Topic: [SCRIPT] Jupa Engine R3.0.0 comment modifier de façon simple Android
Salut!!!! Tout ça a l'air bien alléchant ;o) Juste une petite question, est ce que ce script/tweak est compatible avec MIUI?
Oui c'est pour tout les androids qui ont une rom custom et non custom mais pour ce dernier je ne suis pas sûre je me renseignerai
Modifié par dragonkhan
J'ai flasher la 3.0.1 et pour l'instant je ne voit pas de différence..
L'autonomie je ne serais vous en parler pour l'instant.
Pour nous qui somme déjà sous GingerReal la différence n'est pas flagrante mais moi ça fait trois jour que je l'ai flacher eh ben que du mieux plus rapide dans l'execution des taches aucune fc et plus fluide tu verra
C'est intéressant et sympa de partager l'info, mais ...
C'est juste imbuvable là, entre les traductions automatiques, ce qui n'aurait pas dû être traduit, les rajouts persos qui n'ont rien à faire là et les fautes de français on est obligé d'aller sur les sources pour comprendre de quoi ça parle.
Je t'ai refais rapidement la traduction de façon correct, et j'ai rajouté la partie des valeurs des tweaks, qui sont le cœur même du sujet, et n'ont pas été repris.
Tu peux copier ce qui suit et le coller à la place de ton post initial.
[sCRIPT]Jupa Engine V3.0.1 - Comment configurer votre android de la façon la plus simple !
Nous avons eu quelques problèmes sur XDA comme quoi nous avions utilisé le script SuperChager V6 sans autorisations.
j'ai (redmaner) contacté à ce sujet zeppelinrox avec incompréhension et espoir de résoudre ce problème.
J'ai aussi contacté tous les développeurs concernés : Juwe11, brainmaster et hardcore .
j'ai obtenu la permission de Hardcore, de Brainmaster, en redirigeant les sources vers leurs threads respectifs.
Toujours en attente d'une réponse au sujet de Juwe11.
Nous n'utiliserons pas les nouveaux travaux de Zeppelinrox.
Pour avoir la paix et parce que je ne veux pas me battre conter quiconque et avoir des problèmes, nous n'allons pas utiliser son travail dans la GingerReal.
Aussi dorénavant, nous n'utiliserons aucun tweaks des développeurs sans leurs autorisations
Pour les développeurs:
Vous pouvez utiliser ce qui suit dans votre ROM si vous ajouter un merci clair dans votre thread et une redirection vers ce thread pour toutes informations et mises à jour
Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer ma création (celle de redmaner ndlr) pour la communauté Android.
Ce concept est né dans la GingerReal ROM . Les V1.xx et v2.xx peuvent être trouvées dans la ROM GingerReal seulement.
Seules les versions V3.xx et au-dessus sont téléchargeables pour le public, parce que les versions V1.xx et v2.xx sont spécialement codées pour GingerReal et ont un autre concept.
En raison de la demande, j'ai crée ce sujet, afin qu'également les autres utilisateurs puissent utiliser ces scripts.
Avertissement
Des connaissances dans la procédure de Flash de votre téléphone est nécessaire afin de vous éviter un eventuel brick ou autres soucis
* Lire la procédure d'installation avant de poster des questions / problèmes!
* Je ne suis pas responsable du blocage éventuel de votre appareil
* S'IL VOUS PLAÎT soyer patient et ne demandez pas l’avancement du projet, les MISES À JOUR VIENDRONT quand elles seront prêtes!
* Vous pouvez toujours laisser des commentaires et les bugs à la suite de ce post.
Qu'est que le moteur Jupa ?
Le Moteur Jupa est une sorte de base de donnée de tweaks qui est injecté dans votre système.
Il s'agit d'une utilisation de fichiers de configuration qui sont stockés à deux endroits différents.
- L'un d'eux est sur ​​votre carte SD si elle est prise en charge par votre appareil.
- L'autre fonctionnera toujours et sera stocké dans votre système.
Avec ce fichier de configuration, vous pouvez facilement configurer vos tweaks et décider lequel de ces tweak sera exécuté au boot (pendant le démarrage).
