Résolu : LG frozen : Bloqué sur l'écran lg depuis essai de passage en 2.3
En fait, il s'agit plus de noms en russe de certaiens applis.
Pour info j'ai pas encore redémarre mon lg depuis la maj.
En le rdémarrant ca va peut être solutionner le problème.
En lisant les messages sur le forum, tu parlais de hard reset pour corriger ces problèmes. Comment fais tu ?
Pour ce problème de langue, moi, je fais un wipe data. C'est radical.
@Alex939 Thanks !
Edit : Tu peux le faire via le CWM, soit par une combinaison de touches dont je ne me souviens plus... Google quel bon ami. Voici un site qui donne la combinaison de touches : http://bit.ly/qEIVFC
Modifié par Hurricane Spoke
  • Réponses 57
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Il faut sélectionner dans les paramètres, la langue française, celle-ci devrait se mettre en place au fur et à mesure. Une reboot du mobile solutionne généralement ce soucis, mais pas dans tous les cas.
Pour ton soucis d'APN et de 3G, installe cette application : http://www.megaupload.com/?d=93BXW955
Tu l'installes à partir de Root explorer, et ensuite tu la lances, tu sélectionnes Restore APN, normalement, tu auras un seul choix dans la liste qui apparait, donc plus quà le sélectionner.
Spoke : C'est fait.
Merci pour cette précision : le reboot a effectivement tout remis decker.
Pour l'apn merci du fichier.
Petite question subsidiaire, je le met sur ma carte sd et je lance root explorer depuis le lg?
Je tente ca demain soir après le boulot.
Pour tes apn je t'avais linké sa regarde en #43.
Tu as la liste complète :)
Et pour la langue y'a rien à sélectionné normalement tu déverrouille ta sim ton tel choppe le réseau le tel se configure à moitié.
Tu redémarre et tu es en 100% français :P
Merci pour votre aide.
Cette version 2.3 est énorme par rapport aux plantages constatés sur 2.1.1 !
Par contre je suis chez virgin et j'utilsie le réseau orange, mais je peux envoyer sms mms internet et téléphoner ok.
Donc je met le post sur résolu.
Merci enecore.
