plus ancune rom ne s'installe correctement.
J'essaye de récuperer mon defy apres un essai de retour a la rom officielle froyo 2.2.
J'avais la rom CyanogenMod 7,depuis,j'ai essayé d'installer au moins 5 rom differentes avec rsd lite et soit ca brick,soit ca reste sur le logo motorola de demarrage en chargement.
Que faire?Le gsm est perdu?
allume ton defy en appuyant sur le bouton volume bas jusqu'à ce qu'il y ait un android avec un point d'exclamation.
Puis tu appuies sur les 2 boutons volume en même temps ;)
Enfin, tu fais wipe data et wipe cache :)
alors ? :emo_im_foot_in_mouth:
j'espère que tu avais au moins 30 % de batterie ? car en dessous lors du flash la batterie n'est plus reconnue et il faut la charger manuelllement.
Lorsque tu branches ton defy au pc ? Y a t-il une led blanche ?
Tu as toujours le bootloader ?
Oui,tout se passe normalement mais le gsm ne boot plus.J'ai un ecran noir avec la led blanche apres flash.
Il est quand même reconnu par rsdlite,je tente pour l'instant de le reflasher avec la version JRDNEM_U3_2.21.0 pour voir si ca change quelque chose.
Edit:brick apres ce deuxieme flash,je ne sais plus quelle rom essayé.
recharge sur usb :) mais laisse 1 heure car si tu flash et que ta batterie est déchargée il faut la recharger directement avec une chargeur de batterie (une station de recharge )
Ok,je le reflash dans une heure.
J'espère que ca va fonctionné.
Merci pour ton aide.
Tu ne pourras pas repasser en 2.21 si tu as Froyo
Tu as réussi :) ?
La rom JRDNEM_U3_3.4.2 ne fonctionne pas!Ecran noir après installation,quand le téléphone doit redémarrer,l'ecran est noir et rsdlite me met que l'intallation est finie.
La rom shadow 128 S'installe et fonctionne,je n'y comprends rien.
Au moins le telephone refonctionne :)
Mais pas avec la rom voulue....
Merci pour l'aide.
Tu prends la rom nue :) C'est l'officiel froyo
Ou sinon je te conseille MIUI, ou le tuto est très bien expliqué :emo_im_money_mouth: C'est normal c'est moi xD // en pure délire //
Mais la version stable de MIUI sort aujourd'hui ou demain :)
La rom nue,c'est celle que j'ai prit et qui ne s'installe pas comme il faut.
Je vais attendre la rom stable dont tu me parle.
En tout cas un grand merci,ca m'a bien aidé.