Les Caractéristiques du moteur Jupa
-La base de données utilise les tweaks populaires rapides de configuration et certains tweaks à moi (redmaner)
-Meilleure optimisation de la ram par Juwe11
-Kernel scheduler par Hardcore
-SD-Read tweak 1024 par brainmaster
-SD-Read tweak 2048 par brainmaster
-SD-Read tweak 4096 par brainmaster
-Noop scheduler
-Deadline scheduler
-CFQ scheduler
-Mount avec Noatime
-Meilleure optimisation de la ram pour Honeycomb
-Honeycomb Kernel scheduler
-Redmaner Ramhack
Prérequis :
-System mounted as /system (la plupart des appareils android fonctionne ainsi)
-Un appareil qui gère /system/etc/init.d script
-Un appareil rooté
*- Comment l'installer -*
Ce que vous devez avoir
-Un appareil rooté avec busybox installés
-ClockworkMod recovery pour installer le zip
1. Téléchargez la pièce jointe ci-dessous
2. Mettez le zip à la racine de votre carte SD
3.Redémarrer dans le Recovery sous ClockworkMod
4. Choisissez "install zip from sd-card"
5. Sélectionnez "choose zip from sd-card"
6. Choisissez "JupaEngine_xxxxx.zip"
7. Choisissez "yes - install JupaEngine_xxxxx.zip"
8. attendre que ce soit fait
9. Redémarrez votre système
10 . Attendre qu'il soit entièrement démarré et que l'installation soit fait
Configuration par défaut
Les réglages suivants sont activés par défaut
-Honeycomb Ramscript
-Honeycomb kernel scheduler
-Mount with NoAtime
-Deadline Scheduler
-Sd-Readtweak 2048
*- Comment configurer votre propre système ultime de tweak -*
-Il y'a 3 façons de faire cela:
1. à laide du zip CWM avec seulement le fichier de configuration .
2. à laide du fichier de configuration sur / sdcard .
3. à laide du fichier de configuration sur / système .
Explication du contenu du fichier de configuration
Le fichier de configuration est un simple fichier prop . comme un build.prop
# Tweak configuration moteur Jupa par Redmaner
# Tweak configuration for Jupa Engine by Redmaner
# Disable a tweak with "disabled" after the tweak
# Enable a tweak with "enabled" after the tweak
ro.honeycomb.kernelscheduler=enabled
Configures Honeycomb Kernel scheduler
ro.honeycomb.ramscript=enabled
Configures Honeycomb Ram script
ro.init.sd=disabled
Configures init.sd
ro.juwes.ramscript=disabled
Configures Juwe's ramscript
ro.kernel.scheduler=disabled
Configures kernel scheduler
ro.mount.noatime=enabled
Configures Noatime mount
ro.redmaner.ramhack=disabled
Configures Redmaner Ram hack
ro.scheduler.cfq=disabled
Configures CFQ sheduler
ro.scheduler.deadline=enabled
Configures Deadline scheduler
ro.scheduler.noop=disabled
Configures noop scheduler
ro.sdreadtweak.1024=disabled
Configures SD-Readtweak 1024
ro.sdreadtweak.2048=enabled
Configures SD-Readtweak 2048
ro.sdreadtweak.4096=disabled
Configures SD-Readtweak 4096
Il est très simple de le modifier :
Enabled = le tweak sera exécuté au démarrage
Disable = le tweak ne sera pas exécuté pendant le démarrage
1. à l'aide d'un zip CWM avec seulement le fichier de configuration
1. Téléchargez le Configuration.zip ci-dessous
2. ouvrir tweak.prop (ne pas extraire le zip)
3. Éditez le fichier selonvos besoins
4. Enregistrez le fichier et le nouveau zip
5. Flash du zip dans ClockWorkMod recovery
2. à l'aide du fichier de configuration sur / sdcard
Cette fonctionnalité ne fonctionne pas sur tous les appareils parce que la plupart du temps la carte SD est monté selon les appareils à des endroits différents.
Vous devez trouver ce qui fonctionne ou non en selectionnant les valeurs avec terminal emulator or adb
1. ouvrez tweak.prop sur votre sdcard
2. éditer le fichier selon vos besoins
3. sauvegarder le fichier
4. redémarrer votre appareil
3. à l'aide du fichier de configuration sur /system
1. Ouvrez tweak.prop sur ​​/system/tweak.prop (utiliser un explorateur de fichiers avec la permission root tel que root explorer)
donwload (source)
clip.gif JupaEngine_V3.0.1.zip (162.51 kB - downloaded 26 times.)
clip.gif Configuration.zip (155.9 kB - downloaded 9 times.)
