fichier configuration a la racine de ma sd et reboot sans modifier la config car je comprend rien au option ca va changer qu elque chose ?
Non ce n'est pas très explicite cette traduction Google...
En ouvrant le zip le fichier tweak.prop est bien présent dans JupaEngine_V3.0.1.zip avec la configuration standard
# Tweak configuration for Jupa Engine by Redmaner
# Disable a tweak with "disabled" after the tweak
# Enable a tweak with "enabled" after the tweak
ro.honeycomb.kernelscheduler=enabled
ro.honeycomb.ramscript=enabled
ro.init.sd=enabled
ro.juwes.ramscript=disabled
ro.kernel.scheduler=disabled
ro.mount.noatime=enabled
ro.redmaner.ramhack=disabled
ro.scheduler.cfq=disabled
ro.scheduler.deadline=enabled
ro.scheduler.noop=disabled
ro.sdreadtweak.1024=disabled
ro.sdreadtweak.2048=enabled
ro.sdreadtweak.4096=disabled
Donc pas besoin de faire un 2eme CWM si l'on ne connais pas la signification exacte des réglages, c'est bien ce qui manque d’ailleurs...
tout à fait tu aura une meilleur autonomie plus de rapidité mais si tu veux la configuration de base tu n'a pas besoin de mettre le fichier configuration juste jupa v3.0.1et c'est bon
Oui c'est ça mais va faire un tour sur le forum de la gingerreal c'est en anglais mais tu trouvera. Peut etre de meilleur explication
