recherche moyen alternatif pour configurer son APN
j'avais brisé l'écran de mon motorola DEFY. J'ai donc acheté et changé la vitre tactile. Aprés cette réparation, la partie gauche de l'écran ne fonction pas (sur moins d'1cm). Je suis actuellement en train de rechercher l'origine du problème...je crains que la vitre soit défectueuse.
Le problème dans tout ca, c'est que le bouton paramètre se trouve à gauche de la vitre et donc il ne répond pas. Dans l'immédiat j'aurai besoin de configurer le 3G, problème : pour ajouter un APN il faut appuyer sur la touche paramètre.
Je recherche donc un moyen alternatif pour configurer mon APN (peut être qu'une appli pourrait faire l'affaire...je n'en ai pas trouvé). ou l'idéal serait de remplacer le bouton rechercher (loupe) par le bouton paramètre (tant bien que scela soit possible). Egalement je pensais à un contrôle vocal qui émulerait l'appui de la touche paramètre.
Si vous avez des idées, des conseils... je suis preneur
Par avance merci,
Tu peut peut être essayer de te les faire envoyer depuis le site internet de ton opérateur ou demander au service client qu'ils te les envoient
erf je suis sur virgin mobile, leur site indique la démarche à suivre... http://www.virginmobile.fr/aide/android.htm pas de configuration automatique
Tu ne l'a pas indiqué donc je pense que ton téléphone n'est pas rooté. Si par chance il l'est, il y a pleins d'applications qui simulent les touches d'une manière ou d'une autre.
https://market.android.com/details?id=com.smart.swkey&feature=related_apps
https://market.android.com/details?id=opotech.virtualbuttonbartrial&feature=related_apps
https://market.android.com/details?id=net.hoopajoo.android.SoftKeys&feature=related_apps
Par contre comme toutes les applications trouvées demande le root, je pense pas que ce soit possible sans malheureusement.
Edit :
Apparemment il existe des moyen "en un seul click" pour rooter le defy, peut-être une demi solution.
Edit :
Merci, grace aux liens que tu m'as transmis je peux simuler la touche menu... c'est fort pratique:)
Content que ça puisse te dépanner.
C'est quand je vois ces possibilités que je me dit qu'android c'est fort. Un bouton fichu, pas de soucis l'OS est assez souple pour pouvoir émuler des touches et dépanner (ça remplacera pas la touche mais c'est pratique quand même).
éventuellement pour les futurs lecteurs tu pourrais donner la solution que tu as choisie...
Désolé pour le suivi qui n'était pas complet.
J'ai rooté mon DEFY (débloqué froyo 2.2) avec la version 2.21 de superone click (en bas de la page) ==>xdateam. Il suffit de suivre le tutoriel video qui est présent à cette même adresse ( tutoriel très simple). Le DEFY n’apparaît pas dans la liste des modèles compatibles. Pour moi, ça a parfaitement fonctionné.
J'ai ensuite installé l'application supersoft key applisoftkey.
Outre l'émulation de la touche menu, il est possible de paramétrer des touches virtuelles d'un clavier physique. C'est notamment intéressant pour la croix directionnelle. Elle me permet d'avoir accès aux boutons se trouvant dans les 50 mm où le tactile dysfonctionne. En gros je peux presque tout faire dans l'état actuel des choses.