Values of tweaks
sched_latency_ns = 10000000
sched_wakeup_granularity_ns = 2000000
sched_min_granularity_ns = 1500000
Honeycomb Ram-Script
Minfree= 8192,10240,12288,14336,16384,20480
Swappiness= 60
vfs_cache_pressure = 100
dirty_expire_centisecs = 200
dirty_writeback_centisecs = 500
dirty_ratio = 20
dirty_background_ratio = 5
Juwe's RamScript
Minfree= 2560,4096,6144,12288,14336,18432
Swappiness= 50
dirty_expire_centisecs = 500
dirty_writeback_centisecs = 1000
dirty_ratio = 90
kernel scheduler
sched_min_granularity_ns = 1000000
Redmaner Ramhack
Minfree= 2560,4096,6144,14848,16896,20992
Ce dont vous pouvez vous attendre dans le futur :
-Bascule rapide pour le governor
-Peut être certain changement sur l'OC
-d'avantage d'appareils compatibles
-d'avantage de scripts
Ce dont vous ne pourrez pas avoir dans le futur :
-Aucun travaux de zeppelinrox (SuperCharger scripts)
-Aucun travaux de n'importequel dev sans son accord
Changelog
V3.0.1 - Public
-Init.sd support
-Deleted SuperCharger V6
-Optimized all tweaks with clear copyright with the name of the maker
V3.0.0 - Public
-Whole new concept
-Added SuperCharger script
-Added new toggles
-Added configuration file to work with
V2.1.0 - GingerReal V1.0 Beta1 - SGS2
-Support for Samsung Galaxy S2
V2.0.8 - GingerReal V7.1.4 - SGS - GingerReal V1.0 T5a/b - ACE
-Support for Samsung Galaxy Ace
-Better SD-Read tweak
V2.0.7 - GingerReal V7.1.3 - SGS
-Simplified code for less complications
-Added detection for Darky Ram hack in init.d
V2.0.0 - GingerReal V7.1 - SGS
-New Engine
-Mainly focused on better code
-New way to run with other tweaks (detecting exsisting tweaks in init.d)
V1.0.0 - GingerReal V3.0-SGS
-Initial release
-Using simple coding
-Based on Jupa Tweak V4
origine: [sCRIPT]Jupa Engine V3.0.1 - How to tweak android the easy way
Thanks list
Brainmaster (SD-Readtweak) Visit his thread here
Hardcore (Kernel scheduler, mount noatime, CFQ scheduler) Visit his thread here
Juwe11 (Ramscript) Visit his thread here
Modifié par Criketj
Bonjour est ce que je peut appliquer ce moteur sur ma rom suprsam?
Si oui vais je perdre mes donnees ?
Merci d'avance
salut!!
oui tu peut c'est marquer dans le tuto et plus haut dans les post" pour tout android avec rom custom "
et non tu ne perd rien tu ne fait aucun wype et c'est pas une rom c'est un rajout à ta rom au lieux d'avoir le moteur actuel de ta rom tu aura celui là;)
Modifié par dragonkhan9
bonjour je suis sous GingerReal-V8.0-Master Edition et je suis assez déçu.
ce "moteur" JUPA va t'il changer qq chose pour moi?
merci d'avance
Je te conseil de downgrader a la 7.1.4, car la V8.X a certain problème pour certaine personnes.
La 7.1.4 a étais faite par Redmaner car la 8.X avais des problème.
Puis tu met le modem JVR, le moteur jupa 3.0.1 et tu met a jour le kernel sémaphore, tu va voir c'est cool après :)
Donc si je comprend bien je recommence tout ...
je chope la 7.1.4 avec le modem JVR et le moteur jupa et enfin le kernel a jour semaphore.
je reprend le m^m tuto que pour la v8?
Par contre sans "t'obliger", sais tu ou je peux trouver tous ces liens?: Gingerreal 7.1.4, modem JVR et le kernel a jour?
je suis je suis chiant ....;-)
merci
alors pour le Kernel 1.5.0 JVR semaphore c'est ici
pour la GingerReal V 7.1.4 c'est
et le Modem JVR c'est par ici
mais tu aurai pu chercher ça m'a pris 5 mn
allait bon flash et surtout
-avoir au moins 75% de charges de batterie
-faire les wype si tu vient d'une autre rom
-désactiver tout lagfix si tu viens d'un autre kernel
voilà tu as toutes les cartes en main pour avoir la meilleur des rom ;)
Merci beaucoup,
C'est vrai tu as raison je suis feignant ....
je vais faire tout ça et je t'en remercie encore ..
Bonne soirée et bon weekend.
Depuis que j'ai appliquer le cwm , mon phone se retrouve plus lent et freeze par moment, chose qui n'avait jamais était produite avant d'utiliser jupa ....
Même en désactivant les tweaks le probléme à persister, pour info je suis sous la rom ficeto jvr-r4 avec le Dark core 3.1.
Je suis donc repartis d'une base saine, re appliquer la rom de ficeto etc sans ce tweak et sa remarche nickel; et par la suite j'ai re appliquer les scripts et la: freeze ....
Donc c'est bien le moteur jupa qui est le moteur de mes problème ... Dommage sa semblait bien sur le papier ...
Pour montrer à quel point ces scripts sont mauvais sur mon phone : Faire défiller 30 zik dans le mp3, j'ai eu 5 ralentissement / voire écran qui se fige avant de recommencer à défiller et refreezer etc ...
Je sait pas pourquoi ça me fais ça ....
Modifié par jordane1993
Une nouvelle version de JUPA (Version R.1.00) viens d'être déposée sur le forum dont voici le change log :
R1.0.0 - Public
-Added BFQ scheduler
-Updated Juwe's Ramscript (use extended to enable update)
-Updated Honeycomb Ramscript (use extended to enable update)
-Deleted /sdcard/tweak.prop support
-Use /system/tweak.prop configuration only
-Made a Readme file that get's created when installing
J'ai mis en pièce jointe le fichier pour ceux qui ne veulent pas créer un compte... ;)
Bonne journée à vous
Modifié par reno1983
